Trawnik - czy jest możliwe przeniesienie darni w inne miejsce? [Porada eksperta]
Czy mogę przenieść część trawnika w inne miejsce? Jak głęboko (ile centymetrów w głąb) trzeba zdjąć darń, żeby przyjęła się w innym miejscu i kiedy to lepiej zrobić wiosną czy jesienią?
Zasadniczo można wyciąć kawałek darni i przenieść w inne miejsce. Jeśli nowe stanowisko pod trawnik będzie dobrze przygotowane (wierzchnia warstwa gleby żyzna ale przepuszczalna, dobrze wyrównana i zwałowana), darń zwarta i zdrowa, tak aby wycięte płaty się nie rozpadły podczas przenoszenia, a korzenie podcięte odpowiednio ostrym narzędziem, które nie będzie ich szarpać - operacja powinna się udać. Przed wycięciem darń należy nisko skosić i podlać. Rozkładane płaty trzeba dobrze docisnąć do podłoża, a po ułożeniu - obficie podlać. Co do grubości darni - firmy sprzedające "trawnik z rolki" oferują darń grubości 3-3,5 cm przygotowywana na folii lub "zrywaną" z gruntu specjalnymi maszynami. Sadzę, że taka ogrodowa też może mieć grubość około 3 cm. Dobrym terminem na przenoszenie darni będzie kwiecień, gdy ziemia obeschnie po zimie i odzyska plastyczność.
Inne porady tego eksperta
