Przygotuj ścianę do metamorfozy
2025-09-01 11:29 Materiał sponsorowany
Zmiana koloru ścian potrafi odmienić wnętrze w jeden weekend — pod warunkiem, że podłoże jest równe, stabilne i zapewnia dobrą przyczepność. Właśnie temu służą współczesne gładzie i masy szpachlowe: wyrównują, ukrywają mikroubytki i tworzą jednorodne tło pod farbę. Efekt jest nie tylko estetyczny; dobrze przygotowana powierzchnia przekłada się na mniejsze zużycie farby i trwalszy rezultat.
gładzie_baumit
Autor: Baumit/ Materiały prasowe
Gładź przed malowaniem — po co?
To gładź zapewnia "spokojną" powierzchnię. Wyrównuje teksturę i chłonność, eliminując przebijanie miejsc szpachlowanych; efekt końcowy to jednolity mat lub połysk na całej płaszczyźnie.
Remont bez komplikacji: gotowe masy w paście
Jeśli liczy się tempo i powtarzalność efektu, dobrym wyborem są masy gotowe do użycia z serii Baumit Finish. Forma pasty eliminuje ryzyko błędów przy rozrabianiu z wodą i pozwala rozpocząć pracę od razu po otwarciu opakowania. Produkty nadają się zarówno do aplikacji ręcznej, jak i maszynowej, a po zagruntowaniu tworzą idealną bazę pod farby.
gładzie_baumit
Dobór gładzi do podłoża: FinishSuperior i FinishExpert
Na równe, nowe podłoża (np. tynk gipsowy, beton, płyty g-k) sprawdza się Baumit FinishSuperior, przeznaczony do cienkowarstwowej aplikacji do ok. 2 mm. Gdy powierzchnia wymaga intensywniejszego wyrównania — starsze tynki, ściany po demontażu okładzin, podłoża cementowo-wapienne — lepszym wyborem jest Baumit FinishExpert, który umożliwia nakładanie grubszych warstw (do ok. 4 mm) i może służyć również do spoinowania płyt g-k z taśmą zbrojącą. Obie gładzie cechują się wysoką białością i łatwym szlifowaniem, co ułatwia uzyskanie jednorodnej, „malarskiej” gładkości.
gładzie_baumit
Alternatywa i uzupełnienie systemu: Finobello
W projektach, w których liczy się równy, gładki finisz oraz komfort aplikacji i czyste szlifowanie, warto rozważyć również Baumit Finobello jako element palety rozwiązań wykończeniowych. W połączeniu z właściwie dobranym gruntem pozwala zbudować spójne, stabilne podłoże pod farby dyspersyjne i mineralne.
gładzie_baumit
Mikroklimat i jakość powietrza: KlimaFinish i system Ionit
Coraz częściej od wykończenia oczekujemy czegoś więcej niż tylko gładkości. Baumit KlimaFinish to gładź wapienna aplikowana „na mokro”, co ogranicza potrzebę szlifowania i sprzyja utrzymaniu czystego stanowiska pracy. Jej mineralny charakter wspiera naturalną regulację wilgotności względnej we wnętrzu, szczególnie w systemie z tynkiem wapiennym i farbą mineralną. Z kolei rozwiązania z rodziny Ionit — w tym gładź IonitFinish współpracująca z farbą IonitColor — łączą bardzo dobrą paroprzepuszczalność z działaniem wspierającym utrzymanie wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniach.
gładzie_baumit
gładzie_baumit
Bezpieczeństwo i standard emisji
Wymienione masy szpachlowe Baumit spełniają rygorystyczne wymagania niskiej emisji LZO (EMICODE EC1PLUS). To ważne zarówno z perspektywy użytkownika, jak i organizacji pracy na budowie — ograniczenie emisji oznacza wyższy komfort i bezpieczeństwo przy aplikacji we wnętrzach.
Równe ściany, trwały efekt
Dobrze przygotowana ściana to fundament udanego malowania. Gładzie w paście przyspieszają prace i zapewniają przewidywalny rezultat, a dobór produktu do podłoża — od FinishSuperior i FinishExpert, przez Finobello, po rozwiązania mikroklimatyczne KlimaFinish i system Ionit — pozwala osiągnąć zarówno perfekcyjną gładkość, jak i komfort codziennego użytkowania. Jeśli planujesz metamorfozę, zacznij od podłoża: ono „pisze” pierwszą wersję każdej farby.
gładzie_baumit
Partnerzy
