Schowek na odkurzacz i środki czystości
2009-11-06 1:00
Kącik na środki czystości
Autor: Kalbar Kącik na środki czystości
Dzięki porządnie urządzonemu kącikowi na środki czystości do wszystkiego jest łatwy dostęp i niczego nie trzeba szukać.
Aranżacja 1
Fragment ściany, na nim trzy półki i haczyki do wieszania sprzętów. Z boku lampka i dodatkowo, na froncie, kawałek oświetlonego pleksi. Między dwiema półkami mieszczą się duże urządzenia (odkurzacz, mop itp.), by po to, co ciężkie, nie trzeba było sięgać wysoko. Boczna półka służy m.in. do powieszenia małej deski do prasowania. Pas wzorzystej tapety zdobi i wyznacza kolorystykę akcesoriów.
Zwróć uwagę na:
  • Pomsłowe naklejki. Umieszczone na ściankach mówią, że tu stawiamy żelazko, a obok odwieszamy na chwilę wyprasowane rzeczy.
  • Sposób na deskę Nie trzeba jej dźwigać. Wystarczy przytwierdzić zawiasami do półki i rozkładać przy podświetlonej ściance. Musi mieć podpórkę odpowiedniej wysokości.
  • To jest ładne. I odkurzacz, i szczotka, i nawet mop. Warto zadać sobie trochę trudu, by nawet takie akcesoria dobierać starannie.
Aranżacja 2
Szkielet tej zabudowy stanowi srebrzysta konstrukcja składająca się z szyn, półek i wieszaków. Jej atutem jest to, że można ją łatwo rozbudować. W razie potrzeby wystarczy przykręcić jeszcze jedną pionową szynę i zamocować na niej dodatkowe półki. Na górze ustawiono rzeczy rzadziej używane, te niezbędne na co dzień są niżej. Kolory harmonizujące z metalowymi detalami to granat i niebieski.
Zalety tej aranżacji:
  • Tak, jak chcesz. Wyżej albo niżej – szyny pozwalają zamocować półki na najbardziej dogodnym poziomie. Praktyczna jest też metalowa płyta z otworami na wieszaki.
  • Przydatne. Wieszaki na żelazko oraz odkurzacz przytwierdzone są do ściany. Teraz ani rura, ani kabel nie zaplączą się pod nogami.
  • Minidrabina. W sam raz taka, by sięgnąć do najwyżej umieszczonych rzeczy. Jednocześnie służy jako dodatkowa półka.
Nasi Partnerzy polecają
