Rodochiton – Rhodochiton atrosanguineum - jak uprawiać to przepiękne pnącze? Czy rodochiton jest wieloletni?
2024-04-17 10:58
Rodochiton (Rhodochiton atrosanguineum) to dość mało popularne, ale niezwykle atrakcyjne pnącze o ozdobnych liściach i kwiatach, znakomicie nadające się do uprawy w pojemnikach na balkonie i tarasie. Jak uprawiać rodochiton? Czy rodochiton jest wieloletni?
  1. Czy rodochiton jest wieloletni?
  2. Jak wygląda rodochiton? Kiedy kwitnie?
  3. Rhodochiton atrosanguineum - pnącze na pełne slońce
  4. Jakie podłoże dla rodochitona?
  5. Kiedy i jak siać rodochiton?
  6. Jak uprawiać rodochiton?
Rodochiton (łac. Rhodochiton atrosanguineum) to pnącze o niezwykłym wyglądzie - dekoracyjne są zarówno jego liście, jak i kwiaty. W krajach o cieplejszym klimacie żyje kilka lat (krótkowieczne pnącze), w Polsce jest uprawiane jako roślina jednoroczna. Ze względu na sezonowość i łatwość uprawy w pojemnikach, doskonale nadaje się do ozdoby balkonów i tarasów.
Wijące się pędy rodochitona osiągają zazwyczaj od 80 do 150 cm długości.
Liście rodochitona maja sercowaty kształt i wielkość około 5 cm, są osadzone na ogonkach. Z wierzchu są zielone z karminowymi nerwami, a pod spodem karminowe (na niektórych starszych liściach również wierzch jest częściowo przebarwiony na karminowo). Także brzegi liści mają karminowa obwódkę oraz nieliczne kolczaste wyrostki.
Główną ozdobą rodochitona są ciekawe kwiaty o parasolowato-rurkowatym kształcie i różowym kolorze. Kwiaty zwisają na długiej szypułce, mają 4-6 cm długości i są delikatnie owłosione. Rodochiton kwitnie zazwyczaj od czerwca do października.
Pnącza w ogrodzie
Rodochiton zaleca się uprawiać w miejscach słonecznych, ciepłych i zacisznych. Optymalne są wystawy wschodnie i zachodnie (na południowych może ulegać poparzeniu, a w dodatku uprawa jest bardziej pracochłonna).
Pnącze preferuje podłoża zasobne, próchnicze, dobrze utrzymujące wilgoć o lekko kwaśnym odczynie. Może to być podłoże torfowe z dodatkiem ziemi ogrodowej i gliny.
Rodochiton najczęściej uprawia się z nasion (rzadziej można nabyć sadzonki), wysiewanych wczesną wiosną do naczynia z wilgotną watą. Dopiero po kilkunastu dniach strzępki waty z nasionami przenosi się do pojemników z żyzną ziemią. Oczywiście, nasiona można wysiać bezpośrednio do donic, jednak gatunek ten słabo kiełkuje. W pełni uformowane sadzonki przenosi się na zewnątrz od drugiej połowy maja (nie lubią spadku temperatury poniżej 5 st. C).
Przez cały okres wegetacyjny roślinę należy regularnie podlewać i zasilać stosując nawozy wieloskładnikowe. Nie powinno się dopuszczać do całkowitego przysychania podłoża. Młode pnącze można uszczykiwać, aby pobudzić lepsze krzewienie.
Rodochiton dobrze wygląda uprawiany zarówno w wiszących donicach, jak i wolnostojących pojemnikach (wtedy warto zapewnić mu podporę, na której będą owijały się pędy).
Czy potrafisz rozpoznać te ogrodowe pnącza?
Pytanie 1 z 11
To pnącze tworzy mocne pędy, które płożą się po gruncie lub przyczepiają do podpór, a jego liście są skórzaste i zimozielone.
Bluszcz pospolity
