Poza typowymi materiałami, jak kamień, szkło czy ceramika, na rynku można też spotkać mozaiki wykonane z tego, co przeciętnemu człowiekowi z mozaiką wcale się nie kojarzy.
W Chinach spotyka się na przykład elementy dekoracyjne składające się z kawałeczków bambusa. Na naszym kontynencie miejsce bambusa zajmuje drewno egzotycznych i miejscowych gatunków drzew, dostępna jest także mozaika z łupin orzecha kokosowego. Koszt mozaik drewnianych to 350-750 zł/mkw. a kokosowych – 770-910 zł/mkw.
Zobacz także
Nieco częściej spotykane i łatwiejsze w zastosowaniu są mozaiki z metalu – aluminium, miedzi, brązu. Ponieważ zwykle składają się one z metalowych blaszek naklejonych na kawałki płytek ceramicznych, można je naklejać tak jak mozaiki ceramiczne. Przy spoinowaniu należy jednak pamiętać, że metal może być wrażliwy na zarysowania, dlatego zmywanie nadmiaru fugi powinno się odbywać jeszcze przed jej wyschnięciem. Natomiast w przypadku mozaiki błyszczącej z polerowanego metalu, jeżeli jej elementy są osłonięte kawałkami folii, można je zerwać dopiero po zakończeniu spoinowania i usunięciu nadmiaru zaprawy. Koszt mozaiki metalowej jest dość wysoki, wynosi 700-1800 zł/mkw.
Inwestorzy decydujący się na oryginalne rozwiązania muszą pamiętać o tym, że konieczne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących miejsca użycia oraz środków do klejenia i konserwacji takich mozaik, bo źle dobrane preparaty mogą zniszczyć cały efekt.
