Szaty okna
Okno przystrojone tkaniną nadaje charakter wnętrzu. Wybór jest duży, od rolet, przez zasłony, wzorzyste i gładkie, dopasowane do stylu pomieszczenia, lub kontrastujące.
Subtelność pasteli
Toskańskie czy angielskie - rustykalne klimaty łączy swojska paleta barw. Ten styl niesie spokój i wytchnienie. Zwłaszcza w miejskiej dżungli. Romantyczne meble, tkaniny drukowane w nostalgiczne wzory to spełnienie snu o domowej idylli.
Autor: Radosław Wojnar , serwisy prasowe firm
Co lubią Anglicy
Część wypoczynkowa została skupiona przy oknie, które od razu przyciąga wzrok. Do jego ozdoby użyto rolety ułożonej w płaskie fałdy (rzymskiej). Zwykle jest do połowy podniesiona, bo wtedy wygląda najładniej i zapewnia dopływ światła. Całkiem opuszcza się ją tylko wieczorem. Jej kwieciste motywy w zgaszonych barwach, powtórzone również w innych elementach wyposażenia, budują nastrój wnętrza i nadają mu równowagę. (Tkanina Abingdon Main marki Sanderson; szukaj w Finezja Studio)
Lampa Leran, bambus z rattanem (IKEA); tkanina Fleur de Rosée, Pierre Frey (Grisard); otomana (Schäfer Boutique); dywanik Dublin, szklane świeczniki (Jysk); stolik kawowy z kolekcji Country, kosz Steps (Decolor); puf okrągły, w tkaninie z kolekcji Londres (Dekoria)
WARTO WIEDZIEĆ
  • Cechą charakterystyczną rolet rzymskich są poziome fałdy, które tworzą regularne marszczenie dzięki usztywniającym fiszbinom. Ciekawie układają się również bez usztywnień. Bywają zakończone ozdobną falbanką.
  • Nadają się na nie zarówno przejrzyste woale, jak i tkaniny o gęstym splocie, w zależności od ich roli: czy mają jedynie dekorować, czy również zapewniać ochronę przed ciekawskimi spojrzeniami.
  • Idealnie pasują do okna podnoszonego, jak na naszym zdjęciu. W przypadku okna skrzydłowego musimy pamiętać o umieszczeniu rolety na takiej wysokości, by nawet po podniesieniu nie blokowała jego otwierania.
  • Istnieją różne sposoby zawieszania i różne systemy podnoszenia rolet, zależnie od ciężaru użytej tkaniny. Grube i ciężkie najlepiej umieścić na karniszu lub szynie z napędem łańcuszkowym, do lekkich zaś wystarczy mocowanie rzepowe i sznureczek przeciągnięty przez tkaninę.
Tkaniny na rolety
Roleta rzymska, choć niepozorna, daje wiele możliwości doboru tkaniny i jej zastosowania. Cała gładka albo z ozdobną bordiurą? A może wzorzysta? Występuje sama lub w połączeniu z zasłonami jako alternatywa dla firanki.
Deszcz kwiatów
Tkanina Peonia, drukowany satinet, dostępna również w wersji z organzy lub żakardu (Tafta)
Retro
Tkanina zasłonowa z kolekcji Treviso, deseń 115 col-9, akryl z domieszką poliestru (Rad-Pol)
Pędzlem malowane
Roleta rzymska Padva, tkanina bawełniana z kolekcji Luna, usztywniająca szyna aluminiowa, uchwyty mocujące do kupienia osobno (Dekoria)
Pokojowa ekologia
Przewaga stonowanych kolorów ziemi i tylko dodatki w jaskrawych odcieniach. Przy takich proporcjach trudniej o stylistyczną przesadę. Więcej witalności w mieszkaniu!
Styl od przyrody
Ogromne okno rzuca światło na kompozycję wzorów zastosowanych w saloniku: klasyczne pasy zestawiono z motywami kwiatowymi, chronią go przed monotonią. Mimo odmienności deseni całość wydaje się wizualnie spójna. To dlatego, że w połączeniu zachowano porządek kolorystyczny. Wnętrze dodatkowo harmonizuje z przestrzenią wychodzącą poza ramy okienne. Obecność firanek jest w takiej sytuacji zbędna(Tkaniny pochodzą z kolekcji Camengo Nomades, bawełna; dostępne w JVD Home)
Naklejka ścienna Slätthult (IKEA); stolik Fisura Kartier (Home Studio); wazon szklany Beauty (Leonardo); wazon (modek.pl); fotel uszak, obicie w tkaninie z kolekcji Mandala (Dekoria); poduszka Tasette Curry, Ferm Living (fafarafa.pl); zasłonka Sidse (Jysk); lampa Now&Then, Present Time (Glamstore); abażur Cylinder (Markslojd); poszewka Romeo (Home&You); klamra dekoracyjna do upinania zasłon, Gerster (Centrum Witek)
Dodatki w stylu eko
Zanim się wyrzuci jakąś rzecz, warto jej się przyjrzeć i uruchomić wyobraźnię. A może się do czegoś...
zobacz więcej
zamknij
Baranek wielkanocny z masy solnej - instrukcja...
Uroczy baranek wielkanocny idealny do koszyczka ze święconką. Zobacz jak stworzyć oryginalną figurkę z masy...
Jajka wielkanocne w kształcie zwierzątek
Prezentujemy słodkie dekoracje wielkanocne dla dzieci. Stwórz razem z nami ozdoby w kształcie...
Stroik na Boże Narodzenie. Jak zrobić...
Stroiki na Boże Narodzenie mogą być oryginalną ozdobą świątęczną. Zamiast kupować stroik świąteczny w...
Choinka w doniczce. Jak pielęgnować żywą choinkę...
Choinki w doniczce pięknie pachną i wyglądają w domu. Żywa choinka może być też po świętach przesadzona do...
Wielkanocne kieszonki na sztućce
Pokazujemy jak w prosty i oryginalny sposób wykonać dekorację stołu wielkanocnego. Dzięki filcowym...
Jak ocieplić i doświetlić wnętrze jesienią i...
Lampiony i świeczniki to detale, które z powodzeniem rozjaśnią i ocieplą wnętrze podczas jesiennych i...
