Sprzęty w kuchni a instalacje. Gdzie ustawić zlewozmywak, kuchenkę?
2010-09-14 14:08
Zmiana lokalizacji urządzeń w kuchni zazwyczaj wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z poprawą przebiegu niektórych instalacji. Są też instalacje, które "przywiązują" niektóre sprzęty do konkretnego miejsca.
Autor: Marcin Czechowicz Zmiana lokalizacji urządzeń w kuchni zazwyczaj wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z poprawą przebiegu niektórych instalacji.
Taką instalacją jest na przykład wentylacja, w pobliżu której należy umiejscowić kuchenkę. W przeciwnym razie pod sufitem trzeba będzie poprowadzić dość długą rurę odprowadzającą wyciągu lub zadowolić się mało skutecznym okapem z obiegiem zamkniętym.
Zobacz także:
Jeśli zdecydujemy się na kuchenkę gazową, będziemy potrzebować dwóch osobnych kanałów wentylacyjnych – do podłączenia wyciągu okapu i do wentylacji grawitacyjnej. Kuchenka będzie też musiała być ustawiona w odległości nie mniejszej niż 50 cm od okna, by podmuch powietrza nie mógł zgasić palnika.
Zlewozmywak powinien być w odległości nieprzekraczającej 300 cm od pionu kanalizacyjnego (taka jest maksymalna długość podejścia kanalizacyjnego dla średnicy 50 mm). Jeżeli urządzenia są ustawione w jednym rzędzie, powinien on być pośrodku – między lodówką a kuchenką. Umieszczenie go przy oknie niewątpliwie ułatwia i uprzyjemnia zmywanie, ale dzisiaj ważniejsze jest, aby w jego bezpośrednim sąsiedztwie było miejsce na zmywarkę.
