Jak podgrzać wodę w ogrodowym basenie?
2010-06-28 2:00
Woda w basenie ogrodowym nie zawsze jest ciepła. Podgrzewanie wody w basenie odbywa się w wymiennikach ciepła zasilanych na przykład gorącą wodą z kotła grzewczego lub – coraz częściej – współpracujących z kolektorami słonecznymi.
Autor: Joanna Siedlar
Dzięki zastosowaniu urządzeń do podgrzewanie wody w basenie ogrodowym okres, w którym będzie można z niego korzystać, wydłuży się z dwóch (w przypadku basenu nieogrzewanego) do mniej więcej czterech miesięcy. Podgrzewać wodę w basenie można na kilka sposobów, stosując różne urządzenia, np. kolektory słoneczne czy grzałki elektryczne.
Podgrzewanie wody w basenie: kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne są wprawdzie dość drogie, ale ponieważ wykorzystują do produkcji ciepła darmową energię słoneczną, ogrzewanie nimi wody basenowej jest tanie i w naszym klimacie szczególnie polecane. Powierzchnia kolektorów powinna stanowić mniej więcej 70 proc. powierzchni basenu otwartego. To stosunkowo dużo i dlatego inwestycja nie jest tania. Oprócz kolektorów w instalacji trzeba jeszcze zamontować wymienniki ciepła, w których ciecz podgrzana w kolektorach energią słoneczną będzie oddawać ciepło wodzie basenowej. Ponieważ woda w basenie nie musi być gorąca, można używać kolektorów o prostej budowie z absorberami z tworzyw sztucznych. Mogą to być również same absorbery z mat lub rur z tworzywa sztucznego. Nie muszą być izolowane cieplnie, dzięki czemu mogą być tańsze.
Podgrzewanie wody w basenie: grzałki elektryczne
Najdroższe w eksploatacji jest ogrzewanie wody w basenie grzałkami elektrycznymi. Urządzenia grzewcze w zależności od wielkości i rodzaju basenu (kryty lub nie) powinny mieć moc od kilku do kilkunastu kilowatów.
Całoroczne baseny ogrodowe. Latem kąpiel - zimą ślizgawk
