| muratordom.pl » Izolacja cieplna domu » Izolacja z wełny mineralnej. Wełna skalna i wełna szklana
Wełna skalna i wełna szklana to uniwersalne materiały do izolacji termicznych. Wystepują w formie mat, płyt oraz granulatu przeznaczonych do zastosowania w różnych miejscach budynku. Poznaj parametry izolacji z wełny mineralnej.
Izolacyjność termiczna wełny mineralnej
Najważniejszym parametrem w przypadku wełny jest jej izolacyjność termiczna. Wełna szklana osiąga współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,031, a skalna – 0,034 W/(m.K). Dorównują pod tym względem równie popularnemu styropianowi EPS. Ale na rynku są dostępne wyroby o różnym poziomie izolacyjności. Zależnie od gęstości maty czy płyty mogą mieć współczynnik przewodzenia ciepła λ równy 0,039, a nawet 0,044 W/(m.K).
Odporność ogniowa
Inne cechy wełny mineralnej sprawiają, że jest ona powszechnie stosowana do ocieplania określonych części konstrukcyjnych budynków. Wełna mineralna to materiał niepalny, dlatego jest często wykorzystywana tam, gdzie należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed ogniem, na przykład do ocieplania dachów. Ma najwyższą klasę odporności na ogień – A1-S1-d0.
Twardość i sprężystość
Dzięki sprężystości wełna w postaci mat to idealny materiał do izolowania dachów skośnych. Płyty o dużej gęstości odpowiednio sprasowane zyskują inne cechy – twardość i odporność na sciskanie. Najlepsze cechuje wytrzymałość na ściskanie nawet 6000 kg/m2. Te materiały są chętnie używane do wykonania izolacji termicznej dachów płaskich oraz ocieplania podłóg i stropów.
Izolacyjność akustyczna
Doskonałe właściwości pochłaniania dzwieków są powodem, dla którego maty lub płyty wełniane są powszechnie stosowane do izolowania akustycznego szkieletowych ścian zewnętrznych i działowych, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych. Akustyczne płyty podłogowe mają układ włókien zaburzający falę dźwiękową. Produkty z wełny mineralnej przeznaczone do zastosowań akustycznych mają najwyższą klasę pochłaniania dźwięku – A.
Paroprzepuszczalność
Luźna struktura wełny mineralnej sprawia, że ma ona niski opór dyfuzyjny, czyli jest paroprzepuszczalna. Przez przegrody ocieplone wełną para wodna bez trudu przedostanie się na zewnątrz. Ta cecha przyda się, gdy chcesz szybko ocieplić nowo zbudowany dom, a obawiasz się, że w ścianach jest jeszcze dużo wilgoci. Do tej pory uważano, że wełna jest wrażliwa na wilgoć. Obecnie produkowane wyroby są hydrofobowe, czyli trudno zwilżalne. Wełna nie chłonie wilgoci z otoczenia i nie podciąga jej kapilarnie. Jeśli polejesz zwartą matę czy płytę wodą, spłynie ona po jej powierzchni. Wełny mineralnej możesz używać na przykład do ocieplania ścian szkieletowych w pomieszczeniach wilgotnych. Dobrze jest jednak pamiętać o jej dodatkowym zabezpieczeniu, żeby wilgoć się w niej nie zbierała, tylko przeniknęła na drugą stronę przegrody. Od strony wnętrza osłania się ją folią paroszczelną przed wnikaniem pary wodnej. Po zewnętrznej stronie izolacji termicznej musi być umieszczona membrana wysokoparoprzepuszczalna.
Maty z wełny szklanej są komprymowane, dzięki czemu transportowany i przechowywany materiał ma mniejszą objętość. Przed układaniem trzeba otworzyć opakowanie i poczekać kilka minut, aż wełna się rozpręży do pełnej objętości
WARTO WIEDZIEĆ
Wełna szklana czy wełna skalna
Różnica między oboma rodzajami wełny jest nieduża. Wełna skalna jest cięższa niż szklana. Przy podobnej gęstości ma gorsze parametry izolacyjne. Wyroby z wełny szklanej osiągnęły nieco lepszy współczynnik przewodzenia ciepła. Ponieważ wełna skalna jest gęstsza niż szklana, twarde płyty z tego materiału mają lepszą wytrzymałość na ściskanie. W kontakcie z ogniem lepsza jest skalna, która wytrzymuje temperaturę do 1000oC. Szklana jest odporna na temperaturę do 600oC. Należy jednak pamiętać, że włókna są połączone spoiwem, które wytrzymuje temperaturę do 250oC. Maty szklane są bardziej sprężyste, więc mogą zostać skomprymowane, a wtedy zajmą mniej miejsca podczas transportu. Łatwiej się je też układa, lepiej wypełniają niewielkie zakamarki. Wykonawcy wolą wełnę szklaną, bo mniej pyli i jest lżejsza oraz delikatniejsza w dotyku niż skalna.
Autor: Wiktor Greg
Szczeliny między płytami należy wypełnić pianką poliuretanową
Tuznajdziesz
Porównaj
