9 najpopularniejszych kwiatów wiszących na taras - to z nich stworzysz kolorowe kaskady!
2025-05-12 13:02
Kwiaty o zwisającym pokroju sprawdzą się na każdym tarasie. Wiszące kosze wypełnione kolorowymi kwiatami są bardzo efektowne, ozdobią pięknie balkony. Trzeba tylko wybrać rośliny, które dobrze rosną w pojemnikach. Poznaj 9 najpopularniejszych kwiatów wiszących na taras!
Zalety wiszących kwiatów
Rośliny sadzone w wiszących pojemnikach mają wiele zalet. Można je tak dobrać i wymieniać, by stale mieć kwitnące kwiaty dookoła siebie. Można też co roku tworzyć nową kompozycję – wybierając coraz to nowe odmiany i kolory. Takie ruchome klomby to dobre rozwiązanie dla tych, którzy lubią częste zmiany wyglądu otoczenia – wystarczy je przewiesić. W pojemnikach dobrze wyglądają kompozycje z dwóch lub więcej gatunków roślin. Warto wtedy wybierać takie, z których jedna zwraca uwagę obfitymi kwiatami, a druga ma skromniejszy wygląd i stanowi dobre tło i uzupełnienie dla pierwszej.
Kwiaty wiszące na taras: pelargonia bluszczolistna
Pelargonia bluszczolistna (łac. Pelargonium peltatum). Ma pędy długości 35-80 cm i błyszczące, nieco skórzaste liście. Kwiaty pełne lub pojedyncze (zebrane w bardzo liczne kwiatostany) rozwijają się od maja do października. Potrzebuje podłoża o pH obojętnym (6,0-7,0), dobrze rośnie w miejscach nasłonecznionych i w półcieniu. Należy uważać, aby nie przesuszyć ani nie przelać roślin. Jednak zdecydowanie lepiej znosi to pierwsze. W okresie kwitnienia warto ją zasilać przynajmniej raz w tygodniu nawozem dla pelargonii.
Pelargonie – kwiaty idealne na balkon i taras. Co zrobić aby pelargonie obficie kwitły? Jak dbać o pelargonie aby pięknie kwitły?
Kwiaty wiszące na taras: petunia
Petunia ogrodowa (Petunia hybrida). Ma rozgałęzione łodygi, zwisające, szorstko i lepko owłosione, długości od 40 do 80 cm oraz jajowate liście. Kwiaty licznych odmian różnią się wielkością i kolorem (bywają białe, różowe, czerwone, fioletowe, liliowe, a nawet żółte). Ostatnią nowością są petunie o pstrych liściach. Najlepiej rosną i najobficiej kwitną w pełnym słońcu. Wymagają dużych pojemników i żyznego przepuszczalnego podłoża, najlepiej o lekko kwaśnym odczynie (pH 5-5,5). Trzeba je systematycznie, obficie podlewać, w okresie upałów i suszy nawet kilka razy dziennie, oraz dokarmiać płynnym nawozem co 7-10 dni. Najlepiej stosować specjalnie przeznaczoną dla nich odżywkę.
Odmianą petunii jest tzw. petunia kaskadowa, czyli surfinia, efekt pracy japońskich hodowców. Jest to roślina obficie kwitnąca, o pędach dorastających do 2 m. Odznacza się sporą odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Kwiaty wiszące na taras: werbena
Werbena ogrodowa (Verbena hybrida). Ma pędy pokryte włoskami i podłużne karbowane liście. Jej ładnie pachnące kwiaty są drobne, jednobarwne lub z tzw. oczkiem, zebrane w gęste, główkowate kwiatostany. Kwitnie od lipca do jesieni. Do sadzenia w wiszących pojemnikach szczególnie nadają się werbeny z grupy odmian Temari i Tapien, o zwisających pędach. Werbena lubi podłoże próchniczne, dość wilgotne, ale przepuszczalne, o pH 6,0-8,0. Odpowiada jej stanowisko słoneczne. Aby uzyskać ładne, rozkrzewione rośliny, należy przyciąć główne pędy. Wzrost werbeny w początkowym okresie jest bardzo powolny.
Murator Ogroduje #2: Supertunie
Kwiaty wiszące na taras: begonia bulwiasta
Begonia bulwiasta (Begonia x tuberhybrida). Jej mięsiste pędy dorastają do 15-30 cm długości, u niektórych odmian są zwisające. Liście są sercowate, o ząbkowanych brzegach. Od czerwca do września rozwijają się duże, pełne lub pojedyncze kwiaty. Ich kolory są zazwyczaj intensywne – od ciemnopurpurowych, przez szkarłatne, ognistopomarańczowe i karminowe aż do intensywnie żółtych. Dobrze rośnie tylko w podłożu żyznym, próchnicznym i przepuszczalnym, a jednocześnie stale wilgotnym. Potrzebuje jasnego, ale nie bezpośrednio nasłonecznionego stanowiska. Wykopane bulwy można przechować do następnego sezonu w pomieszczeniach (temperatura 7-10 st. Celsjusza) w torebkach, przesypane torfem.
Begonia - przegląd gatunków i uprawa begonii
Kwiaty wiszące na taras: calibrachoa
Calibrachoa (Calibrachoa hybrida). Ma silnie rozkrzewione wzniosło-zwisające pędy z podłużnymi delikatnymi liśćmi. Jej charakterystyczną cechą są bardzo liczne drobne kwiaty, w różnych, zależnych od odmiany kolorach (stąd nazwa – milion dzwonków). Jest żywotna i łatwa w uprawie, choć wrażliwa na wodę zalegającą w podłożu. Kwitnie obficie przez całe lato, aż do pierwszych jesiennych chłodów. Ma dużą tolerancję na niekorzystne warunki pogodowe. Lubi stanowiska słoneczne, ale dobrze też znosi półcień. Podłoże musi być żyzne i przepuszczalne, z dodatkiem gliny i lekko kwaśne.
Kwiaty wiszące na taras: fuksja
Fuksja (Fuchsia). Ma silnie rosnące pędy z drobnymi liśćmi i niespotykanie dekoracyjne, zwisające kwiaty o różnej budowie (pojedyncze, pełne) i ciekawej kolorystyce (jedno- lub wielobarwne, o odcieniach koloru różowego, czerwonego, fioletowego, purpurowego, niekiedy z dodatkiem bieli). Kwitnie od kwietnia do października. Najlepiej rośnie w podłożu torfowym, próchnicznym, o odczynie pH 6,0-6,5 i na półcienistym lub cienistym stanowisku, osłoniętym od wiatru. Zimą wymaga przechowywania w ciemnym pomieszczeniu w temperaturze 4-8 st. C (wyższa może pobudzić roślinę do przedwczesnego wypuszczania pędów). Podlewamy ją wtedy rzadko i oszczędnie.
Fuksja
Autor: GettyImages Fuksja to jedna z popularniejszych roślin, którymi w sezonie ozdabiamy balkony i tarasy
Kwiaty wiszące na taras: lobelia
Lobelia przylądkowa (Lobelia erinus). Ma silnie rozkrzewione liczne łodygi, cienkie i delikatne, ścielące się lub wzniesione. Tworzą one półkulistą koronę. Liście są małe, gładkie, błyszczące, a kwiaty drobne, niebieskie, fioletowe, różowe lub białe. Kwitnie przez całe lato, od czerwca do października. Obfitemu i długiemu kwitnieniu sprzyja regularne przycinanie przekwitłych pędów. Dobrze rośnie w żyznej, przepuszczalnej, średnio wilgotnej ziemi w miejscach słonecznych lub półcieniu.
Kwiaty wiszące na taras: uczep
Uczep rózgowaty (Bidens ferulifolia). Ma żółte kwiaty o średnicy ok. 3 cm i drobne, ciemnozielone liście. Szybko rośnie – łodygi osiągają długość 1 m. Wcześnie zakwita i trwa to przez całe lato. Jest bardzo odporny na choroby. Po posadzeniu w maju warto przyciąć pędy o ½ długości i ponowić to po dwóch tygodniach. Także latem można go przycinać i formować mu koronę. Ponieważ pochodzi z Meksyku – lubi słońce, dobrze jednak znosi chłodne poranki. Wymaga wilgotnego podłoża.
Kwiaty wiszące na taras: smagliczka nadmorska
Smagliczka nadmorska (Lobularia maritima). Zależnie od odmiany osiąga wysokość od 10 do 20 cm. Ma silnie rozgałęzione pędy, skąpo ulistnione, ale bogato ukwiecone. Drobne kwiaty zebrane są w dość gęste grona. Przeważnie są białe, rzadziej różowe lub fioletowe, zawsze intensywnie pachną miodem i są chętnie odwiedzane przez owady. Kwitnie od maja do września. Po pierwszym obfitym kwitnieniu trzeba przyciąć przekwitające kwiatostany. Wymaga stanowiska słonecznego.
5 super bylin na skalniaki! To one zaliczają się do wiosennej piątki skalnej!
Zasady pielęgnacji roślin w pojemnikach
Żeby rośliny w pojemnikach zdrowo rosły i ładnie wyglądały, trzeba przestrzegać kilku zasad:
1. Tworząc kompozycję, dobierajmy rośliny o podobnych wymaganiach co do podłoża, stanowiska i dokarmiania.
2. Zadbajmy, by w pojemnikach znalazła się odpowiednio żyzna gleba – rośliny do wiszących koszy najczęściej szybko rosną i mocno kwitną, a w pojemniku mieści się niezbyt dużo ziemi.
3. Nie zaniedbujmy podlewania i nawożenia, najlepiej odżywką przeznaczoną dla roślin balkonowych lub konkretnych gatunków, np. pelargonii czy surfinii (stosuje się ją zwykle raz na 1-2 tygodnie).
Przeczytaj też: Jak zrobić kwietnik z palet na balkon i taras - instrukcja krok po kroku
Pytanie 1 z 8
Co to za roślina?
Bakopa
