Sejf domowy na pieniądze, biżuterię, dokumenty. Jaki wybrać?
Żeby zabezpieczyć biżuterię, pieniądze, laptop albo dokumenty, można zamontować sejf domowy. Jest wiele jego rodzajów i modeli do wyboru w zależności od potrzeb.
Sejf kiedyś kojarzył się z wielką pancerną konstrukcją w banku. Dziś każdy może mieć sejf w swoim domu i w nim chronić cenne dla siebie rzeczy. Żeby w razie włamania nie obawiać się utraty biżuterii i pieniędzy, można zainstalować mały sejf domowy przymocowany do podłogi albo wmontowany w zabudowę. W niewielkim sejfie schowanym w ścianie zmieści się laptop albo broń należące do mieszkańców. Wiele osób prowadzi w domu firmę. Na jej potrzeby można kupić niedużą szafę pancerną, w której będą przechowywane ważne dokumenty.
- Budowa sejfów
- Galeria: rodzaje sejfów domowych i ceny
- Przed czym powinien chronić sejf domowy
- Zamek do sejfu
- Certyfikaty zamków do sejfu
- Gdzie umieścić sejf domowy
- Klasy odporności sejfów
Budowa sejfów
Antywłamaniowość sejf zawdzięcza wzmocnionej budowie oraz odpowiedniemu zamknięciu. Ściany i drzwi mają budowę wielowarstwową. Mogą osiągnąć grubość nawet 6-8 cm. Trudność w otwarciu sejfu zapewnia rozbudowany system rygli i zamek o wysokiej odporności na włamanie. Ważne jest zabezpieczenie zamku przez przewierceniem albo wyposażenie go w blokadę w razie próby sforsowania.
Wybierając sejf domowy, trzeba zwrócić uwagę na wielkość i podział wnętrza. Jest ono znacznie mniejsze niż wymiary zewnętrzne. We wnętrzu może być podział na półki o określonej wysokości. Większe sejfy na dokumenty mają wnętrze dostosowane do standardowej wysokości segregatorów.
Ważne są także drzwi i zawiasy. Generalnie sejfy mają drzwi prawe, czyli otwierające się na prawą stronę. Zawiasy znajdują się z prawej strony i mogą być ukryte lub widoczne. W pierwszym przypadku drzwi będą się otwierać tylko do kąta 90o, w drugim – do 180o. To będzie wpływać na możliwość wkładania do sejfu depozytów i wyjmowania ich z niego.
Szukając sejfu domowego, trzeba zdecydować, jaki zakres ochrony powinien spełniać. Podstawowe zadanie to zabezpieczenie przed kradzieżą i włamaniem. Sejfy są oceniane pod tym względem i klasyfikowane do różnych kategorii.
Wyróżnia się 14 klas bezpieczeństwa sejfów – od 0 do XIII (wg normy PN-EN 1143-1). Im wyższa klasa, tym lepiej, tym cenniejsze przedmioty można w nim przechowywać.
W przypadku przechowywania dokumentów zapisanych na papierze lub nośnikach elektronicznych ważne jest także bezpieczeństwo ogniowe. Odpowiednio zbudowane sejfy domowe powinny chronić przed ogniem, gazami pożarowymi i wodą gaśniczą.
Zamek do sejfu
Sejf może być wyposażony w kilka rodzajów zamków. Wielu producentów dopuszcza skonfigurowanie sejfu zgodnie z życzeniem klienta. Do wyboru są zamki kluczowe o ogromnej liczbie kombinacji wzorów (nawet milion). Mechaniczne zamki szyfrowe mogą być wyposażone w kilka tarcz (np. 3 lub 4) co daje do 100 milionów kombinacji. Właściciel może zmienić szyfr we własnym zakresie. Zamki elektroniczne otwiera się ustalonym kodem, można je zaprogramować, np. ustalić osobne kody dla różnych użytkowników. W razie wprowadzenia fałszywego kody zamek zostanie zablokowany.
Zamki do sejfów są atestowane. W Polsce certyfikat klasy antywłamaniowej wydaje Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP). Na rynku znajdziemy sejfy z certyfikatem wydanym przez European Certification Body (ECB-S) - największą międzynarodową jednostkę certyfikującą, nadzorującą jakość technologii bezpieczeństwa. Zamki mogą mieć też certyfikat VdS – międzynarodowy dokument gwarantujący najwyższe standardy w zakresie systemów zabezpieczeń oraz ochrony przeciwpożarowej.
Miejsce, w którym będziemy chcieli schować sejf domowy, również wpływa na jego wybór, bo każdy sejf ma określone wymiary, miejsce przeznaczenia i sposób mocowania. Zanim zdecydujemy się na określony wariant, zastanówmy się, jak często będziemy korzystać z sejfu, żeby później było to wygodne.
Duży i ciężki sejf na dokumenty domowe i formowe można postawić na podłodze albo umieścić na dole zabudowy biurowej. Zwykle wtedy jest on umieszczony w gabinecie zaopatrzonym w drzwi z zamkiem antywłamaniowym. Jeśli to sejf do użytku domowego, można umieścić go w miejscu nieoczywistym, np. w piwnicy lub schowku pod schodami. Najczęściej sejf domowy chowa się w ścianie nośnej. Miejsce to powinno być wcześniej przewidziane, żeby konstrukcja ściany miała odpowiednie wzmocnienie. Sejf chowa się za obrazem, zabudową ścienną, meblem.
Sejf podłogowy można umieścić w warstwach podłogi w miejscu, do którego będzie można się dostać bez nadmiernego wysiłku. Lepiej, żeby to było łóżko w sypialni niż szafa gdańska.
Dość wygodne jest umieszczenie sejfu w zabudowie, np. biurku, garderobie. Taki sejf może stanowić osobną szufladę ukrytą za drzwiczkami. Po naciśnięciu frontu szuflady następuje jej częściowe wysunięcie i pokazuje się panel dotykowy z podświetlaną klawiaturą. Po wprowadzeniu kodu szuflada wysuwa się automatycznie.
Ochrona antywłamaniowa:
- sejfy na przedmioty wartościowe
klasa 0-XIII - zgodnie z normą PN-EN 1143-1,
- odporność szaf pancernych - niższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa od wyżej wymienionych (wg PN-EN 14450)
klasa S1 lub S2.
Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie z normą PN-EN 1047-1 potwierdzenie ochrony zawartości sejfu przed ogniem, gazami pożarowymi i wodą gaśniczą w temperaturze powyżej 1000 °C:
- klasa S-60 P, S-120 P - odporność na ogień dla papieru odpowiednio 60 lub 120 minut,
- klasa S-60 DIS, S-120 DIS - odporność na ogień dla nośników danych odpowiednio 60 lub 120 minut.
Zgodnie z normą PN-EN 15659 (sejfy z lekką odpornością ogniową) chronią dokumenty i przedmioty wartościowe przed działaniem wysokiej temperatury:
- klasa LFS 30 P - przez 30 minut,
- klasa LFS 60 P - przez 60 minut.
Uwaga! Sejf przeznaczony do przechowywania broni i i amunicji powinien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.
