| muratordom.pl » Kuchnia » Projekty i aranżacje » Wąska kuchnia. 6 konkretnych PROJEKTÓW, jak ją powiększyć
6 praktycznych sposobów na otwarcie i powiększenie bardzo wąskiej i długiej kuchni. Zobacz konkretne przykłady, jak z ciasnej klitki zrobić wnętrze, które będzie odpowiadało współczesnemu stylowi życia. Prezentujemy wąską kuchnię i jej niezwykłą metamorfozę.
Długie, wąskie kuchnie to problem starego, przedwojennego budownictwa, socjalistycznych bloków, a także błędów we współczesnych projektach. Stare normy podawały, że kuchnia powinna mieć minimum 180 cm szerokości i mniej więcej 300 cm długości, żeby w jednym rzędzie zmieściły się meble oraz podstawowe sprzęty i można było się w miarę swobodnie poruszać. W praktyce kuchnie rzadko bywały szersze.
Wymiary te biorą się ze standardowej głębokości szafek – 60 cm. Wtedy 120 cm pozostaje na przemieszczanie się. Jednak przy szerokości 180 cm nie mamy dostatecznie dużo miejsca na zagospodarowanie przeciwległej ściany, która pozostaje długa i pusta.
Jak zaprojektować kuchnię i łazienkę, z której korzystają osoby starsze i niepełnosprawne
Dom, w którym wszyscy czują się dobrze, musi zapewniać komfort i samodzielność...
zobacz więcej
zamknij
Z jakich materiałów może być wykonany...
Obok tradycyjnych zlewozmywaków stalowych najlepsi producenci mają w ofercie także te wykonane z...
Kuchnia otwarta na salon powiększy przestrzeń do...
Bez względu na to, czy zdecydujemy się na kuchnię otwartą, czy kuchnię zamkniętą powinna się ona znajdować w...
Ergonomia w nowoczesnej kuchni
Spełnij swoje marzenie o pięknej i funkcjonalnej kuchni. Dowiedz się, jak powinna wyglądać ergonomia w...
Aranżacja salonu z kuchnią. Zobacz, jak...
Zobacz ciekawą aranżację salonu połączonego z kuchnią. Jest tu nie tylko modnie, ale i bardzo przytulnie. To...
Jak urządzić małą kuchnię? ABC kuchennej aranżacji
Mała kuchnia ma tę zaletę, że nie będziesz przemierzał w niej wielu kilometrów w poszukiwaniu...
Doprowadzenie instalacji do wyspy kuchennej:...
Wyspa w kuchni to nie tylko element ozdobny. Jej montaż i usytuowanie powinny wspomagać funkcjonalność...
