| muratordom.pl » Hörmann - bramy garażowe » Elektryczne otwieranie drzwi wewnętrznych – napęd PortaMatic
Napęd do drzwi wewnętrznych to produkt ułatwiający normalne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w domu. Trudną do pokonania barierą bywają dla nich zwykłe drzwi pokojowe. Czasami i w pełni sprawni mają kłopot z otwieraniem drzwi. Zobacz, jak działa i czym się charakteryzuje napęd do drzwi wewnętrznych PortaMatic firmy Hörmann.
Napęd PortaMatic wyraźnie poprawia jakość życia osób niepełnosprawnych, umożliwiając im przemieszczanie się z pokoju do pokoju bez pomocy innych. A w pewnych sytuacjach także w pełni sprawnym i zdrowym ułatwia życie, pozwalając na komfortowe przenoszenie różnych rzeczy między pomieszczeniami, np. tacy z posiłkiem.
Komfortowe sterowanie drzwiami wewnętrznymi
Technologia zastosowana w napędzie PortaMatic umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą nadajnika lub wewnętrznego sterownika radiowego z innowacyjnym systemem zdalnego sterowania BiSecur. Nadajnik HS 5 BS i sterownik FIT 5 BS wyposażone są dodatkowo w funkcję odczytu położenia drzwi. To oznacza, że aby sprawdzić, czy wszystkie drzwi wewnątrz są zamknięte czy otwarte, nie trzeba chodzić po całym domu – wystarczy nacisnąć tylko jeden przycisk. Drzwi wyposażone w napęd PortaMatic otwierać też można bezdotykowo - za pomocą czujnika zbliżeniowego.
Autor: HÖRMANN
Napęd PortaMatic umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi wewnątrz mieszkania za pomocą nadajnika lub wewnętrznego sterownika radiowego.
Optyczna i akustyczna sygnalizacja zamykania i otwierania drzwi
Tym samym nadajnikiem lub wewnętrznym sterownikiem można nie tylko otwierać i zamykać drzwi, ale także sterować zintegrowanym oświetleniem LED. Funkcje oświetlenia napędu PortaMatic można zmieniać dowolnie w zależności od potrzeb. Możemy na przykład zdecydować czy oświetlenie ma być skierowane w dół czy w górę. Funkcja stałego oświetlenia zapewnia orientację w nocy. Sygnał świetlny ostrzega natomiast o uruchomieniu drzwi zanim zaczną się otwierać lub zamykać. Podobną rolę pełni też sygnalizacja akustyczna. Te dwie funkcje zapewniają dodatkowy komfort i bezpieczeństwo.
Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest też funkcja otwarcia częściowego. Napęd PortaMatic można ustawić w taki sposób, aby otwierał drzwi częściowo lub na oścież i zatrzymywał je w danym położeniu przez określony czas, np. dla przewietrzenia pomieszczenia. Napęd PortaMatic może też pełnić funkcję samozamykacza.
Autor: HÖRMANN
Wbudowane oświetlenie ułatwia orientację w ciemności i optymalnie oświetla obszar przejścia w drzwiach.
Dopasuj otwieranie drzwi do swoich potrzeb
Zadaniem napędu PortaMatic jest ułatwianie codziennego życia. Dlatego został on wyposażony w różne funkcje, z których można korzystać w zależności od indywidualnych potrzeb. Jeden nadajnik lub sterownik radiowy daje możliwość obsługiwania maksymalnie czterech funkcji. Dzięki temu każdy z domowników może korzystać z napędu odpowiednio do własnych potrzeb.
W trybie automatycznym drzwi otwierają się po naciśnięciu przycisku na nadajniku lub sterowniku, zamykają natomiast automatycznie po upływie określonego wcześniej czasu (2-180 sekund).
W trybie impulsowym otwieranie odbywa się w ten sam sposób, zamknięcie drzwi wymaga jednak ponownego naciśnięcia przycisku.
Tryb półautomatyczny pozwala na otwieranie drzwi po wywarciu niewielkiego nacisku ręką na skrzydło. Aby je zamknąć - wystarczy lekko popchnąć.
Kiedy jednak uruchomiona zostanie funkcja „tryb zamykania drzwi”, drzwi otwiera się ręcznie, a tylko zamyka automatycznie po upływie określonego wcześniej czasu (2-60 sekund).
Istnieje także możliwość indywidualnej regulacji i łączenia wszystkich trybów pracy.
To pozwala na uniwersalne zastosowanie napędu PortaMatic, którego pracę dowolnie dostosowywać można do zmiennych indywidualnych sytuacji.
Ciche drzwi automatyczne
Napęd PortaMatic bardzo łagodnie otwiera i zamyka drzwi, a przy tym pracuje bardzo cicho
i bezpiecznie. Siła potrzebna do uruchomienia drzwi jest niewielka, a bezpieczeństwo użytkowania wysokie. Wystarczy tylko lekko dotknąć znajdujące się w ruchu drzwi, aby natychmiast je zatrzymać. Atutem napędu PortaMatic jest też  minimalne zużycie prądu oraz prosty montaż.
Brama z gwarancją jakości. 5 cech, dla których...
Szukając idealnej bramy garażowej coraz trudniej dokonać dobrego wyboru. Wybierając się na zakupy, warto więc...
Kupno bramy garażowej. Na co zwrócić uwagę?
Wybór sposobu zamknięcia garażu nie jest łatwy. Dostępne są bramy uchylne, segmentowe i rolowane....
Brama garażowa uchylna, boczna, rolowana czy...
Uchylna, segmentowa czy rolowana? Jaka brama garażowa sprawdzi się najlepiej? Pytają inwestorzy...
Bramy garażowe i drzwi wejściowe - nowe wzory,...
Producenci stwarzają nowe możliwości w projektowaniu domu dzięki kształtowaniu powierzchni bram garażowych....
Brama garażowa z napędem. Czy istnieje ładna i...
Stoisz przed ważną decyzją, jaką jest wybór bramy garażowej z napędem? Producenci stale powiększają...
Energooszczędne drzwi na wymiar ThermoPlus
Niedrogie drzwi wejściowe o ponadstandardowym wyposażeniu i doskonałych właściwościach izolacyjnych....
sponsor artykułu
