| muratordom.pl » Budowa » Podłogi i schody » Tynki dekoracyjne - strukturalne i inne piękne efekty na ścianie
Tynki dekoracyjne z pomysłową fakturą mogą nadać wnętrzu niepowtarzalny charakter.
W sprzedaży jest wiele tynków dekoracyjnych, za pomocą których można nadać ścianom interesującą fakturę i kolor. Jedne to suche mieszanki, które przed użyciem należy rozrobić z odpowiednią ilością wody, a inne mają konsystencję pasty i są gotowe do nakładania. Nanosi się je cienką warstwą – od 1 do 8 mm – przeważnie na podkładową warstwę tynku cementowo-wapiennego. Podłoże pod tynk dekoracyjny musi być bowiem dosyć równe i w miarę gładkie.
 Efekt dekoracyjny zależy przede wszystkim od rodzaju tynku. W sprzedaży są:
  • tynki ciągnione – mają ziarnisty wypełniacz. Podczas zacierania pacą żłobi on w tynku rozmaite wzory. Tak między innymi powstaje dekoracyjny efekt – kornik;
  • tynki strukturalne – dekoracyjny wzór powstaje wtedy, gdy w świeżo ułożonym tynku odciska się lub żłobi wzory. Można się w tym celu posłużyć nie tylko packą, ale także pędzlem, wałkiem, kawałkiem folii, szpachelką lub szczotką;
  • tynki zacierane – wygładza się je packą, tworząc delikatnie fakturowaną powierzchnię;
  • tynki mozaikowe – zawierają wypełniacze mineralne w postaci drobnych kamyków, często o różnym kolorze. Po nałożeniu uzyskuje się więc gładką, wielobarwną powierzchnię;
  • stiuki – po ułożeniu imitują marmur lub inny kamień. Wykonuje się je z zaprawy gipsowej, wapiennej lub wapienno-gipsowej z dodatkiem naturalnego pyłu marmurowego bądź bardzo drobnego piasku. Sprzedawane są też w postaci gotowych suchych mieszanek. Powierzchnia stiuków jest gładka niczym porcelana. Aby je poprawnie ułożyć, trzeba nanieść aż pięć cienkich warstw masy. Jest to zadanie niezwykle trudne i dlatego powinni się go podejmować tylko wysoko wykwalifikowani tynkarze.
Autor: Zasuwik Krzysztof
Odpowiednio dobrany tynk dekoracyjny z pomysłową fakturą może nadać wnętrzu niepowtarzalny charakter.
Autor: Piotr Mastalerz
Taka dekoracja ścian nie jest trudna do wykonania, a efekt wart jest pracy.
Ważne informacje o tynkach
Tynki dekoracyjne można kolorować po nałożeniu, ale lepszy efekt osiągnie się, barwiąc masę tynkarską. Wówczas, nawet gdy otynkowana ściana zostanie niechcący zarysowana, uszkodzenie takie nie będzie zbytnio rzucać się w oczy.
Tynki dekoracyjne można nanosić na wszystkie podłoża mineralne. Grubość ich warstwy zależy od założonego efektu dekoracyjnego. Można je nakładać także maszynowo.
Tuznajdziesz
Porównaj
Remont podłogi. Czy usuwanie starego parkietu...
Czy remont podłogi musi oznaczać konieczność usuwania starego parkietu lub posadzki z płytek...
Naprawa fugi. Renowacja spoin między płytkami...
Fugi, czyli spoiny pomiędzy płytkami ceramicznymi trzeba co jakiś czas czyścić. Mogą też porosnąć pleśnią....
Podkłady podłogowe. Czy zawsze wymagają zbrojenia?
Zanim wykonasz wylewkę podłogową, czyli podkład pod przyszłą posadzkę z desek, paneli, płytek lub innego...
Beton i jego rodzaje. Składniki, wytrzymałość i...
Różne rodzaje i klasy betonu dają architektom niemal nieograniczone możliwości projektowe. Ale uwaga!...
Stopnie z kompozytu. Tworzywo sztuczne jako...
Schody zewnętrzne z nietypowego materiału, jakim jest kompozyt i o industrialnym rodowodzie zostały...
Naturalne piękno na dłużej, czyli jak pielęgnować...
Drewno na podłodze to praktyczny i elegancki sposób na wykończenie wnętrza w dowolnym stylu. Jeśli...
