Jak dobrać drzwi wewnętrzne i dopasować je do podłog, ścian? Udane zestawienia kolorów i styli
Podłoga, ściana, drzwi wewnętrzne, a na granicy – cokół. Oto kilka sprawdzonych sposobów, jak te elementy dobrać. Radzimy, jak łączyć materiały wykończeniowe, by tworzyły spójną całość. Oto udane zetstawienia pod kątem kolorów i stylu.
Autor: archiwum muratordom
Wielkie uspokojenie. W aranżacji wnętrza zostały użyte: ściana - tapeta winyl, Classic, Tapety Sztukateria; listwa - buk, wym. 38x2200 mm, Leroy Merlin; podłoga - Buk Premium, panel, Münich; drzwi wewnętrzne - Sevilla, okleina sosnowa, Porta
Listwa w rozmiarze XXL
Szeroki panel z płytami tapicerowanymi tkaniną doskonale maskuje styk podłogi ze ścianą. Ale oprócz technicznej pełni też funkcję estetyczną - zamienia zwykły pokój w buduarowy salonik albo przedpokój. Jasne tonacje ścian i sosnowej podłogi nadają wnętrzu przytulny i lekki charakter.
Dobrze dobrane
- Panel ścienny z wymiennymi elementami daje spory potencjał dekoracyjny - płyty można obić dowolną tkaniną, wyjąć je i pomalować ścianę lub okleić ją tapetą.
- Jeśli zmiany dekoracji wewnątrz panelu mają być częste, najlepiej, by pozostał on w neutralnym kolorze, np. białym lub écru.
W ramach klasycznej konwencji...
...można ciekawie eksperymentować, aranżując stylowy wystrój wnętrza. Ściana jak z XIX-wiecznego salonu, malowana w szerokie, czerwono-bordowe pasy, do tego wyrazista podłoga z postarzanego dębu. Spaja je łagodną klamrą biała, szeroka listwa z lakierowanego MDF. Podkreśla urok podłogi i odmładza ścianę.
Bordo na celowniku: ściana - stiuk klasyczny, Fox Dekorator, listwa - MDF, wysokość 120 mm, Münich; podłoga - indonezyjski mahoń, panel, Münich; drzwi wewnętrzne - Palermo Karo, okleina mahoń, Interdoor
Dobrze dobrane
- Najbezpieczniejsze zestawy stworzymy wybierając podobne odcienie drewna.
- Dobrze wyglądają komplety, gdzie dwa elementy są podobne, a trzeci, np. drzwi wyróżniają się kolo-rem lub fakturą.
- Podłoga o finezyjnym układzie lamelek jest odpowiednia dla stylowych wnętrz.
Witamy w królestwie sztukaterii
Tutaj potraktowano je z fantazją - na miarę nowych czasów. Zamiast klasycznego dworkowego usytuowania na suficie wypukłe dekory znalazły dla siebie miejsce przy drzwiach i podłodze. Odpowiednio zaimpregnowane stanowią stylowy łącznik między ciemną, ozdobioną sztukateriami ścianą a jasną podłogą o wyraźnym, dekoracyjnym rysunku słoi.
Niebiańskie wrota: ściana - tapeta Murella, Tapety Sztukateria; listwa - Doussie, wym. 50x33 mm, Pomsa Parkiet; podłoga - dąb, mozaika Windsor, Azet Serwis; drzwi - Fest, okleina CPL ral, Sapeli
Dobrze dobrane
Listwy ozdobione sztukaterią wyglądają jeszcze bardziej stylowo, gdy są w tym samym kolorze co ściany. Wysokie cokoły dodają wnętrzu elegancji. Przy wąskich przejście między kontrastującymi ze sobą ścianą i podłogą może być zbyt wyraziste. Wzory listwy i ściany powiny do siebie nawiązywać.
Autor: Mariusz Bykowski
Listwa w rozmiarze XXL.
