Jak zrobić cichą podłogę? Wybieramy odpowiedni podkład pod panele
2021-05-01 5:36 Materiał sponsorowany
Podkłady pod panele AFIRMAX
Autor: AFIRMAX
Podkład pod panele nie tylko wyrówna podłogę i zaizoluje ją termicznie, ale także zapewni codzienny komfort użytkowania. Dowiedz się, jak wybrać dobry podkład pod panele, by cieszyć się cichą podłogą, tłumiącą kroki, uderzenia i inne nieprzyjemne odgłosy.
Ponadczasowe, nowoczesne i funkcjonalne panele to doskonały sposób na nadanie wnętrzu wyjątkowego charakteru. Niezależnie od tego, czy wybraliśmy panele winylowe, czy laminowane z pewnością zależy nam na wyjątkowo cichym pomieszczeniu. By w pełni cieszyć się wymarzoną, a do tego cichą podłogą, warto zadbać o właściwe przygotowanie podłoża i postawić na podkład pod panele, który będzie dodatkowym sprzymierzeńcem w walce o ciche wieczory. Podkłady marki Afirmax nie tylko znacznie zredukują pogłos kroków, poprawią akustykę wnętrza, czy zniwelują nierówności posadzki, ale też zadbają o trwałość samych paneli, czy zaizolują termicznie podłogę.
Autor: AFIRMAX
Podkład pod panele – dobrze dobrany będzie strażnikiem ciszy
Przy wyborze podkładów musimy brać pod uwagę kilka czynników: po pierwsze rodzaj podłogi: inne podkłady są dedykowane do laminatów inne do paneli winylowych. Po drugie musimy wziąć pod uwagę takie czynniki jak: kwestie ogrzewania podłogowego, czy np. to czy podkład ma w istotny sposób zabezpieczać pomieszczenie pod względem termicznym, bo np. pokój zlokalizowany jest nad garażem. Zacznijmy od podstawowego wyznacznika.
Autor: AFIRMAX
Jeśli wybrałeś panele laminowane postaw na podkład o dobrej izolacji akustycznej
Jeżeli zdecydowaliśmy się na podłogę wykonaną z paneli laminowanych i montowaną w systemie pływającym problemem z jakim będziemy musieli się zmierzyć jest głośność podłogi. Ze względu na swoją budowę i sposób instalacji panele są dużo głośniejsze od innych podłóg. Głuchy pogłos przy chodzeniu i denerwujący dźwięk biegającego psa to efekt sztywności i stosunkowo małej wagi materiału oraz instalacji w systemie pływającym. Sztywny i gładki panel odbija dźwięki, a wprowadzony w mikrodrgania przenosi dźwięk do pomieszczeń poniżej. Do tego instalacja w systemie pływającym może skutkować powstaniem w podłodze pudła rezonansowego, w którym drgania wzmacniają dźwięki uderzeniowe. Rozwiązaniem tego problemu jest wybór odpowiedniego podkładu. Po jego zastosowaniu różnica w użytkowaniu podłogi będzie kolosalna. Efekt stukania może zostać niemal zupełnie wyeliminowany. Dźwięki powstające w wyniku uderzeń, są szczególnie dokuczliwe w pomieszczeniu położonym piętro niżej, zwłaszcza gdy w stropie brakuje skutecznej izolacji akustycznej. Niewłaściwe wykonanie, lub całkowity brak izolacji akustycznych jest błędem bardzo powszechnym. Nawet jeśli nasze stropy nie mają akustycznej izolacji możemy uratować sytuację układając odpowiednie warstwy tłumiące – dobry podkład oraz panele, które tłumią niepożądane dźwięki.
Dla łatwiejszego porównania między sobą różnych produktów, wprowadzono europejską normę EN16354, która opisuje w jaki sposób powinny być przeprowadzone badania i jak prezentowane dane techniczne opisujące właściwości techniczne podkładów. W przypadku komfortu akustycznego w pomieszczeniu, w którym układana jest podłoga, najważniejszym parametrem jest RWS (reflected walking sound) – dźwięk odbity, np. kroków. W tym przypadku czym wyższa wartość RWS, tym podkład lepiej tłumi odgłosy. Bardzo dobre parametry osiągają produkty o wartości RWS>20%, a najlepsze na rynku podkłady sięgają wskaźnika 30%. Norma wskazuje również metodologię badawczą – EN16205.Najrozsądniej jest wybierać produkt dedykowany pod konkretny panel podłogowy. W przypadku paneli laminowanych dobrym wyborem będzie podkład Afirmax Solar Silenzer.
Afirmax Solar Silenzer zapewnia ochronę zamków dzięki bardzo wysokiej wytrzymałości na nacisk. Podkład ten zapewnia doskonałe parametry na ogrzewanie podłogowe. Pozwala na szybkie nagrzewanie i efektywne wykorzystanie ciepła. Dzięki jego zastosowaniu możemy zaoszczędzić rocznie nawet kilkaset złotych na samym ogrzewaniu podłogowym. Podkład będzie godnym partnerem nawet dla najlepszych paneli na rynku. Jeśli kupujemy panele laminowane, których klasa ścieralności wynosi AC5, lub AC6 nie powinniśmy oszczędzać na podkładzie. To on zadba o to by nasze panele były piękne przez lata. Afirmax Solar Silenzer  to także podkład, który znakomicie wyciszy dźwięki uderzeniowe i poprawi komfort akustyczny całego domu. Solar Silenzer to podkład dedykowany pod podłogi laminowane i deski trójwarstwowe. Jego ważne zalety to: niski współczynnik oporu ciepła (idealny na ogrzewanie podłogowe) oraz wysoki współczynnik CS (odporność na uderzenie). To podkład zintegrowany z folią termoizolacyjną, która chroni przed wilgocią oraz taśmą montażową. Podkład dostępny jest w formie rozwijanej rolki, dzięki czemu jego montaż nie sprawi trudności nawet amatorom.  Na uwagę zasługuje także ekonomiczne opakowanie (6m2 w rolce) dzięki któremu generujemy mniej odpadów i efektywnie korzystniejszy koszt niż gdyby rolka miała mieć 10, czy 15 m2.
Jeśli wybierasz podkład pod panele winylowe najlepszy będzie PUM
Podkłady poliuretanowe-mineralne (PUM) rewelacyjnie wyciszają, zwiększają trwałość podłogi, chroniąc zamki paneli oraz są idealne na ogrzewanie podłogowe. To prawdziwy mercedes wśród podkładów, produkt bardzo zaawansowany technologicznie, przygotowany do ochrony najlepszych paneli na rynku. Choć należą do droższych podkładów na rynku, dzięki swoim parametrom technicznym zyskały w ostatnim czasie wielu zwolenników. Kupując podkład typu PUM sprawdźmy jego zapach. Oryginalne podkłady dobrej jakości nie wydzielają zapachu. W przeciwieństwie do gumowych, tańszych zamienników. Najlepsze podkłady PUM zawierają zintegrowaną folię paroizolacyjną i taśmę klejącą, dzięki czemu nie tylko ułatwiają montaż, ale też zapewniają 100% ochronę podłogi. Nie bez znaczenia jest też sposób rozwijania podkładu, podkłady ze zintegrowaną folią powinny być układane folią ku górze. Poprawnie nawinięte podkłady będziemy rozwijać jak dywan, a błędnie nawinięte będziemy mozolnie odwijać, a trzeba pamiętać, że rolka podkładu to prawie 10kg! Przykładem takiego podkładu jest Afirmax Vinyl Silenzer.
Jest to podkład dedykowany pod panele winylowe. Ultra wytrzymały i odporny na nacisk – zapewni ochronę wszystkim panelom winylowym przez długie lata. Dzięki wysokiej gęstości materiału, podkład zapewnia doskonałe parametry na ogrzewanie podłogowe. Pozwala na szybkie nagrzewanie i efektywne wykorzystanie ciepła, a co za tym idzie wprowadza spore oszczędności w domowym budżecie energetycznym. Podkład ten jest sprzedawany w rolkach dzięki czemu łatwo, niczym „czerwony dywan” można go rozłożyć. Podobnie jak podkłady PUM przeznaczone do laminatów jest sprzedawanych w rolkach po 6 m2. Dodatkowo nadrukowane linie cięcia – CUTTING LINES, ułatwiają precyzyjne docięcie do wymaganego kształtu. Z jego ułożeniem poradzi sobie każdy.
Autor: AFIRMAX
Alternatywą dla tego podkładu jest bardziej budżetowy podkład  Afirmax Vinyl Smart. Afirmax Vinyl Smart to podkład wykonany ze sprawdzonego materiału jakim jest XPS. Jest to najtańszy podkład pod panele winylowe na rynku. Jego niewątpliwą zaletą jest forma harmonijki, która ułatwia układanie i odpowiednią aplikację, sprawiając, że nawet niewprawiony majsterkowicz poradzi sobie z ułożeniem tego podkładu. Oba podkłady zwiększają trwałość paneli dzięki wysokiej odporności na nacisk (CS). Chronią wrażliwe zamki paneli i przedłużają żywotność podłogi. Dodatkowo wyciszają pomieszczenie nawet o 17 DB. Przy wyborze paneli winylowych z mineralnym rdzeniem i podkładów Afirmax uzyskujemy jedną z najcichszych podłóg na rynku. Podkłady z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) nadają się do wyrównania niewielkich niedoskonałości  podłoża. Pomimo wysokiej elastyczności zachowują trwałość paneli, dzięki bardzo dobrej odporności na obciążenia. Podkład z XPS występuje we wszystkich formach: tradycyjna płyta, rolka i najszybsza w układaniu forma harmonijki. Są również wyjątkowo lekkie co ułatwia transport i montaż, szczególnie początkującym. Idealnie sprawdzają się przy eliminacji dźwięków uderzeniowych. Jeśli chodzi o redukcję hałasu kroków (RWS), wartości dla tych podkładów mieszczą się w przedziale 10-14%, co nadal jest wartością pozwalającą na słyszalną dla ucha redukcję odgłosu kroków. Dodatkowym argumentem może być stosunkowo niska cena. Jeśli chcemy ten rodzaj podkładu położyć na ogrzewanie podłogowe to pamiętajmy by podkład był możliwie cienki.
Autor: AFIRMAX
Szukasz ciszy – nie oszczędzaj na podkładzie
Kupując dobrej jakości panele podłogowe, które gwarantują wysoką klasę ścieralności, a nawet zwiększoną odporność na wodę i chcąc cieszyć się w pełni nową podłogą, należy pomyśleć o wyeliminowaniu cech, które są nieodłączną częścią tych produktów. A zatem jeśli szukasz ciszy nie oszczędzaj na podkładzie. Choć nie wpłynie on na wygląd pomieszczenia to na pewno jego jakość pozytywnie odbije się na komforcie i radości jaką będziesz czerpać z przebywania w wyciszonym domu.
Partnerzy
KOMENTARZE
