Jakie stanowisko jest najlepsze dla sundavilli?
Stanowisko pod uprawę sundavillii musi być przemyślane. Powinno być wystarczająco widne i dobrze nasłonecznione, ale wolne od prażącego słońca (w najgorętszej porze). Najlepsza jest bardzo duża ilość światła rozproszonego. W częściowym zacienieniu roślina poradzi sobie, ale kwitnie mniej intensywnie (kwiaty mogą być mniej liczne, ale i mniejsze). Pnącze trzeba chronić od silnych wiatrów (np. instalując matę na balkonie od strony wschodniej).
Dlaczego liście sundaville opadają zimą? Możliwe przyczyny
Być może sundavilla zareagowała opadaniem liści na zbyt suche powietrze (skutek centralnego ogrzewania i szczelnych okien). Inną przyczyną może być okres spoczynku, kiedy to roślina transportuje do liści mniej substancji odżywczych oraz zmniejsza powierzchnię parowania (pozbywa się liści), czyli potrzebuje znacznie mniej wody. W tym też może tkwić przyczyna zamierania: jeśli podlewa się ją zbyt często w stosunku do warunków w jakich przebywa i do stanu jej ulistnienia, nadmiar wody stagnuje na dnie doniczki, bo roślina z niej nie korzysta - a to szkodzi korzeniom.
Inną możliwą przyczyną opadania liści jest choroba grzybowa zwana plamistością liści. Aby uchronić przed nią roślinę, należy opryskać ją i podlać bezpiecznym dla ludzi preparatem, np. Biosept 33 SL (wyciąg z pestek grejpfruta), Bioczos BR (miazga czosnkowa w otoczce parafinowej) lub Antifung 20 SL. Preparaty te nie są szkodliwe dla ludzi, a działają zapobiegawczo i wzmacniają rośliny.
Jak przezimować sundaville?
Gdy na zewnątrz robi się chłodno, jeszcze przed nadejściem przymrozków, sundaville należy przenieść do pomieszczenia. Powinno być ono widne i chłodne (5-15 ºC). Można przyciąć pędy rośliny. Podlewanie podczas przechowywania dostosowuje się do warunków, ale zawsze ogranicza do niezbędnego minimum (tak, by nie zasuszyć rośliny). W takich warunkach sundavilla nie tylko przetrwa zimę, ale jednocześnie spoczynek pozytywnie wpłynie na jej kondycję.
Przeczytaj też: Jak przezimować pelargonie? Co zrobić, by pelargonie przetrwały do następnego roku?
