Dlaczego oplątwa zamiera? Zapytaliśmy eksperta
Kupiłam latem oplątwę Tillandsia cyanea. Postawiłam ją w sypialni z oknem południowym, na stojaku za firanką. Temperatura była wtedy zawsze powyżej 20 st. C, czasem nawet 30 st. C, często zraszałam. Pojawiły się fioletowe kwiatki z głównej rozety, ale żaden się nie rozwinął. Rozeta uschła i pojawił się jeden odrost. W sypialni jest teraz poniżej 18 st.C, kwiat jest za firanką w kuchni od południa, często zaparowanej i codziennie wietrzonej, roślina nie jest w przeciągu. Tu odrost lepiej rośnie. Czytałam, że oplątwa odżywia się drobinkami z powietrza (czy w tych warunkach tak jest?) i czy nie musi być w ziemi, a np. na pniaku? Jak mam o nią dbać? - pyta nasza czytelniczka.
Tillandsia cyanea
Tillandsia modra (łac. Tillandsia cyanea) jest popularnym gatunkiem oplątwy, nadającym się do domowej uprawy. Tworzy różowo-purpurowe kwiaty. Okres od wykształcenia „pióropusza” po zamieranie kwiatostanu może wynosić nawet kilka miesięcy. To krótkowieczny gatunek – zwykle kwitnie w trzecim roku uprawy a później zamiera.
Michał Mazik
Radzi: Michał Mazik
Roślina zamiera zwykle gdy:
- Została przesuszona - nawet krótko.
- Rośnie na parapecie mocno słonecznym (np.: od strony południowej).
- Jest stara - to gatunek krótkowieczny, po kilku latach należy oddzielić sadzonki od rośliny matecznej. Natomiast roślina nie wykształca kwiatów gdy jest zbyt ciemno (nawet na wystawie północnej) albo jest zbyt zimno (Pani okazu to nie powinno dotyczyć), albo jest sucho
- Była słabo zasilona (z tym nie można przesadzić) lub zbyt mocno (przy dużych dawkach azotu rozwiną się zielone części kosztem np.: kwiatów).
Inna możliwość to słabe przystosowanie do warunków pokojowych. Być może roślina przed zakupem miała zbyt....dobre warunki. Później musiała przejść okres aklimatyzacji.
Nie słyszałem nigdy o odżywaniu się oplątwy drobinkami powietrza. Wiele gatunków pokojowych wchłania szkodliwe związki, ale to nie jest źródłem ich "zasilania". Natomiast odżywianie z powietrza dotyczy roślin motylkowych, które przy symbiozie z bakteriami brodawkowatymi wiążą w ten sposób azot.
Oplątwa może rosnąć na korze z mchem, ale jeszcze lepiej radzi sobie w podłożu. Temperatura powietrza (i wilgotność) wydają się odpowiednie.
Kiedy przesadzać oplątwę?
W przypadku oplątwy modrej przesadzenie wykonuje się z reguł raz (w drugim roku uprawy). Po przekwitnięciu należy odczekać, aż pęd zacznie obumierać i skręcać się (należy go usunąć). Wkrótce potem oplątwę będzie można odmłodzić przez oddzielanie od rośliny matecznej pojawiających się odrostów. Jeśli roślina wykształca same przylistki bez kwiatów, przyczyną może być niedobór światła, niska temperatura powietrza lub zbyt mała wilgotność.
Przeczytaj też: Uprawa ananasa w domu: jak pozyskać sadzonkę i zapewnić jej odpowiednie warunki?
Oplątwy - zastosowanie
Oplątwy najczęściej wykorzystuje się do dekoracji wnętrz ustawiając je na okiennych parapetach. Te egzotyczne rośliny nadają się także do ogrodów wertykalnych. Czasem są uprawiane w terrariach i szklanych mini-ogrodach. Dobrze prezentują się w nowoczesnych pomieszczeniach.
Poznaj kwiaty doniczkowe, które przynoszą szczęście i bogactwo!
Zobacz galerię: Kwietnik wiszący na oplątwy: krok po kroku
Najlepsze rośliny doniczkowe do sypialni. 3 gatunki oczyszczające powietrze w sypialni
