| muratordom.pl » Gorący temat » Szybkie porady » Kąpiel Kleopatry - przepis na gładką skórę
Podczas chłodnych, deszczowych wieczorów, nic tak nie poprawia nastroju jak aromatyczna kąpiel. Zadbaj o nastrój w łazience. Zapal ozdobne świeczki i kadzidełka. Zamiast pieniącego się płynu dodaj do wody miksturę według naszego przepisu, a twoja skóra nabierze gładkości.
Tagi: kąpiel
Potrzebujesz: 1 l mleka, 2 łyżki miodu, cytrynę w plastrach, garść różanych płatków. Pod strumieniem wody o temp. ok. 38 st wlej do wanny mleko oraz miód. Potem wrzuć cytrynę.
Aby było piękniej, wodę posyp płatkami róż.
Pomysł na przedpokój
Nowoczesne przedpokoje przypominają sekretne skarbce. Naciśnij, a otworzy się skrytka na buty....
zobacz więcej
zamknij
Czy samodzielnie montować wkład kominkowy?
Montaż kominka nie jest zadaniem łatwym. Wkład lub kasetę kominkową obudowuje się na stałe....
Nowoczesne przedpokoje przypominają sekretne skarbce. Naciśnij, a otworzy się skrytka na buty. Pociągnij, a...
Domowa cepelia. Inspirowane ludowym wzornictwem,...
Choć przebojem obecnej mody są awangardowe projekty inspirowane ludowym wzornictwem, warto też zwrócić...
ABC domowej instalacji wentylacyjnej
Właściciele budynków mieszkalnych i domów jednorodzinnych coraz częściej doceniają korzyści...
Podjazd i rośliny. Krzewy, pnącza i byliny...
Na wąskim skrawku ziemi między utwardzonymi pasami nawierzchni można posadzić niskie rośliny okrywowe,...
Tajemnice imbryka
Herbata i kawa to sprawdzone sposoby na poprawę jesiennego nastroju. Aromatyczne napoje wymagają odpowiedniej...
