Jak przezimować pnące truskawki balkonowe? Odpowiada ekspert
Jak przechować przez zimę balkonowe truskawki zwisające? Czy trzeba je całe obciąć, czy wystarczy ściąć tylko odnogi? Czy można przechowywać truskawki w donicach w pomieszczeniu, czy raczej trzeba wysadzić do gruntu. Jak często należy je podlewać? Jeżeli zimują w gruncie, to czy też obcinamy i czy je przykrywamy? Pyta nasz czytelnik.
Truskawki na balkonie sadzimy dopiero wtedy, gdy nie będzie już wiosennych przymrozków, czyli po zimnej Zośce. Jeżeli jednak zdarzą się spadki temperatury, to krzaczki należy osłonić agrowłókniną.
W jakich pojemnikach sadzić truskawki na balkonie?
Do uprawy truskawek na balkonie wybieramy doniczki o głębokości 40-60 cm - chodzi o to, by rośliny miały wystarczająco miejsca na rozwijanie korzeni. Truskawki na balkonie możemy zasadzić w ceramicznych bądź plastikowych donicach, większych skrzynkach balkonowych oraz w wiszących koszach.
Jak uprawiać truskawki na balkonie?
Aby truskawki mogły dobrze i obficie owocować, wymagają bardzo dobrej, żyznej i stale umiarkowanie wilgotnej ziemi (warto rośliny ściółkować) oraz dużo słońca.
W sezonie należy truskawki systematycznie nawozić, stosując wieloskładnikowe nawozy przeznaczone dla truskawek lub bardziej ekologiczny biohumus. Po owocowaniu liście sezonowych odmian truskawek obcina się niemal całkowicie, natomiast krzaczki odmian powtarzających owocowanie pozostawia się do oczyszczenia aż do następnej wiosny, w sezonie usuwając jedynie uszkodzone, chore lub bardzo stare liście.
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Truskawki pnące (zwisające) uprawia się tak samo jak inne odmiany. Po prostu ich specyficzna cechą jest tworzenie długich odrostów (nazwa pnące to pewne nadużycie, bo nie mają organów czepnych i trzeba je przywiązywać do podpór). Najlepiej owocują w drugim i trzecim roku uprawy, więc po trzecim sezonie warto je wymieniać na nowe sadzonki. W zaleceniach dotyczących uprawy w pojemnikach mówi się, że pędy które owocowały należy jesienią usunąć.
Truskawki w pojemnikach można jesienią zadołować (umieści w gruncie wraz z donicą) a część nadziemną przykryć, np. matą słomianą. Można też przenieść donicę do pomieszczenia ale musi być chłodne i widne. Temperatura w nim nie powinna spadać poniżej 0 st.C, ale też wzrastać powyżej 10 st.C.
Wiosną trzeba rośliny zahartować wynosząc przez tydzień na zewnątrz, najpierw na krótko (15-30 min.) i codziennie coraz dłużej. Można też np. otwierać szeroko okno.Jeżeli nie można przenieść donicy do pomieszczenia, trzeba ją wraz z roślinami owinąć matą słomiana albo kilkoma warstwami tektury falistej, albo włókniną zimową.
Podlewanie podczas zimowania
We wszystkich trzech przypadkach ważne jest zapewnienie roślinom wilgotnego podłoża, czyli co jakiś czas podlewanie – tak by bryła korzeniowa nie przeschła. Trudno podać konkretnie jak często, bo to zależy od konkretnych warunków pogodowych – na pewno nie w mróz, ale wtedy gdy podłoże jest suche. Trzeba sprawdzać.
Młode rośliny z odrostów można posadzić do ziemi i też okryć – lepiej zniosą niską temperaturę.
#MuratorOgroduje: Jak stworzyć letni salon? Renowacja mebli ogrodowych
QUIZ. Truskawki bez tajemnic? Test dla prawdziwych miłośników i znawców truskawek
Pytanie 1 z 14
Kiedy dojrzewają truskawki?
Przeczytaj też: Najważniejsze choroby truskawek i ich zwalczanie
