Tynki dekoracyjne - strukturalne i inne piękne efekty na ścianie
2008-11-26 1:00
Tynki dekoracyjne z pomysłową fakturą mogą nadać wnętrzu niepowtarzalny charakter.
Dekoracyjne efekty na ścianie
Autor: Zasuwik Krzysztof Odpowiednio dobrany tynk dekoracyjny z pomysłową fakturą może nadać wnętrzu niepowtarzalny charakter.
W sprzedaży jest wiele tynków dekoracyjnych, za pomocą których można nadać ścianom interesującą fakturę i kolor. Jedne to suche mieszanki, które przed użyciem należy rozrobić z odpowiednią ilością wody, a inne mają konsystencję pasty i są gotowe do nakładania. Nanosi się je cienką warstwą – od 1 do 8 mm – przeważnie na podkładową warstwę tynku cementowo-wapiennego. Podłoże pod tynk dekoracyjny musi być bowiem dosyć równe i w miarę gładkie. Efekt dekoracyjny zależy przede wszystkim od rodzaju tynku. W sprzedaży są:
  • tynki ciągnione – mają ziarnisty wypełniacz. Podczas zacierania pacą żłobi on w tynku rozmaite wzory. Tak między innymi powstaje dekoracyjny efekt – kornik;
  • tynki strukturalne – dekoracyjny wzór powstaje wtedy, gdy w świeżo ułożonym tynku odciska się lub żłobi wzory. Można się w tym celu posłużyć nie tylko packą, ale także pędzlem, wałkiem, kawałkiem folii, szpachelką lub szczotką;
  • tynki zacierane – wygładza się je packą, tworząc delikatnie fakturowaną powierzchnię;
  • tynki mozaikowe – zawierają wypełniacze mineralne w postaci drobnych kamyków, często o różnym kolorze. Po nałożeniu uzyskuje się więc gładką, wielobarwną powierzchnię;
  • stiuki – po ułożeniu imitują marmur lub inny kamień. Wykonuje się je z zaprawy gipsowej, wapiennej lub wapienno-gipsowej z dodatkiem naturalnego pyłu marmurowego bądź bardzo drobnego piasku. Sprzedawane są też w postaci gotowych suchych mieszanek. Powierzchnia stiuków jest gładka niczym porcelana. Aby je poprawnie ułożyć, trzeba nanieść aż pięć cienkich warstw masy. Jest to zadanie niezwykle trudne i dlatego powinni się go podejmować tylko wysoko wykwalifikowani tynkarze.
Autor: Piotr Mastalerz Taka dekoracja ścian nie jest trudna do wykonania, a efekt wart jest pracy.
Ważne informacje o tynkach
Tynki dekoracyjne można kolorować po nałożeniu, ale lepszy efekt osiągnie się, barwiąc masę tynkarską. Wówczas, nawet gdy otynkowana ściana zostanie niechcący zarysowana, uszkodzenie takie nie będzie zbytnio rzucać się w oczy. Tynki dekoracyjne można nanosić na wszystkie podłoża mineralne. Grubość ich warstwy zależy od założonego efektu dekoracyjnego. Można je nakładać także maszynowo.
