| muratordom.pl » Kingspan - termoizolacja domu » Solidne ocieplenie dachu - materiały termoizolacyjne o ponadstandardowych parametrach
Obecnie coraz częściej koszty eksploatacji domu stają się najważniejsze. Właśnie z tego powodu rośnie zainteresowanie materiałami termoizolacyjnymi o ponadstandardowych parametrach. Zaczynają one zastępować tradycyjne materiały ociepleniowe. Budując dom nie powinieneś więc kalkulować kosztów jego utrzymania na podstawie obecnych cen, bo tak zwana "opłacalna grubość ocieplenia", dająca jako taki efekt przy obecnych cenach ogrzewania za kilka lat okaże się zbyt mała.
Chcąc uniknąć docieplania dachu po kilku lub kilkunastu latach eksploatacji konieczny jest odpowiedni dobór termoizolacji. Polecamy więc płyty Kooltherm, popularne w Wielkiej Brytanii, krajach Benelux czy u naszych zachodnich sąsiadów. Ich atutem jest korzystny, rekordowy współczynnik λ=0,020 W/(mK). Jedynym w Europie producentem takich materiałów termoizolacyjnych jest firma Kingspan, mająca przedstawicielstwa na wszystkich kontynentach.
Izolacja o rekordowych parametrach
Porównując parametry płyt Kooltherm z innymi materiałami ociepleniowymi, a szczególnie ich współczynnik λ, uzyskujemy wynik mówiący sam za siebie: warstwę 10 cm płyt KINGSPAN zastępuje dopiero 20 cm innych tradycyjnych termoizolacji.
Dach solidnie ocieplony
Odkąd poddasze wykorzystujemy jako przestrzeń odpoczynku, urządzając tam pokoje dziecinne i sypialnie,  termoizolacja staje się równie istotna, jak szczelność dachu. Nieskutecznie ocieplone poddasze powoduje, że rosną rachunki za ogrzewanie, bo zaprogramowana temperatura osiągana jest kosztem większego zużycia paliwa. Jeszcze większy problem pojawia się latem. Ciemna powierzchnia dachu nagrzewa się często do blisko 70°C i przy niedostatecznej warstwie termoizolacji powoduje przegrzewanie pomieszczeń. I tu po raz kolejny okazuje się, że wymagania minimalne nie gwarantują komfortu.
Autor: KINGSPAN IZOLACJE
Ocieplenie podkrokwiowe płytami Kooltherm
Izolacja, która przynosi lepsze efekty
Przyjęto, że warstwa tradycyjnej termoizolacji o grubości 15 cm spełnia wymagania cieplne. Najczęściej dachy skośne ociepla się więc izolacją umieszczoną pomiędzy krokwiami, a dachy płaskie izolacją mocowaną mechanicznie. Jakkolwiek na dachach płaskich można tę warstwę zwiększać do pewnych granic, tak w dachach skośnych grubość izolacji ogranicza wymiar krokwi, najczęściej osiągający 17 cm. Sposobem na poprawę komfortu cieplnego poddasza jest zastosowanie płyt firmy Kingspan. Płyty Kooltherm® K10 Izolacja stropów montowane nakrokwiowo eliminują mostki termiczne w postaci krokwi i nie powodują zmniejszenia kubatury poddasza. Umożliwia to także  ciekawą aranżację sufitu poprzez wykonanie sztywnego poszycia połaci z desek boazeryjnych, widocznych później od wewnątrz. Przy takim sposobie ocieplenia i wykończenia poddasza nie ma także ryzyka pękania suchej zabudowy w wyniku pracy konstrukcji dachu.
Izolacja od wewnątrz
Coraz bardziej popularnym sposobem docieplania poddaszy jest system polegający na montażu płyt Kingspan Kooltherm K12 Izolacja wewnętrzna do spodniej części krokwi, pomiędzy którymi umieszczono inny izolator. Grubość równa wymiarom krokwi (średnio 17 cm) nie spełnia obecnych wymagań i oczekiwań inwestorów.
System ten pozwala uniknąć mostków termicznych w postaci krokwi (źródło dodatkowych 10% strat) oraz pozwala uzyskać parametry dachu pasywnego przy minimalnym zmniejszeniu kubatury. Właśnie taki efekt uzyskasz montując jako uzupełnienie 17 cm izolacji tradycyjnej dodatkowo 5 cm płyty Kingspan Kooltherm K12 Izolacja wewnętrzna! Chcąc uzyskać więcej informacji technicznych oraz adres najbliższego składu dysponującego produktami Kingspan wystarczy wejść na www.kingspaninsulation.pl.
Ocieplenie poddasza, posadzki, ścian. Jak budować...
Właściwe ocieplenie poddasza, posadzki i ścian ma wpływ na koszty ogrzewania domu i wysokość...
Remont domu z początku lat 70-tych. Zobacz, jak...
Aby, dom z lat 70-tych, był domem energooszczędnym musi przejść remont. Ważnym punktem remontu domu jest...
Sufity podwieszane – proste rozwiązanie i ciepłe...
Wiele osób zastanawia się jak wykończyć poddasze nieużytkowe, czy jak wykonać ocieplenie sufitu w...
Nowoczesne materiały termoizolacyjne do...
Budując własny dom warto przemyśleć jego przyszłe koszty eksploatacji. Koszty energii w ostatnich latach...
Dlaczego rezolowe płyty izolacyjne są lepsze od...
W świetle aktualnie zachodzących zmian dotyczących wymagań izolacyjnych stawianych przegrodom budowlanym,...
Ocieplanie poddasza. Montaż termoizolacji pod...
Tradycyjne mogą być tańce i stroje, ale niekoniecznie technologie. Do ocieplenia poddasza trzeba więc wybrać...
sponsor artykułu
