Korek na ścianie i podłodze: boazeria i wykładzina korkowa
Wykładzina korkowa może być dobrym pomysłem na wykończenie ściany i podłogi. Korkowe ściany i podłogi są ciepłe, a także ciche. Z korka mogą być wykonane boazerie, a także parkiety. Co warto wiedzieć o tym ściennym i podłogowym wykończeniu?
Korek ścienny
Ścienne wykładziny korkowe stosowane w pomieszczeniach, w których przebywa się najczęściej, powinny być impregnowane tylko woskiem. Jedynie miejsca szczególnie narażone na wilgoć trzeba wykładać korkiem lakierowanym. Najlepiej kupować je z naniesionym już lakierem, ponieważ lakier nakładany fabrycznie jest trwalszy i odporniejszy na ścieranie.
Do wykładzin korkowych stosuje się dwa rodzaje lakierów: akrylowe i winylowe, przy czym lakier winylowy (matowy) jest trwalszy. Wykładziny nielakierowane w razie zaplamienia przeciera się szmatką zmoczoną w lekko kwaśnym roztworze (ocet, cytryna). Boazerie korkowe pokrywa się zazwyczaj naturalnym woskiem pozyskiwanym przy produkcji anglomeratu. Wosk nadaje im odporność na zabrudzenia i umożliwia przecieranie wykładziny wilgotną szmatką.
Do okładania ścian służą dwa rodzaje korkowych okładzin: płyty ścienne oraz tapety. Te pierwsze wykonane są z dwóch warstw: podkładowej, tzw. aglomeratu, czyli drobno mielonego korka i wierzchniej – z grubego korka dekoracyjnego. Tapety robi się naklejając na papierowy podkład cienką warstwę korka.
Najważniejsze cechy wykładzin korkowych:
- duża wytrzymałość mechaniczna,
- wysoka izolacyjność termiczna,
- porowatość umożliwiająca oddychanie ścian, a przy tym jednoczesne izolowanie przed wilgocią,
- duża odporność ogniowa, a przy tym nie wydzielanie pod wpływem ognia toksycznych substancji,
- bardzo wysoka izolacyjność akustyczna,
- długowieczność.
Z czego robi się wykładzinę korkową?
Korek jest to kora dębu korkowego, rosnącego w klimacie śródziemnomorskim, którą obiera się z dębu co 9-10 lat bez szkody dla drzewa. W budownictwie korek stosuje się na wykładziny podłogowe, okładziny ścienne i tapety korkowe, jako materiał izolujący cieplnie i akustycznie do ścian i dachów.
Wykładzina korkowa na podłogę
Dawniej wykładziny korkowe stosowano jednolite płyty, obecnie stosuje przeważnie anglomerat korkowy, który charakteryzuje znacznie mniejszą zmiennością kształtu objętości pod wpływem wilgoci zmiany temperatury. Materiał ten krzywi się nie paczy. Dzięki silnemu zagęszczeniu anglomeratu parkiety korkowe są bardzo trwałe i odporne na wgniecenia, a drugiej strony mimo stosunkowo dużej gęstości - ich przewodność cieplna jest niska w związku z czym znakomicie izolują termicznie.
Korkowe podłogi również występują w dwóch rodzajach: jako płyty do przyklejania na wylewkach samopoziomujących oraz jako panele do montażu tzw. podłóg pływających (czyli nieprzyklejanych do podłoża). Korkowe podłogi i wykładziny polecane są szczególnie do pokoi dziecinnych, sypialni.
Samoprzylepna wykładzina korkowa
Jeśli chcesz mieć oryginalną ścianę ale cenisz sobie proste, szybkie i wygodne rozwiązania? Ciekawym pomysłem może być samoprzylepna wykładzina korkowa, której montaż jest łatwy i błyskawiczny. Zastosowany na niej klej jest bardzo mocny i dobrze sprawdzi się zarówno na gładkiej, jak i lekko chropowatej powierzchni.
Przed montażem samoprzylepnej wykładziny korkowej trzeba dokładnie, oczyścić i odpylić ściany. Powierzchnia powinna być sucha. Wykładzinę korkową należy przyklejać starannie i uważnie, ponieważ klej natychmiastowo wiąże się z podłożem.
Z samoprzylepnej wykładziny korkowej można wykonać również tablicę na ścianę bez użycia ani jednego wkręta. Materiał jest również dobrym izolatorem akustycznym, który skutecznie wyciszy ścianę od głośnego sąsiada.
