Ocieplenie poddasza pianą PUR – zrób to przed zimą
2025-09-01 9:35 Materiał sponsorowany
Jesienią większość nowych domów osiąga stan surowy zamkniętego. W tym momencie inwestorzy często zastanawiają się, czy przerwać prace do wiosny, czy kontynuować mimo nadchodzącej zimy. Kluczowa w tej decyzji jest kwestia ocieplenia.
PCC Prodex_wrzesien
Autor: PCC Prodex/ Materiały prasowe
Jesień to idealny czas, aby zaizolować poddasze. Dzięki temu można nie tylko ogrzewać dom przy niższych kosztach, ale także prowadzić dalsze prace wykończeniowe w ogrzanym wnętrzu. Ciepłe poddasze pozwala przyspieszyć etapy budowy, które wymagają dodatnich temperatur – np. montaż instalacji, układanie podłóg czy wykonywanie gładzi. Dzięki temu znacznie przyspieszamy cały proces budowy.
Piana PUR – najlepszy wybór dla izolacji poddasza
Największym wrogiem izolacji są mostki termiczne, powstające przez przerwy w warstwie ocieplenia. Tradycyjne materiały wymagają precyzyjnego docinania i dopasowania, co przy skomplikowanych konstrukcjach dachowych sprzyja powstawaniu szczelin. Piana PUR eliminuje ten problem – natryskiwana zwiększa objętość, szczelnie wypełnia każdą przestrzeń i tworzy jednolitą warstwę izolacyjną.
Dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła (np. Crossin Attic Soft – λ = 0,037 W/m∙K) wymagane parametry WT2021 można osiągnąć już przy warstwie o grubości 25 cm. Oznacza to więcej przestrzeni użytkowej na poddaszu.
Warto pamiętać, że skuteczna izolacja to nie tylko niższe rachunki zimą. Latem ogranicza nagrzewanie się pomieszczeń, dzięki czemu na poddaszu można utrzymać komfortową temperaturę nawet w upalne dni. To szczególnie istotne w sypialniach, pokojach dziecięcych czy gabinetach, gdzie przegrzanie wpływa negatywnie na samopoczucie.
PCC Prodex_wrzesien
Trwałość i bezpieczeństwo
Od materiałów budowlanych oczekujemy, że będą niezawodnie działać przez dziesięciolecia. Zwłaszcza dotyczy to elementów budynku, których wymiana lub naprawa jest kosztowna.
Piana PUR spełnia powyższy warunek, nie osiada, nie kurczy się i nie przemieszcza. Jest odporna na wilgoć, grzyby i pleśń, a gryzonie i kuny nie traktują jej jako miejsca do gniazdowania, co zmniejsza ryzyko kosztownych napraw.
Dodatkowym atutem jest bezpieczeństwo użytkowania – poliuretan to materiał stosowany od lat w branży meblarskiej, motoryzacyjnej, AGD i wielu innych związanych z codziennym życiem. Nie powoduje reakcji alergicznych i nie stanowi pożywki dla mikroorganizmów.
Różnice w cenach – co naprawdę się liczy?
W ofertach wykonawców można spotkać się z dużymi rozbieżnościami cenowymi. Wynikają one głównie z trzech czynników: doświadczenia i wiedzy ekipy, jakości stosowanej piany i klasy używanego sprzętu. Warto pamiętać, że w przypadku domu – inwestycji na całe życie – lepiej kierować się przede wszystkim jakością.
Dla przykładu, różnica 10 zł/m² przy powierzchni dachu 150 m² to 1500 zł. W skali całej inwestycji wartej setki tysięcy złotych, to niewielka kwota w zamian za pewność, że izolacja będzie skuteczna, trwała i bezpieczna. Najtańsza oferta może okazać się pozorną oszczędnością, prowadząc do kosztownych poprawek, wymagających nawet rozbierania zabudowy g-k czy części dachu.
PCC Prodex_wrzesien
Szybka realizacja i profesjonalne wykonanie
Aplikacja piany PUR zazwyczaj trwa jeden dzień, co minimalizuje uciążliwości dla mieszkańców lub pozwala szybko przejść do kolejnych etapów budowy. Technologia ta sprawdza się zarówno w nowych budynkach, jak i w modernizowanych domach, gdzie liczy się jak najmniejsza ingerencja w istniejącą konstrukcję.
Jednak, aby osiągnąć deklarowane parametry, kluczowe jest wykonanie izolacji przez fachowców. W przypadku marki Crossin prace realizują wyłącznie Autoryzowani Wykonawcy – regularnie szkoleni, korzystający z certyfikowanych pian i profesjonalnego sprzętu renomowanych producentów. Dzięki temu inwestor ma gwarancję, że efekt będzie zgodny z deklaracjami producenta.
Zobacz, jak wygląda aplikacja piany: YouTube – realizacja ocieplenia pianą PUR
Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji
Jeżeli planujesz ocieplenie poddasza, możesz skorzystać z darmowego doradztwa oferowanego przez Autoryzowanych Wykonawców Crossin. Podczas spotkania specjaliści dobiorą odpowiednią technologię, przygotują dokładny kosztorys i odpowiedzą na wszystkie pytania. To doskonały sposób, aby uniknąć niespodziewanych wydatków i zaplanować inwestycję w sposób najbardziej efektywny. Formularz kontaktowy znajdziesz na stronie: www.crossin.pl
PCC Prodex_wrzesien
Partnerzy
