Masz zacieniony balkon i myślisz, że nic tam nie zakwitnie? Jesteś w błędzie. Ta roślina to królowa cienia
Begonia bulwiasta to jedna z najchętniej uprawianych roślin na balkonie i w ogrodzie, ceniona za niezwykle obfite kwitnienie nawet w cieniu. Jej uprawa nie jest trudna, ale sukces zależy od znajomości kilku kluczowych zasad, zwłaszcza tych dotyczących sadzenia i zimowania bulw. Podpowiadamy, jak krok po kroku zadbać o begonie bulwiaste.
Begonia bulwiasta (łac. Begonia tuberhybrida), znana także jako ukośnica (ze względu na niesymetryczny, ścięty kształt liści), to jedna z najpiękniejszych i najdłużej kwitnących bylin. Ma wszechstronne zastosowanie – jest cenioną ozdobą ogrodów, balkonów, tarasów, a także wnętrz. Zapewnienie dobrych warunków i odpowiednia pielęgnacja sprawią, że roślina ukaże pełnię swojej krasy.
Kwiaty begonii bulwiastej
Begonie bulwiaste w odpowiednich warunkach kwitną od końca wiosny aż do późnojesiennych przymrozków. Wybór begonii na rynku jest ogromny - odmiany różnią się kolorem i wyglądem kwiatów oraz pokrojem i rozmiarami roślin. Ta różnorodność sprawia, że z begonii można tworzyć barwne jednogatunkowe kompozycje. Najbardziej efektowne są odmiany pełnokwiatowe i strzępiaste.
Gdzie sadzić begonię bulwiastą?
Begonia bulwiasta nadaje się do dekoracji balkonów, tarasów, drzwi wejściowych, głównych nawierzchni (na przykład ścieżek prowadzących do domu), obiektów małej architektury ogrodowej. Begonie sadzone w gruncie mogą tworzyć rabaty (lub obrzeża) oraz dekorować oczka wodne.
Begonia bulwiasta
Begonia bulwiasta - warunki uprawy
Rośliny nie są kapryśne – najważniejsze w uprawie jest niedopuszczenie do zalewania bulw, ochrona przed bezpośrednim nasłonecznieniem i innymi niekorzystnymi czynnikami.
Dla begonii bulwiastej optymalne jest stanowisko lekko osłonięte (z dużą ilością światła rozproszonego) – wtedy roślina najobficiej kwitnie. W całkowitym cieniu radzi sobie trochę słabiej, jest mniej atrakcyjna. Pełne nasłonecznienie jest niewskazane. Najlepiej wybierać miejsca zaciszne, osłonięte od silnych wiatrów.
Begonia lubi żyzne, próchnicze i przede wszystkim przepuszczalne podłoża. Uniwersalną ziemię dla roślin pokojowych powinno się rozluźnić, np. piaskiem.
Begonia to typowa roślina sezonowa, którą na zewnątrz uprawia się w okresie, gdy nie ma zagrożenia przymrozkami i mrozami. Optymalna temperatura wzrostu wynosi ok. 20 st. C, dlatego roślina dobrze sobie radzi w warunkach pokojowych (tam może być uprawiana przez cały rok).
Kiedy sadzić begonie bulwiaste do doniczek?
Najpopularniejsza (i najwygodniejsza) metoda uprawy begonii to uprawa w pojemnikach. Bulwy begonii sadzi się do doniczek już w drugiej połowie lutego (nie później niż do połowy marca). W takim wypadku rośliny powinny zakwitnąć w maju lub czerwcu. Pojemnik na 1-2 rośliny powinien mieć średnicę przynajmniej 15-20 cm. Na dnie należy usypać solidną warstwę drenażową. Bulwy sadzi się na głębokość 5-8 cm (górna część powinna się znajdować pod ziemią na około 2 cm głębokości). Wklęsła część bulwy ma być skierowana do góry. Bulwy begonii można wcześniej potraktować zaprawą grzybobójczą.
Sadzenie bulw begonii bulwiastej do gruntu
Optymalny termin sadzenia bulw begonii bezpośrednio do gruntu to druga dekada maja. Wtedy jednak będą kwitły znacznie później – zazwyczaj w drugiej połowie lata. Powinno się je sadzić w rozstawie 20x25 cm (należy przy tym uwzględnić, że dokładne odległości zależą od wielkości odmiany).
Jak pielęgnować begonie bulwiaste?
  • Podlewanie begonii bulwiastej
Najważniejsza praca związana z pielęgnacją begonii to regularne podlewanie. Roślina źle reaguje na niedobór wody - objawami są: obsychanie kwiatów, utrata turgoru – uprawiane okazy są oklapłe. Ale z podlewaniem nie można przesadzać – woda nie powinna zalegać w pojemniku/podstawce/gruncie. Przy zbyt nadgorliwym nawadnianiu może dojść do porażenia rośliny przez choroby grzybowe i tym samym do gnicia bulw. Podczas wykonywania zabiegu należy unikać moczenia liści i kwiatów.
  • Nawożenie begonii bulwiastej
Roślinę można dokarmiać co 2-3 tygodnie nawozami dla roślin pokojowych kwitnących (zawierają mniej azotu a więcej fosforu). Nawozy zaleca się stosować od wiosny przez cały okres kwitnienia.
  • Ochrona begonii bulwiastej przed chorobami
Profilaktycznie do ochrony begonii można wykorzystywać gnojówki z roślin, np. z pokrzywy (m.in. na plamistości liści, mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego, szarą pleśń, mszyce, przędziorki).
Begonie warto przenosić do pomieszczenia przed burzami i gradem - opady mogą doprowadzić do zniszczenia kwiatów.
W uprawie gruntowej dobre rezultaty osiąga się przez ściółkowanie podłoża, które ogranicza wyparowywanie wody z gleby oraz hamuje wzrost chwastów.
Rozmnażanie begonii bulwiastej
Bylinę najlepiej rozmnażać przez podział bulw (na przełomie lutego i marca), wtedy potomstwo zachowa cechy fizjologiczne (tzn. wygląd) rośliny matecznej. Rozmnażanie generatywne (z nasion) jest znacznie trudniejsze, pracochłonne i z reguły praktykuje się je w warunkach produkcyjnych.
Czy begonia bulwiasta zimuje w gruncie? Wykopywanie bulw begonii bulwiastej
Begonia bulwiasta nie przezimuje w gruncie w ogrodzie. Jesienią – gdy pojawią się pierwsze przymrozki – bulwy należy wykopać. Po oczyszczeniu przenosi się je do chłodnego pomieszczenia (optymalna temperatura wynosi 7-12 st. C). Można je umieszczać w skrzyniach wypełnionych mieszanką piasku i torfu.
Przeczytaj też: Zimowanie begonii bulwiastej: jak zadbać o rośliny przed pierwszym mrozem?
Begonia zwisająca Tenella
Begonia Tenella
Tenella F1 jest begonią bulwiastą o pokroju zwisającym. Tworzy duże, pełne kwiaty o fryzowanych brzegach płatków.Odznacza się wyjątkowo wczesnym kwitnieniem oraz ciekawym pokrojem. Pierwszy kwiat pojawia się na wierzchołku rośliny (a nie z boku, jak u innych begonii).Na miejscu stałym Tenella ładnie się rozrasta tworząc liczne zwisające pędy. Obficie kwitnie tworząc kaskady kwiatów.
Begonia Tenella odznacza się również dużą tolerancją na niekorzystne warunki pogodowe. Jest to doskonała roślina do skrzyń balkonowych i okiennych oraz do stojących i zawieszanych pojemników.
materiały prasowe firmy SG Flowers
Pytanie 1 z 8
Co to za roślina?
Bakopa
Poznaj różne odmiany begonii
