Szybkie podkłady podłogowe. Jak przyspieszyć prace wykończeniowe podczas budowy lub remontu domu
2019-07-08 7:52
Jedną z dłuższych przerw technologicznych na budowie jest czas schnięcia i wiązania podkładów podłogowych. Pokazujemy, jakie zastosować suche mieszanki, żeby skrócić przestój na budowie.
Autor: Robert Szarapka Szybkie podkłady podłogowe pozwajają skrócić przestój na budowie potrzebny na czas schnięcia i wiązania podkładów podłogowych
Podkład podłogowy (wylewka, jastrych) to baza do wykonania posadzki. Wykonuje się go z masy cementowej, która potrzebuje czasu, żeby związać, nabrać twardości. Po świeżo ułożonej masie nie można od razu chodzić, żeby np. malować ściany. Podkład musi też wyschnąć, zwykle 4 tygodnie, żeby można było układać posadzkę. Żeby przyspieszyć prace budowlane, można wykorzystać szybkie podkłady podłogowe.
Autor: Andrzej Szandomirski Standardowa masa betonowa podkładu ma kilka-kilkanaście centymetrów grubości, więc wymaga czasu na wyschnięcie i stwardnienie
Podkład podłogowy można wykonać z betonu zamówionego w betoniarni albo z mieszanki zrobionej na budowie w miksokrecie ze zgromadzonych potrzebnych składników, tj. kruszywa i cementu oraz wody. Można też zrobić to w betoniarce z gotowych mieszanek workowanych, których jest wiele na rynku. Te ostatni wybór jest najlepszy, gdy nam się spieszy, ponieważ w ofercie wielu firm znajdziemy podkłady podłogowe ze słowem "szybko" w nazwie. Mogą być to betonowe podkłady szybkoschnące (samoschnące, błyskawiczne) albo szybkowiążące (szybkosprawne). Oba rodzaje mieszanek różnią się składem i przeznaczeniem. Niżej wyjaśniamy, w jakiej sytuacji należy sięgnąć po każdy z tych produktów.
Gdy chcesz szybko wykonywać posadzkę, wybierz:
  • szybkoschnący podkład podłogowy
  • samoschnący podkład podłogowy,
  • błyskawiczny podkład podłogowy.
Gdy chcesz szybko prowadzić inne prace wykończeniowe, czyli chodzić po wylewkach, wybierz:
  • szybkowiążący podkład podłogowy,
  • szybkosprawny podkład podłogowy.
Autor: Andrzej Szandomirski Masę na podkład podłogowy można rozrabiać w betoniarce, a jeśli chcem ją zastosować np. w 1 pomieszczeniu - w dużym wiadrze
Szybkoschnące podkłady podłogowe
Mieszanki zawierające składniki, które w nadzwyczajnym tempie wiążą wodę, są nazywane szybkoschnącymi, samoschnącymi lub błyskawicznymi. Zawierają modyfikatory, które sprawiają, że cała woda wykorzystana do rozrobienia suchej mieszanki zostaje w szybkim tempie związana metodą chemiczną lub fizyczną. W podkładzie, który zwiąże, nie ma wody wymagającej jeszcze czasu na odparowanie. Po wylewce z takiej mieszanki można chodzić już po 1-3 godzinach. Ale najważniejsza jest możliwość szybkiego wykańczania podłogi – przykrywania podkładu płytkami ceramicznymi, deskami, parkietem, wykładziną.
Autor: Saint Gobain Weber Błyskawiczna posadzka cementowa. Cena 19,95 zl/25 kg
Na związanej wylewce bardzo szybko można robić posadzkę. Płytki ceramiczne lub kamienne można przyklejać zazwyczaj już po 24 godzinach. Wykładziny dywanowe lub z tworzyw sztucznych można układać już po 1-3 dniach. Na możliwość wykonania parkietu lub podłogi z desek trzeba poczekać do 7 dni.
Autor: Atlas Atlas Postar 20 Szybkoschnący podkład cementowy
Szybkowiążące podkłady podłogowe
Produkty nazywane szybkowiążącymi albo szybkosprawnymi zawierają inny rodzaj modyfikatorów. W tych mieszankach dodano takie składniki, które sprawiają, że w pierwszych godzinach po ułożeniu podkładu następuje w nim bardzo szybkie wiązanie cementu i bardzo szybki przyrost wytrzymałości. Mówiąc obrazowo, taki podkład bardzo szybko twardnieje i już po kilku godzinach można po nim chodzić. To pozwala nawet jeszcze tego samego dnia wykonywać inne prace wewnątrz budynku, np. budować szkieletowe ściany działowe, wykańczać ściany już otynkowane.
Autor: Kreisel Kreisel 444 Szybka wylewka. Podkład cementowy szybkowiążący. Cena 12,90 zł/25 kg
Trzeba jednak pamiętać, że szybkie nabieranie twardości i wytrzymałości nie oznacza, że podkład równie szybko wysycha. Ten proces następuje tylko nieco szybciej niż standardowo. Z układaniem posadzek trzeba odczekać od 1 do 3 tygodni, zależnie od tego, z jakiego materiału będzie robiona podłoga.
Szybkie podkłady podłogowe: inne właściwości i wykorzystanie
Szybkie wylewki mogą łączyć kilka właściwości, np. być dodatkowo samopoziomujące. Takie produkty przydadzą się w wielu specyficznych sytuacjach na budowie i podczas remontu. Szybkoschnące mieszanki samopoziomujące można wykorzystać do szybkiego wyrównania podkładu pod wykładziny podłogowe, które wymagają bardzo wysokiej równości i gładkości podłoża. Szybkiego podkładu podłogowego można użyć, gdy trzeba wypełnić uszkodzenia podczas remontu starej podłogi, nadlać ubytki w podkładzie.
Jako że są to produkty specjalnego przeznaczenia, zawsze trzeba sprawdzić, czy pasują do naszych potrzeb. Ponieważ są "szybkie", mają krótki czas otwarty - trzeba je dość szybko zużyć. Każdy produkt ma też określoną grubość warstwy, którą można z niego wykonać. Są podkłady cienko-i grubowarstwowe.
Szybkie podkłady podłogowe: ceny
Już standardowe produkty workowane są droższe o wylewek z miksokreta. Przeciętnie worek 25 kg mieszanki betonowej na podkład podłogowy kosztuje mniej niż 10 zł, wiele można kupić już za 7-8 zł. Szybkie wylewki kosztują kilkanaście złotych za 25 kg, a cena worka tych o dodatkowych specjalnych właściwościach może wynosić nawet kilkadziesiąt złotych. Ale gdy na budowie liczy się czas, koszty nie odgrywają roli.
Autor: Atlas Atlas SWS 201Szybkosprawny samopoziomujacy podkład podłogowy. Cena 20 zł/25 kg
Sonda
Jaki materiał wybrałbyś na posadzki w swoim domu?
