Strelicja: okres spoczynku i pielęgnacja [Porada eksperta]
2015-08-25 15:05
Są różne opinie co do okresu spoczynku strelicji. Jedni piszą o lecie, inni że to zima jest tym okresem. Która informacja jest prawdziwa? Moja strelicja ma 3 lata, nie kwitnie, a liście na brzegach zwijają się i przebarwiają na lekko rudawy kolor. Spełniam wszystkie wymagania podawane w internecie. Czy to jakaś choroba?
strelicja królewska rajski ptak
Autor: getty images
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Okres spoczynku strelicji przypada na okres od października do lutego. Wtedy należy ograniczyć podlewanie, inaczej będzie kwitła słabo lub nawet wcale. Nie zasuszamy jej całkowicie – podlewamy małymi dawkami wody, ale dosyć często, tak aby górna warstwa podłoża była sucha lub jedynie lekko wilgotna. Zimą strelicja powinna stać z daleka od kaloryferów, dobrze też umieścić obok nawilżacz powietrza. Temperatura optymalna to około 18 st. C (nie może spaść poniżej 10 st. C). Należy również chronić strelicje przed mroźnymi przeciągami. W lutym należy stopniowo podlewać coraz obficiej. Wtedy właśnie powinny zakwitnąć. Gdy latem przesuszy się roślinę (co dzieje się często w upały) strelicja w zimie zakwitnie, choć nowe liście nie będą rosły. W takim wypadku - póki są kwiaty, nie należy ograniczać podlewania. W gorące dni warto ją spryskiwać, bo suche powietrze może skutkować brązowieniem wierzchołków lub brzegów liści. Brązowienie najniższych liści jest naturalne – można je obcinać. Strelicje powinny rosnąć w bardzo obszernych pojemnikach, bo mają rozległy system korzeniowy. Podłoże powinno być lekko kwaśne, żyzne i gliniaste (ziemia urodzajna, piasek i glina w proporcjach 1:1:1). Na dnie pojemnika powinna się znaleźć kilkucentymetrowa warstwa drenażu (np. keramzyt), bo roślina nie lubi stagnującej wody. W okresie wzrostu dobrze jest ustawić je w pobliżu okien w miejscu widnym i przewiewnym, (najlepiej od maja do września na balkonie lub w ogrodzie). Miejsce powinno być jasne, ale gdy przez cały dzień rośliny wystawione są na pełne słońce, rosną słabo. Podczas upałów należy strelicje dość obficie podlewać (jednak dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża lekko przeschnie) i spryskiwać. Potrzebują też w okresie wzrostu intensywnego nawożenia (co 2 tygodnie, najlepiej nawozami o małej zawartości azotu, a zasobnymi w mikroelementy.
Inne porady tego eksperta
