Remont kuchni: jakie materiały idealnie nadają się na ścianę w kuchni?
Sprawdź, jak zabrać się do remontu domu i jak wykończyć ściany w kuchni. Podpowiadamy, które materiały wykończeniowe są najtańsze, jakie najłatwiej zastosować, a jakie są najmniej wymagające pod względem pielęgnacji. Porównaj takie materiały, jak m.in. płytki ceramiczne, kamień, konglomerat i szkło.
Farby,  tapeta - co na ścianę w kuchni?
Najszybciej i najtaniej będzie po prostu wykonać malowanie ścian. Można w ten sposób uzyskać powierzchnię o niemal dowolnym kolorze, jednolitą, bez połączeń i podziałów, a gdy wybierze się farbę o odpowiednich właściwościach, także wodoodporną i zmywalną. Przed pomalowaniem ścianę w kuchni powinno się dokładnie wyrównać, bo farba, zwłaszcza błyszcząca i w intensywnym kolorze, uwydatni ewentualne nierówności. Łatwiej będzie je ukryć, przyklejając do ściany tapetę – winylową albo z włókna szklanego – grubszą od papierowej, niepalną, odporną na wilgoć i nadającą się do mycia. Przedtem ścianę trzeba oczyścić z brudu i tłuszczu.
Tynk dekoracyjny
Zamiast farby czy tapety można położyć na ścianie w kuchni dekoracyjny tynk cienkowarstwowy, najlepiej akrylowy, co pozwoli uzyskać strukturalną powierzchnię, na przykład przypominającą drobnoziarnisty granit. Warto ją pomalować środkiem uszczelniającym, który zabezpieczy ją przed szybkim zabrudzeniem. Podłoże pod tynk powinno być wyrównane i oczyszczone z farby.
Płytki ceramiczne, kamienne
Wśród materiałów używanych do wykańczania ścian kuchni niesłabnącą od lat popularnością cieszą się płytki ceramiczne – łatwe do czyszczenia, odporne na wysoką temperaturę i wodę. Zwykle wykłada się nimi tylko ścianę między blatem i wiszącymi szafkami, pozostałe – maluje lub wykańcza w inny sposób. Bogate wzornictwo, kolorystyka i rozmiary dostępnych w sprzedaży płytek – od drobnych, mozaikowych, po wielkoformatowe – pozwolą dopasować je do stylu każdej kuchni. Do ułożenia na ścianach w kuchni najlepiej wybierać płytki o gładkiej powierzchni, na przykład glazurę pokrytą grubą warstwą szkliwa, szkliwiony gres albo szkliwiony klinkier.
Na płytkach nieszkliwionych i o wyraźnej, niezabezpieczonej szkliwem fakturze łatwo będzie się osadzał brud i trudno go będzie usunąć. Lepiej więc ich unikać. Aby mieć mniej problemów z czyszczeniem powierzchni nad blatem, zwłaszcza w okolicy kuchenki i zlewozmywaka, bezpieczniej będzie wybrać większe płytki. Między nimi będzie mniej fug, które znacznie szybciej się brudzą i trudniej je wyczyścić niż powierzchnię płytek. Warto zastosować fugi epoksydowe, bo nie wchłaniają tłuszczu i łatwiej z nich usunąć brud. Do kuchni można też wybrać płytki rektyfikowane, które na ścianie utworzą jednolitą płaszczyznę. W taki sposób układa się na przykład płytki kamienne. Najlepsze do kuchni są granitowe, bo nie wchłaniają tłuszczów, są odporne na działanie związków chemicznych, a dzięki gładkiej (polerowanej lub szlifowanej) powierzchni łatwo się je czyści.
Jeśli płytki są z kamienia o porowatej strukturze, na przykład trawertynu, trzeba je zaraz po ułożeniu starannie zabezpieczyć – najgłębsze i największe otwory wypełnić masą kamienną, a całą powierzchnię zaimpregnować. Odpowiedniej warstwy ochronnej wymaga też ułożony na ścianie kuchni marmur. Niezabezpieczony będzie wchłaniał tłuszcz i łatwo się plamił.
Konglomerat
Nie będzie problemu z utrzymaniem w czystości ściany nad blatem, jeżeli przymocuje się do niej okładzinę z konglomeratów kamienia. Wchodzące w ich skład minerały – granit i kwarc – nadają im twardość, wytrzymałość na uszkodzenia, wysoką temperaturę i tłuszcz. Dodatek pigmentów sprawia, że mogą mieć różne kolory. Niektóre do złudzenia przypominają naturalny granit lub marmur. Idealne jako materiał wykończeniowy na kuchenne ściany, ale drogie, są kompozyty (połączenie akrylu, naturalnych minerałów i pigmentu) – są przyjemne i ciepłe w dotyku, bardzo trwałe oraz odporne na zabrudzenia i działanie agresywnych środków czyszczących. Można je dowolnie formować i dyskretnie łączyć. Ubytki i zadrapania powstające w trakcie użytkowania dają się łatwo usunąć bez uszczerbku dla barwy i jakości powierzchni.
Szkło w kuchni - czemu nie
Ciekawym sposobem wykończenia ściany w kuchni nad blatem może być przymocowanie do niej tafli szkła bezbarwnego, przez które będzie widać znajdującą się pod spodem ścianę (na przykład surowe cegły, ulubioną grafikę, zdjęcie), albo matowego, lakierowanego czy z sitodrukowym deseniem. Równie dobrym zabezpieczeniem przed trwałymi zabrudzeniami będzie naklejone na płytę pilśniową, a następnie przymocowane do ściany lustro (jego powłoka odbijająca musi być wodoodporna). Dzięki takiej okładzinie będzie można uzyskać dodatkowy efekt – optyczne powiększenie przestrzeni kuchni.
Wybrane komentarze:
tiny 2011-09-21 11:40
Szkło, szkło i jeszcze raz szkło. Jest oryginalne, eleganckie, "plastyczne"- ...
Monique1234 2010-10-24 10:13
Bardzo ciekawy artykuł. A oto co mi się nasuwa na ...
Blacha - innowatorska, ale efektowna
Wrażenie nieskazitelnie higienicznej, ale zimnej będzie robiła ściana wyłożona gładką lub ryflowaną blachą. Będzie za to odporna na wysoką temperaturę i wodę oraz łatwa do czyszczenia.
Drewno też może być w kuchni
Jest też coś dla miłośników drewna i materiałów drewnopochodnych. Panele podłogowe drewniane lub laminowane, wodoodporna sklejka czy specjalne grube płyty wiórowe pokryte fornirem z różnych gatunków drewna albo naśladującym go laminatem dzięki nowym technologiom produkcji i materiałom impregnującym także nadają się do ułożenia na ścianach narażonych na zachlapanie wodą czy tłuszczem. Jeśli dokładnie przyklei się je do ściany albo zamontuje za pomocą specjalnych systemów mocujących, tak aby nie powstały szpary, w których mogłaby się gromadzić para wodna, przetrwają wiele lat.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jak poprawnie ocieplić poddasze?
autor: Marek
Mam zamiar kupić domek fiński do remontu. W jaki sposób mogę ocieplić jego poddasze?
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
  • Projekty domów
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kolektory i pompy ciepła
zapytaj eksperta
Temat: DULUX - farby, farba: opinie, uwagi, kolory, rodzaje Czy ktoś malował ściany farbą once-duluxa w kolorze cierpka cytryna? Jak efekt? Czy ten kolor ...
Temat: KUCHNIE KLASYCZNE (angielskie, wiejske, prowansalskie) - inspiracje i realizacje Gdzie poza Warszawa mozna kupic kuchenne meble angielskie, albo prowansalskie? Szukam innego zrodla, niz firmy, ...
Temat: Kuchnia tradycyjna czy nowoczesna??? jakie preferujecie? Ja optuję za nowoczesną, trochę pogiętą - taki mam projekt, a wy????
Temat: pokażcie swoje salony takiego wątku chyba jeszcze nie było
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
