Szafa, stolik i ława - jak łączyć meble?
Szafa, stolik i ława - dzięki tym prostym meblom możemy urządzić ten sam pokój na wiele sposobów.
Autor: materiały prasowe
Zestaw do zadań specjalnych: Ława Liatorp, wym. 133x75x37 cm; szafka Björnholmen pod telewizor wym. 155x130x40 cm; stolik Leksvik, 159, IKEA
Nie warto kupować jednego dużego segmentu czy szafy, zwłaszcza jeśli: mieszkanie jest niewielkie (bo przestrzeń jeszcze bardziej zostanie ograniczona) i kocha się przemeblowania (nie sposób przecież dla takiego sprzętu znaleźć inne miejsce!). Lepiej wybrać 2-3 lekkie meble z jednego zestawu lub utrzymane w podobnej konwencji. W tym wypadku łącznikiem jest prosta forma i bezpretensjonalna biel. To rozwiązanie bardzo wygodne, bo pozwala na dużą dowolność w wyborze dodatków i koloru ścian – choćby właśnie od jasnego zgaszonego różu, przez stonowaną sepię, po nasycony fiolet. Sam komplet zaś będzie meblową bazą, dzięki której możemy stworzyć dowolną liczbę aranżacji – w zależności od potrzeb i nastroju.
Kącik wypoczynkowy i jadalny
- stół jadalniany może pełnić funkcję biurka;
- po przestawieniu mebli uzyska się dużą przestrzeń;
- mnogość sprzętów wymaga ładu w pokoju, w przeciwnym wypadku będzie królował chaos.
Choć ława jedynie symbolicznie dzieli pomieszczenie, każda ze stref jest czytelna. A to za sprawą stolików zestawionych na zasadzie kontrastu: okrągły, niski i biały do kawy oraz kwadratowy, wysoki i ciemny – idealny do spożywania posiłków w małym gronie.
Salonik
- aranżacja doskonała dla tradycjonalistów, zwłaszcza na mały metraż;
- ukryty w szafie telewizor nie przeszkodzi rozmowom przy kawie
Układ wyjątkowo funkcjonalny: w szafce, oprócz odbiornika, kryją się liczne drobiazgi. Kanapa i fotel ustawione vis-à-vis sprzyjają rozmowom, a ława może zagrać rolę buduarowej toaletki.
Biuro w domu
- idealne rozwiązanie, jeśli czasem trzeba popracować w domu;
- konstrukcja z powodu kabli raczej nie da się swobodnie przestawiać.
Z jednej strony ława z telewizorem, z drugiej mały regał z miejscem do pracy. Tym razem w szafce (zamykającej strefę roboczą) znalazły się segregatory i inne akcesoria potrzebne do pracy.
