Jak daleko od muru sadzić kosodrzewinę? Zapytaliśmy eksperta
W jakiej odległości od domu można posadzić kosodrzewinę. Zastanawia mnie, czy rozrastający się system korzeniowy krzewu nie będzie miał wpływu na mury domu w przyszłości? Pyta czytelnik.
Jak wygląda sosna kosodrzewina?
Kosodrzewina to roślina o dość zmiennym wyglądzie i pokroju. W zależności od środowiska, podgatunku lub odmiany, może tworzyć pokładające się lub wzniesione pędy i mieć krzaczasty, nieregularny, kulisty lub drzewkowaty pokrój. W naturze typowy gatunek dorasta do 2-3 m wysokości, ale jego karłowe odmiany nie przekraczają 1 metr. Giętkie, dość grube pędy kosodrzewiny, pokryte są gęsto ułożonymi, długimi, sztywnymi, ciemnozielonymi igłami o długości od 3 do 8 cm, zebranymi po dwie w małe pęczki. Jesienią - we wrześniu-październiku następnego roku po zapyleniu kwiatów - dodatkową ozdobą krzewu są niewielkie, ale bardzo ładne, siedzące szyszki, umieszczone koło siebie po 2-4 na szczytach pędów.
Jak szybko rośnie kosodrzewina?
Tempo wzrostu kosodrzewiny zależy od odmiany oraz warunków uprawy. Wiele odmian kosodrzewiny potrzebuje wielu lat, aby osiągnąć swoje docelowe rozmiary. Kosodrzewinę można uznać ją za roślinę o umiarkowanym tempie wzrostu.
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Przyjmuje się, że zasięg systemu korzeniowego jest około metra w każdą stronę szerszy od średnicy korony (choć oczywiście każdy gatunek ma nieco inaczej, a na rozległość systemu korzeniowego wpływa też jakość podłoża, przeszkody na jakie korzenie napotykają, dostępność wody i powietrza - korzenie raczej „idą” tam, gdzie łatwiej pozyskać wodę niż przebijają się przez fundamenty).
Kosodrzewina, czyli sosna górska to gatunek bardzo zmienny: może być niskim krzewem, wysokim krzewem, niskim drzewem lub drzewem całkiem okazałym. Ma małe wymagania glebowe, ale preferuje podłoże wapienne, tworzy dość ekspansywne zarośla i może zarastać inne rośliny. Trudno określić optymalną dla niej odległość od budynku, bo będzie się rozrastać w najkorzystniejszym dla siebie kierunku, czyli do słońca. Proponuję wybrać w szkółce konkretną odmianę, bo wtedy znane są charakterystyczne jej cechy i osiągane po latach rozmiary.
Rabata przy murze
Autor: Getty Images Na tej rabacie kosodrzewine połączono z krwawnicą pospolitą, ostnicą cieniutką i szałwią omszoną
Listen to "Dom z balkonem czy bez? MUROWANE STARCIE" on Spreaker.
Iglaki w ogrodzie - kompozycje z iglaków
