ABC zabezpieczania drewnianego tarasu
Drewniany taras to taki element architektury ogrodowej, który jest stale narażony na oddziaływanie warunków atmosferycznych, zalegającej wody oraz na intensywne użytkowanie przez domowników. Jednym z najlepszych sposobów zabezpieczenia tarasów jest olejowanie. Z tego krótkiego poradnika dowiesz się, jak je właściwie przeprowadzić.
Krok 1. Wybór odpowiedniego produktu
Pośród dostępnych na rynku preparatów do zabezpieczania drewna w ogrodzie to właśnie olej jest najlepiej przystosowany do ochrony tarasów. Produkty takie jak lazury, lakierobejce czy impregnaty powłokotwórcze nie są odpowiednie do zabezpieczania powierzchni poziomych, ponieważ nie są one odporne ani na zalegającą wodę, ani na ścieranie pod wpływem chodzenia.
Olej do tarasu powinien skutecznie zabezpieczać drewno przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, przede wszystkim przed działaniem promieniowania UV oraz wody. Niezabezpieczone drewno, narażone na promieniowanie słoneczne bardzo szybko szarzeje, a jego zewnętrzne warstwy tracą spójność. Duża wilgotność podłoża sprzyja z kolei rozwojowi grzybów na powierzchni. Olej do tarasów o Wysokiej Wytrzymałości V33 doskonale radzi sobie z tego typu zagrożeniami.
Jest to produkt na bazie oleju tungowego, który sprawia, że zabezpieczana nim powierzchnia jest odporna na działanie wody. Olej Impregnuje drewno hydrofobowo poprzez wypełnienie w nim porów, aby woda nie wnikała w jego przestrzenie. Dzięki temu możemy mieć pewność, że drewno zachowa swoją wymiarową stabilność i nie będzie chłonęło wody oraz będzie łatwe w codziennej pielęgnacji. Zawartość filtrów UV i pigmentów chroni z kolei drewno przed działaniem promieniowania słonecznego i szarzeniem.
Krok 2. Przygotowanie tarasu – czyszczenie
Przed przystąpieniem do nakładania oleju na taras, niezbędne jest jego dokładne oczyszczenie. Z powierzchni należy usunąć kurz i brud. W przypadku desek ryflowanych należy szczególnie zwrócić uwagę na zagłębienia. Niezniszczone, surowe lub wcześniej zaolejowane drewno należy lekko przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie umyć. Zazwyczaj do umycia tarasu wystarczy woda z łagodnym środkiem myjącym, np. Środkiem do czyszczenia tarasów V33, sprawdzi się też myjka ciśnieniowa.
Olej może być nakładany jedynie na suche drewno, dlatego czyszczenie tarasu dobrze jest zaplanować na poprzedni dzień, by deski zdążyły całkowicie wyschnąć.
W przypadku gdy taras jest pokryty farbą lub lakierem, przed nałożeniem oleju należy usunąć całkowicie starą warstwę wykończeniową mechanicznie (papier ścierny, szlifierka lub cykliniarka), a następnie powierzchnię starannie odpylić i umyć.
Krok 3. Impregnacja biobójcza
Drewno zabezpieczone impregnatem biobójczym, np. Impregnatem do drewna budowlanego V33, jest znacznie bardziej odporne na szkodliwe działanie grzybów oraz owadów. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku rodzimych, miękkich gatunków drewna, takich jak sosna czy świerk.
Impregnacja jest możliwa jedynie w przypadku surowego drewna. Powierzchnia nie może być pokryta żadną warstwą wykończeniową, w przeciwnym razie impregnat nie będzie mógł wniknąć w głąb drewna, aby je właściwie chronić.
Impregnacja biobójcza tarasu możliwa jest zatem w dwóch przypadkach:
- gdy impregnujemy nowe, surowe deski tarasowe,
- bezpośrednio po usunięciu starych warstw powłokotwórczych (lakier, farba), ale przed nałożeniem oleju.
Jeśli taras jest już pokryty olejem, a nie był wcześniej zabezpieczony przed biokorozją, należy szczególnie dbać, aby zabezpieczająca go warstwa oleju zawsze była w dobrym stanie i chroniła drewno przed woda i wilgocią.
Krok 4. Nakładanie oleju
Olej o Wysokiej Wytrzymałości V33 nakładamy pędzlem lub wałkiem na całej powierzchni tarasu. Należy nałożyć dwie cienkie warstwy oleju przestrzegając czasów schnięcia (minimum 2 godziny) między warstwami. Nie należy ścierać nadmiaru oleju, należy rozprowadzić go równomiernie pędzlem lub wałkiem po powierzchni.
To czy drewno jest wystarczająco nasączone olejem najłatwiej jest sprawdzić za pomocą testu kropli wody. W tym celu na deskę tarasową zabezpieczoną olejem należy nalać odrobinę wody. Jeśli pozostaje ona na powierzchni, oznacza to, że drewno jest wystarczająco zaimpregnowane. Jeśli natomiast wnika w powierzchnię, należy nałożyć dodatkową warstwę oleju.
Krok 5. Pielęgnacja
Częstotliwość pielęgnacji i renowacji tarasu zależy od warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Jeśli zauważmy utratę koloru należy oczyścić powierzchnię i w zależności od potrzeb nałożyć jedną lub dwie warstwy oleju na zniszczone miejsce.
