Zlewozmywaki nakładane na szafkę
Popularne są zlewozmywaki nakładane na szafkę. Są ze stali nierdzewnej lub emaliowanej, dopasowane wymiarami do typowych szafek kuchennych o wymiarach 50, 60, 80 i 120 cm, zwykle prostokątne. Opiera się je na bokach szafki. Krawędź stykająca się ze ścianą jest zazwyczaj zakończona zakładką, która ogranicza przenikanie wody za szafkę.
Polecamy:
Zlewozmywaki do wbudowania w blat
Zlewozmywaki przeznaczone do wbudowania osadza się w otworze wyciętym w blacie w taki sposób, że ich krawędzie są na równi z blatem lub oparte na nim. Miejsce styku krawędzi zlewozmywaka z blatem musi być dobrze uszczelnione.
Kupując zlewozmywak, powinniśmy otrzymać komplet uszczelek mających zapobiec przenikaniu wody w tym miejscu. Dobrze jest jednak dodatkowo uszczelnić je silikonem.
Zlewozmywaki podwieszane
Zlewozmywaki podwieszane przymocowuje się za pomocą specjalnych uchwytów (kupuje się je w komplecie z nim), a miejsce połączenia uszczelnia silikonem.
Blat powinien być odporny na wilgoć, bo jest narażony na działanie wody. Najlepiej, jeśli będzie z kamienia, ceramiki lub kompozytów. Odpływ ze zlewozmywaka łączy się z kanalizacją przez syfon, zwykle z tworzywa. Jeśli nie było go w komplecie ze zlewozmywakiem, trzeba go dokupić.
Poszczególne elementów syfonu skręca się ze sobą i łączy z odpływem. Miejsca połączeń muszą być uszczelnione.
