Pralka potrafi
2009-08-13 2:00
Wyposażona w najnowsze rozwiązania techniczne pralka nie tylko sama dobierze odpowiedni program, ale również... zadba o Twoją kieszeń.
Pralka potrafi
Autor: Samsung
Wchodząc do sklepu ze sprzętem AGD, szukamy zwykle urządzeń niedrogich. Rzadko kto porównuje parametry kilku pralek o podobnych cenach. Zdajemy się na radę znajomych lub na własną intuicję. Tak nie musi być! Poświęćmy na kupowanie pralki pół dnia, poszukajmy sklepu, w którym jest duży wybór modeli, a sprzedawcy chętnie odpowiadają na pytania. Taki wysiłek zwróci się choćby w rachunkach za wodę...
Czym różnią się pralki?
  • zużyciem energii i wody – na każdej pralce jest oznaczenie (litery od A do G), które mówi, czy urządzenie jest oszczędne. Najmniej energii zużywają pralki oznaczone literą A (różnica w rachunku za energię pomiędzy klasą A i B wynosi ok. 40–50 zł na rok). Trzeba też sprawdzić, ile pralka pobiera wody – niektóre modele w trakcie takiego samego cyklu zużywają 39 l, a inne nawet 63 l;
  • ilością obrotów na minutę – im więcej obrotów bębna podczas wirowania, tym bardziej suche będzie pranie;
  • poziomem hałasu – droższe pralki mają dobrze wyciszony bęben i podczas pracy emitują mniej decybeli;
  • różnorodnością programów – od szczególnie szybkich, przez “oszczędne” do delikatnych dla ubrań;
  • pojemnością bębna – z reguły mieści się w nim 3–5 kg suchego prania, ale są i takie, do których włożymy 8 kg;
  • sposobem sterowania – najtańsze jest manualne. Parametry (np. temperaturę) ustawiamy za pomocą pokrętła. Droższe modele sterowane są elektronicznie. Wystarczy wybrać rodzaj tkaniny, a urządzenie automatycznie dobierze temperaturę, czas prania, ilość wody i prędkość wirowania. Producenci nazywają tę funkcję automatyką wagową lub “szóstym zmysłem”. W pralkach sterowanych manualnie odpowiednikiem takiego rozwiązania jest funkcja “pół wsadu” (można załadować połowę pojemności bębna, a pralka zużyje mniej wody). Niektóre modele elektroniczne mają cyfrowy wyświetlacz, pozwalający kontrolować pranie – widać na nim, ile czasu zostało do końca programu, pojawiają się też komunikaty o awariach. W uboższych wersjach wyświetlacz zastąpiony jest diodami, które sygnalizują, na jakim etapie jest pranie;
  • dodatkowymi ułatwieniami – jak: oświetlenie bębna, panel sterowania w kilku językach, pamięć (można zaprogramować np. cztery najczęściej wykorzystywane programy), obszerne drzwiczki (o średnicy do 40 cm), otwierające się na szerokość nawet 180° (ułatwia to wkładanie prania).
