| muratordom.pl » Swisspor - nowoczesne ocieplenie » Dlaczego styropian grafitowy to najlepszy sposób na ciepłe fundamenty?
Styropian grafitowy jest jednoznacznie kojarzony z budownictwem energooszczędnym i pasywnym. Ale właściwa termoizolacja ścian i dachu to za mało. Bez odpowiedniego docieplenia fundamentów, nie można mówić o energooszczędności.
Swisspor HYDRO lambda, to nowoczesne płyty szarego styropianu, o obniżonej nasiąkliwości wody, produkowane metodą wtrysku do formy. Technologia produkcji nadaje płytom właściwości i wygląd, nieporównywalny do tradycyjnych płyt styropianowych. Wszystkie płyty HYDRO lambda są frezowane, cechuje je również idealna geometria oraz o wiele bardziej spoista powierzchnia niż w przypadku popularnych na rynku styropianów produkowanych metodą cięcia z bloku.
HYDRO lambda jest jednym z pierwszych szarych styropianów, przeznaczonych specjalnie do izolacji fundamentów. Na tle innych materiałów do izolacji fundamentów, HYDRO Lambda wyróżnia się doskonałymi parametrami termoizolacyjnymi. Zadeklarowana wartość współczynnika lambda wynosi λD ≤ 0,031 [W/mK]. Z tego względu, HYDRO Lambda jest zalecany do budownictwa pasywnego i energooszczędnego, co potwierdza certyfikat Instytutu Budownictwa Pasywnego.
Autor: SWISSPOR
Oprócz doskonałych parametrów termoizolacyjnych, HYDRO Lambda charakteryzuje się optymalnie dobraną dla fundamentów wytrzymałością na ściskanie CS(10) ≥ 100 [kPa], oraz obniżoną nasiąkliwością ≤ 3,5 [%]. Stosowanie materiałów o wyższej wytrzymałości na ściskanie, przy fundamentach o głębokości do 3,5 metra, jest znacznie droższe i zupełnie nieuzasadnione względami technicznymi.
Przebywając w wilgotnym środowisku jakim jest grunt, HYDRO dren zachowuje lepsze właściwości termoizolacyjne niż płyty cięte z bloku.
Warto podkreślić, jak ważne jest zaizolowanie fundamentów przeznaczonym do tego celu, specjalistycznym produktem. W przypadku fundamentów, wady niewłaściwie dobranego materiału ujawniają się najczęściej po kilku latach. Naprawa jest trudna, kosztowna i zwykle wiąże się z koniecznością remontu wilgotnych lub zagrzybionych ścian.
Wprowadzenie na rynek hydrofobowych płyt HYDRO lambda, uzupełniło istotną lukę w ofercie styropianów szarych. Teraz szarym styropianem o lepszej izolacyjności, można ocieplić każdą część budynku od fundamentu po dach. HYDRO lambda posiada certyfikat Instytutu Budownictwa Pasywnego.
Lista certyfikowanych sprzedawców internetowych >>
SWISSPOR Polska to wywodzący się ze Szwajcarii, europejski producent termoizolacji i hydroizolacji. W Polsce posiada 4 fabryki styropianu, fabrykę papy oraz trzy linie produkcyjne warstwowych płyt do termoizolacji dachów płaskich, oferowanych pod nazwą Biterm. W ofercie spółki znajduje się również chemia budowlana w postaci mas bitumicznych oraz klejów i mas uszczelniających. Swisspor Polska, jako jedyny producent na rynku polskim dostarcza kompletne systemy termo- i hydroizolacji dachów płaskich oferowane pod nazwą THERMOFLAT®.
Więcej informacji na stronie www.lambda.swisspor.pl
Ocieplanie domu – jak je poprawnie wykonać i od...
Ocieplanie domu to bardzo ważny moment budowy lub remontu każdego domu. Zanim jednak zaczniesz układanie...
Jakie znaczenie ma współczynnik przenikania...
W dobie rosnącej popularności domów energooszczędnych i pasywnych, coraz częściej słyszymy o czymś...
Jaka jest prawda o zaletach i wadach szarego...
Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość sprzedawanego styropianu ma...
Odporność ogniowa. Jak rozsądnie wybrać materiał...
Czy odporność ogniowa ma znaczenie? Dokonując wyboru, każdy inwestor powinien starannie rozważyć wszystkie...
Buduj energooszczędnie. Jak zbudować dom, żeby...
Za rok zaostrzą się wymagania dotyczące energooszczędności domów. Kolejna rewolucja czeka w 2021. Jak...
Termoizolacja – jak ją wykonać prawidłowo? Zobacz...
Aplikacja termoizolacji jest jednym z newralgicznych etapów budowy. Pozornie niewinne zaniedbanie może...
sponsor artykułu
