O czym warto pamiętać, zanim położysz płytki?
2025-09-01 11:04 Materiał sponsorowany
Wybierając nowe płytki do łazienki, często skupiamy się na ich wyglądzie. To naturalne, bo to właśnie one nadają wnętrzu styl i przyciągają uwagę. Jednak estetyka to nie wszystko. Równie ważne jest, to czego zwykle nie widać, czyli warstwa pod płytkami. Kluczem do trwałego i estetycznego efektu jest odpowiednio przygotowane podłoże, dobór właściwego kleju oraz precyzyjne wykonanie prac. Nawet najpiękniejsza glazura nie spełni swojej roli, jeśli położona zostanie na niestabilnym gruncie. Dlatego, jeśli zależy nam na łazience, która będzie nie tylko zachwycać wyglądem, ale też dobrze znosić codzienne użytkowanie, warto zadbać o solidną bazę.
baumit_kleje_1
Autor: Baumit/ Materiały prasowe
Równa powierzchnia to fundament sukcesu
Zanim przystąpisz do układania płytek, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Nawet niewielkie nierówności mogą przysporzyć problemów – od nadmiernego zużycia kleju, przez obniżoną przyczepność, aż po ryzyko odpadania płytek w przyszłości.
Idealnym rozwiązaniem na tym etapie jest zaprawa wyrównująca Baumit Baumacol Preciso, przeznaczona do stosowania zarówno na ścianach, jak i podłogach – również tych z ogrzewaniem podłogowym. Można ją nakładać w warstwach o grubości od 2 do 30 mm. Dzięki elastycznej konsystencji, łatwości rozprowadzania i znakomitej przyczepności, pozwala szybko i skutecznie wyrównać nawet mocno zdegradowane powierzchnie. Pamiętajmy, że dobrze przygotowana baza stanowi nie tylko techniczną konieczność, ale i pierwszy krok do trwałego oraz estetycznego efektu końcowego.
baumit
Elastyczny klej, solidny efekt – żelowa technologia w praktyce
Po wyrównaniu i odpowiednim zagruntowaniu powierzchni, nadchodzi kluczowy moment, czyli montaż płytek. Aby zapewnić sobie komfort pracy, precyzję i pewność efektu – szczególnie w przypadku dużych formatów – warto wybrać klej żelowy Baumit Baumacol FlexUni Gel (C2 TE). Jego innowacyjna formuła umożliwia dostosowanie konsystencji do indywidualnych potrzeb – bardziej gęstej przy pracach na ścianie i bardziej płynnej na podłodze. Taka elastyczność przekłada się na sprawniejsze i dokładniejsze układanie płytek.
Klej charakteryzuje się wysoką przyczepnością (klasy C2), co zapewnia stabilność również w przypadku cięższych materiałów. Jego kremowa struktura gwarantuje równomierne wypełnienie przestrzeni pod płytką, ograniczając ryzyko pustek, pęknięć i odspajania. Co więcej, żelowa formuła skutecznie minimalizuje wpływ drobnych ruchów podłoża, co jest szczególnie istotne przy zastosowaniu na ogrzewaniu podłogowym.
Sprawdzone rozwiązanie dla wymagających powierzchni
Choć kleje żelowe zdobyły dużą popularność, nie zawsze są konieczne. W wielu przypadkach doskonałym wyborem będzie wysokoelastyczna zaprawa klejowa Baumit Baumacol FlexTop (C2 TE S1). Dzięki swoim właściwościom równie dobrze radzi sobie ona z dużymi formatami płytek, jak i z trudnymi warunkami, w których liczy się trwałość i odporność.
FlexTop można stosować zarówno na klasyczne podłoża mineralne, jak i na stare płytki, co czyni go niezwykle uniwersalnym. Świetnie sprawdza się w miejscach narażonych na zmiany temperatury – np. przy ogrzewaniu podłogowym – oraz tam, gdzie występuje częsty kontakt z wilgocią i intensywna eksploatacja. Dzięki wysokim parametrom technicznym zaprawa skutecznie redukuje ryzyko uszkodzeń czy odspajania, co jest kluczowe w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki, gdzie podłoża są narażone na dynamiczne zmiany.
Wybierz klej dopasowany do warunków i formatu płytek
Dobór odpowiedniego kleju to nie tylko kwestia jego jakości – to decyzja, która powinna być uzależniona od rodzaju płytek oraz charakterystyki podłoża. Poza wcześniej opisanymi rozwiązaniami, gama produktów Baumit Baumacol oferuje również inne specjalistyczne zaprawy, które pozwalają idealnie dostosować technologię do konkretnego zadania. Wśród nich znajdują się:
  • Baumit Baumacol Basic (C1T) – idealna do mniej wymagających zastosowań, np. na surowe lub otynkowane powierzchnie,
  • Baumit Baumacol ProPlus (C1TE) – sprawdzona zaprawa do gresu i terakoty, polecana do typowych podłoży,
  • Baumit Baumacol FlexUni (C2TE) – elastyczny klej dedykowany mniejszym i średnim płytkom, który dobrze radzi sobie z obciążeniami mechanicznymi i termicznymi,
  • Baumit Baumacol FlexFlow (C2E S1) – płynna zaprawa do montażu dużych formatów na podłodze; ułatwia nie tylko układanie, ale i formowanie spadków oraz niwelowanie nierówności.
baumit_kleje_1
Ekologia i bezpieczeństwo w Twojej łazience
Podczas remontu łazienki warto patrzeć szerzej – nie tylko na estetykę i trwałość, ale również na wpływ używanych materiałów na zdrowie domowników. Wszystkie kleje z linii Baumit Baumacol spełniają najwyższe standardy w zakresie niskich emisji lotnych związków organicznych (LZO), posiadając prestiżowy certyfikat EMICODE EC1 PLUS.
Jego obecność oznacza, że są one bezpieczne zarówno dla wykonawców, jak i późniejszych użytkowników, nie pogarszając jakości powietrza w pomieszczeniach. Inwestując w produkty Baumacol, wybierasz rozwiązania, które sprzyjają zdrowemu i bezpiecznemu środowisku we wnętrzach.
Baumit
Pamiętaj o izolacji – podstawie trwałości
System Baumacol to nie tylko zaprawy klejowe – to kompleksowa linia produktów, które pozwalają zrealizować każdy etap prac wykończeniowych w łazience. W ofercie znajdują się również zaprawy wyrównujące, grunty oraz skuteczne hydroizolacje podpłytkowe. Produkty Baumit to skuteczny sposób na stworzenie trwałego i odpornego na działanie wilgoci systemu, który poradzi sobie z codziennymi wyzwaniami, zapewniając niezawodność na lata.
Liczy się to, czego nie widać
Choć na pierwszy rzut oka to płytki grają główną rolę w aranżacji łazienki, prawdziwa jakość i trwałość kryje się pod nimi. Starannie dobrane zaprawy, dobrze przygotowane podłoże i przemyślane rozwiązania systemowe to inwestycja, która zwróci się w komforcie użytkowania i bezproblemowej eksploatacji przez długie lata.
Wybierając kompleksowy system Baumit Baumacol, stawiasz na sprawdzone technologie, które zapewniają nie tylko estetyczny efekt, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, odporność i długowieczność każdej łazienki. Niezależnie od formatu płytek, rodzaju podłoża czy warunków użytkowania – z Baumit zrealizujesz każdy projekt z pewnością, że efekt przetrwa próbę czasu. Dowiedz się więcej o produktach Baumacol i przekonaj się, jak łatwo połączyć estetykę z funkcjonalnością.
baumit_kleje_1
Partnerzy
