Najlepsze miejsce na pralkę ...
Dobrym rozwiązaniem jest ustawienie pralki we wnęce. W przypadku tej o standardowych wymiarach (60 cm głębokości) i tej ładowanej od góry (również 60 cm) wnęka powinna mieć minimum 70 cm głębokości, przy płytszej (45 cm) wystarczy 55 cm. 10 cm wolnej przestrzeni jest potrzebne, by pralkę można było swobodnie wsunąć i wysunąć czy to w łazience, pralni, kuchni. Gdzie powinien znajdować się zawór wody do pralki? Zawór wody powinien się znaleźć nad urządzeniem.
Można również rozważyć ustawienie pralki na podeście, ale musi on być solidny, by wytrzymał jej ciężar oraz drgania podczas prania. Pod nim może się znaleźć szuflada na brudną bieliznę.
Jeśli mamy do dyspozycji wysoką wnękę, nad pralką można zamontować półki na uprane rzeczy i środki czystości lub rozwiesić drążki do suszenia prania.
