| muratordom.pl » Budowa » Farby, kleje, zaprawy » Wykańczanie wnętrz tynkiem wapiennym. Polecamy wapienną zaprawę tynkarską
Tynki wapienne służą głównie do wykańczania wnętrz. Poznaj sekrety wapiennych zapraw tynkarskich. Zobacz jakie zalety i wady mają zaprawy wapienne do tynkowania ręcznego i maszynowego.
Wapienna zaprawa tynkarska
Podstawowym składnikiem tynków wapiennych jest wapno. Gotowe suche mieszanki zawierają też kruszywo mineralne, domieszki i ewentualnie barwniki. Tynki wapienne długo wiążą, więc nie trzeba śpieszyć się podczas ich nakładania. Są też dzięki temu odporne na skurcz podczas schnięcia i nie zachodzi ryzyko, że zaraz po ułożeniu popękają. Tynków wapiennych nie poleca się do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Tynki wapienne mają grubość 1-2 cm. Producenci oferują także tynki wapienne do nakładania maszynowego. W sprzedaży są również gładzie wapienne do wyrównywania powierzchni tynków wapiennych. Ich warstwa po ułożeniu nie przekracza 5 mm.
Tynk wapienny polecany do renowacji
Tynki wapienne mają małą wytrzymałość na uszkodzenia, ale za to idealnie nadają się do nakładania na inne, stare tynki. Przyjmuje się bowiem zasadę, że na tynk można nałożyć drugi tynk tylko pod warunkiem, że będzie słabszy od pierwszego. Tynki wapienne są bardzo paroprzepuszczalne i dzięki temu zapewniają dobry mikroklimat w pomieszczeniach.
Polecamy:
Wyraźna i chropowata faktura tynku wapiennego z mieszanki gruboziarnistej
Tynki wapienne
Tynki wapienne
Dlaczego warto zastosować tynki wapienne?
  • Można nimi tynkować bez pośpiechu. Czas, po którym powinno się zużyć zaprawę tynkarską, od momentu wymieszania suchej mieszanki z wodą jest długi i może wynosić nawet do trzech godzin. Pozwala to na spokojne tynkowanie bez pośpiechu i obawy, że zaprawa szybko stwardnieje.
  • Nie powstają na nich rysy skurczowe. Tynki wapienne wolno twardnieją i zwiększają swoją wytrzymałość. W warunkach optymalnych każdy 1 mm grubości odpowiednio pielęgnowanego (chronionego przed przesuszeniem i zawilgoceniem) tynku wapiennego schnie przez jeden dzień. Między innymi dlatego na ich powierzchni nie powstają rysy skurczowe.
  • Nadają się do renowacji. W porównaniu z innymi rodzajami tynków wapienne mają nieco mniejszą wytrzymałość. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy odnawiamy stary, nie najmocniejszy już tynk. Zgodnie z zasadą: „nakładać słabsze na mocniejsze” słabszy tynk wapienny można nałożyć niemal na każde podłoże, bo będzie ono mocniejsze. Tynki wapienne nie zawierają cementu i gipsu. Dlatego w razie wymiany tynku stosunkowo łatwo je odkuć, nie uszkadzając przy tym podłoża. Dzięki tym cechom są przydatne do prac tynkarskich w budynkach zabytkowych.
  • Regulują wilgotność. Ważną właściwością tynków wapiennych jest duża porowatość. Dzięki temu bardzo dobrze przepuszczają parę wodną. Jest to ważne, bo pozwala na naturalną regulację wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Z tego samego względu tynki wapienne są doskonałym podłożem pod farby mineralne.
  • Łatwo je stosować. Zaprawy wapienne bardzo dobrze się urabia i łatwo nadać im żądaną fakturę.
  • Tynki wapienne mogą mieć różne faktury. Ich wygląd zależy od wielkości i kształtu kruszywa użytego do mieszanki. Mieszanka gruboziarnista tworzy fakturę chropowatą, o wyraźnym, widocznym z daleka wzorze; drobnoziarnista - gładką z mało wyraźnym wzorem.
Delikatna, słabo widoczna faktura tynku wapiennego uzyskana z drobnoziarnistej mieszanki
Tynki wapienne
Tynki wapienne
Na jakich ścianach układać tynki wapienne?
Istotną zaletą tynków wapiennych jest to, że można je stosować na większości materiałów mineralnych, powszechnie używanych do wznoszenia ścian: cegłach oraz pustakach ceramicznych i silikatowych, betonie zwykłym i komórkowym. Podłoże powinno być czyste suche i nie powinno się kruszyć. Dzięki temu, że jest nieco mniej wytrzymały od innych tynków, można go też układać na wszystkich rodzajach starych tynków.
Kleje do płytek ceramicznych i gresu. Jak dobrać je do rodzaju podłoża
Od klejów do płytek ceramicznych uginają się półki w sklepach. Czekają na nas zwykłe...
zobacz więcej
zamknij
Korozja betonu. Naprawa konstrukcji betonowych
Korozja konstrukcji betonowych może być bardzo groźna. Beton na skutek błędów w wykonaniu lub...
Dekoracyjne impregnaty do drewna. Zdobią i chronią
Drewno wykorzystane do wykończenia domu powinno być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Służą do tego...
Kleje do zadań specjalnych... i nie tylko
Robisz remont i szukasz kleju do tapet, płytek ceramicznych czy materiałów izolacyjnych? A może chcesz...
Czym malować ściany i sufity. Farby do wnętrz
Farby emulsyjne, farby akrylowe, farby lateksowe, akrylowo-lateksowa, emulsyjno-akrylowa. Co to wszystko...
Zaprawa tradycyjna czy cienkowarstwowa. Jak...
Wybierając beton komórkowy, jako materiał na ściany naszego domu, możemy nie być świadomi tego, że to...
Impregnaty do drewna
Drewno we wnętrzu również wymaga impregnacji. Zaimpregnowane nie traci swoich właściwości podczas...
