Jak i kiedy sadzić pomidory do gruntu? Odkryj najlepszy termin na sadzenie pomidorów do gruntu!
2024-05-21 15:31
Pomidory są bardzo często uprawiane w przydomowych ogrodach warzywnych. Sprawdź, jak sadzić pomidory do gruntu krok po kroku? Wszystko o sadzeniu pomidorów do gruntu.
  1. Przygotowanie ziemi przed sadzeniem pomidorów
  2. Kiedy sadzić pomidory?
  3. Jak sadzić pomidory  w gruncie?
  4. Jak głęboko sadzić pomidory do gruntu?
  5. Galeria zdjęć: Jak sadzić pomidory?
Sadzenie pomidorów nie jest trudne. Jednak, aby krzewy pomidorów dobrze się przyjęły, a potem dobrze rosły, kwitły i owocowały, trzeba przestrzegać kilku podstawowych zasad dotyczących uprawy pomidorów. Radzimy, jak sadzić pomidory w gruncie w warzywniku.
Przed posadzeniem pomidorów w warzywniku trzeba dobrze przygotować ziemię na grządkach. Glebę należy wczesną wiosną przekopać na głębokość 30–50 cm, dodając kompostu. Odczyn gleby pod pomidory powinien wynosić pH 5,5-6,5.
Kiedy sadzić pomidory? Najlepszym terminem sadzenia pomidorów jest termin po 15. maja, gdy minie już niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków. Sadzonki pomidorów powinny być sadzone w dzień pochmurny, ale do nagrzanej ziemi – wtedy rozsada lepiej się przyjmie.
  • Rozsada pomidorów do sadzenia powinna być zdrowa, krępa, 15–30 cm wysokości, posiadająca 5–7 liści i rozbudowany, zdrowy system korzeniowy. Najlepiej wybrać rozsadę w doniczkach.
  • Rozsadę sadzimy na grządkach w wyznaczonych wcześniej rzędach z zachowaniem odległości między roślinami 35–50 cm (zależnie od siły wzrostu odmiany). Dla pomidorów optymalna liczba roślin na 1 m2 wynosi 3–4 sztuki.
  • Pomidory sadzimy do wcześniej przygotowanych dołków, rozkładając w nich korzenie tak, aby nie były podwinięte i załamane, a następnie przysypując ziemię, delikatnie ją ugniatając.
  • Trzeba pamiętać o podporach do pomidorów - przy każdym posadzonym krzewie pomidora trzeba od razu wbić drewniany palik, do którego później rośliny zostaną przywiązane.
Pomidory sadzi się dość głęboko - tak aby nawet pół długości rośliny znalazło się pod ziemią. Korzenie rozsady wytworzą się wtedy na całej zakopanej łodydze, dzięki czemu pobieranie składników odżywczych z gleby będzie dla rośliny łatwiejsze.
Dowiedz się więcej o współrzędnej uprawie warzyw: jakie warzywa sadzić obok siebie
Uprawa pomidorów - podwiązywanie pomidorów, uszczykiwanie pędów, ogławianie pomidorów
Sadzenie pomidorów
Pomidory - co o nich wiesz?
Pytanie 1 z 11
Skąd pochodzą pomidory?
Pomidory
Przeczytaj też inne artykuły na temat POMIDORÓW
