Materiały wykończeniowe. Ściany w nowoczesnej odsłonie
2014-08-13 17:50
Płyty betonowe
Autor: Michał Mrowiec Dobrze zaaranżowany beton we wnętrzu nie musi być chłodny i toporny.
Rynek materiałów wykończeniowych wciąż wzbogacają nowe produkty. Tradycyjne farby i tapety są udoskonalane technicznie. Nowe płyty oraz panele pozwalają uzyskać modne efekty we wnętrzu.
Beton
Płyty z betonu architektonicznego są produkowane z masy cementowo- -piaskowej wzmocnionej włóknami szklanymi w technologii HPC (High Performance Concrete) lub VHCT (Very High Concrete Technology). Pod względem parametrów wytrzymałościowych (na ściskanie i zginanie) znacznie przewyższają zwykły beton. Dzięki temu można wykonać mocne i trwałe elementy o grubości najczęściej 2-3 cm. Beton najlepszej jakości pozwala wykonać płyty o grubości tylko 1 cm. Są one zbliżone gabarytami do płytek ceramicznych. Do ich produkcji używa się cementu białego lub szarego.
Jak to się robi?
W kwestiach montażu należy stosować się do zaleceń producentów. Jedni dopuszczają klejenie płyt do podłoża za pomocą klejów do płytek ceramicznych i betonu. Do montażu płyt na ścianach trzeba wybrać klej klasy C2T o podwyższonej przyczepności i zmniejszonym spływie. Do mocowania jasnych płyt należy używać przezroczystego lub białego kleju do mar muru albo innego kamienia. Inni zalecają montowanie mechaniczne za pomocą kotew do betonu lub wkrętów. Element mocujący jest zagłębiony w płycie. Najczęściej zasłania się go zaślepką wklejaną w tym miejscu. Zaślepka może być zlicowana z płytą bądź umieszczona również na pewnej głębokości w stosunku do płaszczyzny płyty.
Ile to kosztuje?
Płyty betonowe – od 180 zł/m2
Nasi Partnerzy polecają
Materiał Partnerski
Materiał Partnerski
Podziel się opinią
