Drewno na ściany. Wykończenie wnętrz sklejką lub płytami drewnopochodnymi
Sklejka, płyty drewnopochodne, mozaika drewnia. To oryginalne pomysły na wykończenie wnętrz. Drewno na ściany nie musi wcale oznaczać peerelowskiej boazerii.
Autor: DUNIN
Mozaika z drobnych kawałków drewna może być położona na ścianach i podłodze. Zabezpieczona olejem oraz szczelnie zafugowana jest odporna na wilgoć, więc nadaje się do łazienki
Płyty fornirowane
Najpopularniejszym sposobem wykorzystania drewna we wnętrzach są obecnie zabudowy i okładziny ścienne z płyt fornirowanych. Fornir to bardzo cienkie (0,5-3 mm) warstwy drewna skrawane z kloca i naklejane na płytę wiórową, pilśniową lub sklejkę. Wykonuje się je z drewna rodzimego i egzotycznego. Dostępne są forniry naturalne oraz modyfikowane. W okleinach naturalnych rysunek słojów jest ciągły na kolejnych arkuszach. Kolorystyka i wzór poszczególnych płatów mogą się nieznacznie różnić, tak jak to jest w naturze. Forniry modyfikowane mają stały, powtarzalny na każdym arkuszu wzór. Często są to oryginalne wzory ułożone przez człowieka. Oklejone płyty są szlifowane i lakierowane. Płyty fornirowane mają grubość 0,5-4 cm. Nie ulegają odkształceniom tak jak lite drewno, dlatego można z nich tworzyć elementy o dużych rozmiarach. Najczęściej zamawia się je u producenta na określony wymiar.
Sklejka
Jest produkowana przez sklejenie kilku-kilkunastu warstw cienkich fornirów z drewna liściastego lub iglastego. Ma grubość 0,5-1,5 cm. Jej powierzchnia jest surowa. Stosuje się ją podobnie jak płyty fornirowane. Płyty sklejki mogą mieć kształt kwadratów lub prostokątów. Te najcieńsze są elastyczne, można nimi wykańczać powierzchnie łukowe. Są często montowane tak, żeby zlicować ścianę z innymi elementami wykończenia wnętrza, na przykład drzwiami. Stanowią doskonałe tło do wyeksponowania pewnych elementów wyposażenia, na przykład kina domowego. Rzadko tak wykańczasz całe pomieszczenie, częściej jest to tylko jedna ściana albo jej fragment.
Mozaika drewniana
Na rynku są dostępne mozaiki wykonane z różnych gatunków drewna, na przykład dębu, bambusa, merbau, wenge. To rozwiązanie bardzo drogie, ale oryginalne. Płaty mozaiki mają powierzchnię mniej więcej 30 x 30 cm. Tworzą je pojedyncze kwadraciki o wymiarach od 15 x 15 do 64 x 64 mm lub wąskie lamelki o grubości 10-12 mm. Ich grubość wynosi 7 albo 8 mm. Drewno jest najczęściej cięte na sztorc. Zostało poddane dodatkowej obróbce – wybarwione, zaolejowane lub polakierowane.
