Sadzenie porzeczek: czy jesień to dobry czas? Oto wszystko, co musisz wiedzieć!
Porzeczki to chętnie sadzone w ogrodach krzewy owocowe. Aby krzewy porzeczek zdrowo rosły i obficie owocowały, należy posadzić je w odpowiednim terminie i zapewnić właściwe warunki wzrostu. Kiedy sadzić porzeczki? Jak to robić prawidłowo? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Porzeczka czerwona
Autor: Elena Chelysheva/ Getty Images Kiedy najlepiej sadzić porzeczki?
Gdzie sadzić porzeczki?
  • Stanowisko dla porzeczek
Stanowisko dla porzeczek powinno być słoneczne, osłonięte przed silnymi wiatrami.
  • Podłoże dla porzeczek
Porzeczki najlepiej rosną w ziemi żyznej, próchniczej, przepuszczalnej, o odczynie lekko kwaśnym (pH od 6,2 do 6,7). Nieodpowiednie są dla nich gleby ciężkie, gliniaste i mokre. Tam gdzie sadzimy porzeczki nie może być zastojów wody.
Jak wybrać sadzonki porzeczek do sadzenia?
Do sadzenia wybieramy tylko zdrowe (bez objawów chorobowych i śladów obecności szkodników) i silne rośliny, bez mechanicznych uszkodzeń pędów. Sadzonki powinny mieć dobrze wykształcony system korzeniowy i kilka pędów bocznych.
Porzeczka
Autor: Getty Images Sadzenie porzeczek należy rozpocząć od doboru właściwych sadzonek
Kiedy sadzić porzeczki do gruntu? Terminy sadzenia porzeczek
Termin sadzenia porzeczek zależy od tego, jakim rodzajem sadzonek dysponujemy.
  • Krzewy porzeczek z odkrytymi korzeniami sadzimy do gruntu jesienią: od końca września do listopada (najlepiej na przełomie października i listopada), tak by zdążyły ukorzenić się przed zimą. Posadzone przed nastaniem pierwszych mrozów, zaczną wiosenną wegetację wcześniej. Porzeczki z gołym korzeniem możemy też sadzić wczesną wiosną, np. w kwietniu. Jeśli jednak zdecydujemy się na wiosenny termin, istnieje ryzyko przemarznięcia nieukorzenionych jeszcze roślin.
  • Krzewy porzeczek sprzedawane w pojemnikach można sadzić przez cały okres wegetacyjny, czyli od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Żeby jednak młode rośliny miały szansę lepiej i szybciej się ukorzenić, najlepiej sadzić je jesienią (wrzesień-październik), po opadnięciu liści, lub na wiosnę (marzec kwiecień), po obeschnięciu gleby, a przed pojawieniem się nowych przyrostów.
Zobacz galerię zdjęć: Uprawa porzeczek w ogrodzie
Jak sadzić porzeczki z gołym korzeniem i z doniczki?
Zaczynamy od przygotowania miejsca, w którym planujemy posadzić krzewy porzeczek. Na początek dokładnie je odchwaszczamy. Glebę warto nawieźć obornikiem lub ziemią kompostową i głęboko przekopać, a potem rozluźnić i wyrównać (grabiami).
Przed posadzeniem krzewów porzeczek warto nawilżyć bryłę korzeniową sadzonek, zanurzając ją w wodzie na około dwie godziny. Pod każdy krzew wykopujemy dołek o głębokości minimum 30 cm i takiej szerokości, aby swobodnie zmieścił się system korzeniowy rośliny. Na dno dołka wsypujemy obornik granulowany.
Sadzonki porzeczek sadzimy zachowując 150 cm odległości między nimi. Jeśli sadzimy porzeczki w rzędach, to powinny być one oddalone od siebie o 180 cm. Taka rozstawa między krzewami jest ważna, ponieważ rośliny te po kilku latach dość mocno się rozrastają.
  • Sadzenie porzeczek z gołym korzeniem
Sadzonki sadzimy 5 cm głębiej niż rosły w szkółce. Każdą sadzonkę umieszczamy w dołku rozkładając korzenie tak, by nie zawijały się ku górze. Korzenie obsypujemy ziemią wymieszaną z kompostem, uklepując ją, a na koniec posadzony krzew obficie podlewamy.
  • Sadzenie porzeczek z pojemnika
Po wyjęciu rośliny z doniczki należy rozluźnić korzenie (można je nawet lekko porozrywać), aby umożliwić dostęp powietrza. Bryłę korzeniową umieszczamy w dołku 5 cm niżej niż rosła w doniczce i zasypujemy ziemią. Na koniec podlewamy.
Posadzone porzeczki warto wyściółkować korą, kompostem lub trocinami. Po posadzeniu porzeczek zaleca się przeprowadzić pierwsze cięcie: skrócić wszystkie pędy tak, by na każdym zostały 1-3 pąki nad ziemią.
Przed zimą wokół posadzonej rośliny usypujemy kopczyk z ziemi – będzie on zabezpieczał roślinę przed przemarznięciem (kopczyk rozgarniamy wiosną).
Porzeczka
Autor: Getty Images Posadzone porzeczki warto wyściółkować korą, kompostem lub trocinami
Co sadzić, a czego nie sadzić obok porzeczek?
Porzeczki można posadzić obok wiśni i agrestu. Z warzyw porzeczki lubią towarzystwo warzyw cebulowych, gdyż odstraszają one groźnego szkodnika porzeczek - wielkopąkowca porzeczkowego. Nie sadźmy natomiast porzeczek przy malinach, śliwach, jabłoniach, czeremchach i różach. Niedobrym sąsiedztwem dla porzeczek są także drzewa i krzewy iglaste (na iglakach rozwijają się grzyby powodujące rdzę, na którą szczególnie porzeczki są podatne).
Przeczytaj też: Cięcie porzeczek - jak i kiedy przycinać porzeczkę czarną, czerwoną i białą?
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
