Kleje montażowe One For All – niezawodne w każdych warunkach
2020-09-23 12:21 Materiał sponsorowany
Kleje montażowe są niezbędne w różnego rodzaju pracach remontowo-budowlanych i to od ich jakości zależy efektywność prowadzonych działań. Jeżeli poszukujesz skutecznych rozwiązań, pozwalających zamocować nawet najcięższe przedmioty bez używania gwoździ, sprawdź rodzinę klejów One For All.
Kleje montażowe
Autor: Pattex
Czym są kleje montażowe One For All?To produkty oparte na innowacyjnej technologii Flextec Polymer® oraz sprawdzonych formułach. Stanowią połączenie doskonałej przyczepności, odporności na warunki zewnętrzne i wodę, a także uniwersalności – sprawdzają się w klejeniu drewna, kamienia, betonu, plastiku, metalu i większości innych materiałów. Dzięki temu mogą być wykorzystywane do rozmaitych prac wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.
Ze względu na swoją skuteczność oraz doskonałe parametry szczególnie polecane są dwa kleje montażowe z tej rodziny – Crystal oraz High Tack. Czym się charakteryzują?
Klej montażowy One For All Crystal
Ten klej montażowy to krystaliczna przezroczystość i uniwersalność zastosowania – dzięki niemu zyskasz możliwość trwałego przytwierdzenia niemal wszystkich materiałów. Skutecznie poradzi sobie z tworzywami sztucznymi, jak również drewnem, betonem, szkłem akrylowym, a nawet kamieniami – granitem i marmurem. Ze względu na swoją ponadprzeciętną odporność na czynniki atmosferyczne może być stosowany w trudnych warunkach i skrajnie wysokich temperaturach (nawet 70° Celsjusza). Jest bezpieczny, ponieważ nie zawiera rozpuszczalnika i sprawdza się zarówno w trwałym klejeniu, jak również skutecznym uszczelnianiu.
Klej montażowy One For All Crystal to produkt z najwyższej półki, o czym świadczą jego parametry. Do tych najważniejszych zaliczamy:
  • czas pełnego utwardzenia: 2 mm w ciągu 24 godzin;
  • wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504, S2): ok. 150%;
  • wytrzymałość końcową (DIN EN 205): ok. 3 N/mm2;
  • przyczepność początkową: ok. 10 g/cm2.
Kleje montażowe Pattex
Autor: Pattex
Jego skuteczność wynika z zastosowania w produkcji innowacyjnej technologii Flextex Polymer® oraz perfekcyjnie przygotowanej bazy, w skład której wchodzą polimer oraz silany. Możesz stosować go nawet w miejscach, gdzie dochodzi do dużych drgań czy wibracji – dzięki temu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród specjalistów i sprawdza się w rozmaitych pracach remontowo-budowlanych.
Klej montażowy One For All High Tack
Drugim produktem z rodziny One For All, dostosowanym do potrzeb najbardziej wymagających użytkowników, jest High Tack, czyli „Błyskawiczna przyczepność”. Jego nazwa nie jest przypadkowa – to klej montażowy, który wyróżnia się na tle innych błyskawicznym wiązaniem (przyczepność początkowa na poziomie nawet 350 kg/m2).
Jest również niezwykle wytrzymały i odporny nawet na najtrudniejsze czynniki atmosferyczne – o jego wysokiej jakości świadczą pozostałe parametry, do których zaliczamy:
  • czas otwarty: ok. 15 minut;
  • wytrzymałość końcową (DIN EN 205): ok. 2 N/mm2;
  • wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53504, S2): ok. 1,6 N/mm2;
  • skurcz (ISO 10563): ok. 3%;
  • odporność termiczną: od -300C do +800C (krótkotrwale do 1000C);
  • twardość Shore A (ISO868): ok. 60;
  • moduł 100% (DIN 53504, S2) – ok. 1,5N/mm2.
Autor: Pattex
Podobnie, jak w przypadku kleju montażowego One For All Crystal, również tutaj zastosowano technologię Flextec Polymer®. Dzięki temu oraz odpowiedniej bazie, produkt jest odporny na wodę, najtrudniejsze warunki atmosferyczne i wstrząsy, a do tego zapewnia odpowiednią elastyczność. Może być przy tym malowany, co również jest bardzo dużą zaletą.
Gdzie sprawdzi się One For All High Tack? Jest to niezwykle uniwersalny klej montażowy, który pozwoli na trwałe przyklejenie betonu, drewna, kamienia, metalu, ceramiki czy szkła. Dzięki temu sprawdzi się w przypadku niemal każdego materiału budowlanego oraz elementu, montowanego wewnątrz albo na zewnątrz.
Autor: Pattex
Oba rozwiązania są więc polecane najbardziej wymagającym specjalistom – aktualnie masz niepowtarzalną szansę sprawdzenia ich działania i wzięcia udziału w konkursie producenta. Co należy zrobić? Wystarczy nakręcić film, w którym użyjesz jednego z dostępnych klejów montażowych Pattex One For All – dzięki temu zyskasz możliwość wygrania najlepszych narzędzi marki Festool! Dowiedz się więcej na stronie
Partnerzy
Nasi Partnerzy polecają
