| muratordom.pl » Wnętrza » Projekty i aranżacje » Jak rozplanować wnętrza w domu, aby były funkcjonalne i wygodne?
Wygodne rozplanowanie pomieszczeń w domu to podstawa dobrego mieszkania. Jest kilka ważnych rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę projektując wnętrza, które powinny być przede wszystkim funkcjonalne i ergonomiczne.
Pierwszym kryterium wygody we współczesnym domu jest czytelny podział na strefę dzienną i nocną. Aby zapewnić dobrą izolację akustyczną i wizualną stref aktywności i wypoczynku, miejsca te sytuuje się w możliwie największym oddaleniu od siebie – w domu z poddaszem lub piętrem strefę nocną umieszcza się na wyższej kondygnacji, w parterowym w wydzielonym skrzydle domu lub części oddzielonej korytarzem. Takie rozwiązanie przestrzeni lepiej odpowiada potrzebom współczesnej rodziny – otwarta strefa dzienna w naturalny sposób łączy jej członków, wydzielona nocna zaspokaja potrzebę wyciszenia, skupienia przy pracy i odpoczynku w samotności.
Gdzie umieścić salon w planie domu?
Wygodny pokój dzienny musi sprostać bardzo różnym, często sprzecznym wymaganiom, które zależą od stylu życia i od tego, na jakim etapie życia znajduje się nasza rodzina. Jeśli mamy małe dzieci, miarą wygody będzie jak najwięcej przestrzeni do wspólnej zabawy, gdy prowadzimy bogate życie towarzyskie – wygodniejsza będzie reprezentacyjna przestrzeń dobrze skomunikowana z kuchnią.
Kluczem do wygody są kształt i wielkość salonu odpowiednie do potrzeb. Jeśli w domu nie ma oddzielnych pomieszczeń na jadalnię, pokój telewizyjny czy bibliotekę, musimy w powierzchnię salonu wliczyć dodatkowe metry. Nawygodniej zaaranżować funkcjonalne aneksy, gdy będzie miał on kształt prostokąta, litery L lub nieregularną formą.
Miarą wygody w salonie są również meble. Będziemy ich potrzebowali nie tylko dla siebie, ale i dla gości. Wygodniejsze niż tradycyjne komplety są meble systemowe, dzięki którym łatwo skomponować zestaw najlepiej odpowiadający aktualnym potrzebom i zmieniać go w zależności od okoliczności.
Autor: Katalog Murator PROJEKTY DOMÓW
W prostokątnej części salonu umieszczono kącik wypoczynkowy, w wykuszu przy kuchni – jadalnię (Projekt Murator EC84 "Gustowny")
W wydłużonym salonie jadalnia mieści się przy kuchni, kanapy – przy wyjściu na taras (Projekt Murator M64 "Wieczorne słońce")
Wygodna i funkcjonalna kuchnia - jak ją rozplanować?
Dążenie do wygody przejawia się również w tendecji do otwierania kuchni na salon. W takim pomieszczeniu można przygotowywać posiłki i równocześnie uczestniczyć w życiu toczącym się w salonie. Wygodnie jest też mieć kuchnię na tyle dużą, aby zmieścił się w niej duży stół, przy którym będzie można jadać codziennie posiłki, małe dzieci będą mogły rysować lub odrabiać lekcje. Jednak kuchnia to przede wszystkim miejsce do przygotowywania posiłków – jej wielkość i kształt decydują o rodzaju zabudowy. Najwygodniej jest, gdy szafki można ustawić w kształcie litery U – urządzenia kuchenne znajdują się wtedy przy osobnych ścianach, co pozwala przy każdym z nich wygospodarować miejsce na blaty robocze i odstawcze. Wyspa tylko wtedy jest wygodna, jeśli jest na tyle duża, że oprócz płyty kuchennej zmieszczą się na niej również zlewozmywak oraz blaty robocze.
Strefa nocna - sypialnie w wygodnym domu
Planując wielkość strefy nocnej, należy pamiętać, że nie służy ona tylko do spania. Wygodna sypialnia to taka, która jest też miejscem prywatnego wypoczynku, a czasami pełni funkcję pokoju do pracy. Poza wygodnym łóżkiem powinno się w niej znaleźć miejsce na szafki nocne, szafę i komodę, a także biurko, kącik wypoczynkowy i toaletkę dla pań. Wygodę sypialni podnoszą też inne powiązane z nią pomieszczenia – łazienki, które służą wyłącznie właścicielom sypialni, garderoby.
Kształt litery L umożliwił wydzielenie garderoby przy sypialni (Projekt Murator D88 "Reprezentacyjny")
Sypialnię na planie wydłużonego prostokąta można podzielić na trzy części (Projekt Murator C34 "Komfortowy")
Zaplanowanie funkcjonalnej łazienki
Miarą wygody w dużym domu są łazienki o wyspecjalizowanych funkcjach – dla rodziców, dzieci, gościnna, gospodarcza, w małym podstawą jest w miarę obszerna, dobrze wyposażona łazienka rodzinna w strefie nocnej i osobne wc w dziennej. Wielkość i kształt łazienki zależą od zamierzonego programu. Na wygodne w.c. wystarczy nawet 1,3 m2, mała łazienka z prysznicem zajmuje minimum 2,5 m2, z wanną – około 4 m2, wzbogacona o drugą umywalkę lub bidet – około 5 m2. Łazienkę z pełnym programem można zaaranżować w pomieszczeniu wielkości 7 m2, salon kąpielowy z miejscem wypoczynku – około 10 m2. W małej łazience istotne są proporcje długości ścian oraz usytuowanie wejścia i okna. Załamania i wnęki mogą być przydatne tylko wtedy, gdy pasują do wymiarów urządzeń.
Jeśli łazienka jest mała i wszystkie urządzenia umieszczone są pod ścianami, do obsługi wszystkich sprzętów zwykle służy wolna przestrzeń pozostawiona pośrodku (Murator M37a "Blisko marzeń - wariant I)
W łazienkach z podziałem na strefy z urządzeniami wolno stojącymi lub przy ściance ustawionej pośrodku do każdego z nich trzeba zapewnić nie tylko dojście, ale i miejsce na wygodne korzystanie (Murator C202 "Autentyczny")
Zaplanowanie ergonomicznej strefy wejściowej do domu
Wnętrze domu to siatka dróg i ścieżek, poruszamy się bowiem nie tylko pomiędzy pomieszczeniami, ale także wewnątrz nich. Oprócz głównych traktów – holi, korytarzy, schodów – w każdym wnętrzu muszą się znaleźć również drogi wiodące do okien i drzwi, aneksów i zakątków.
Do domu prowadzą nas zwykle schody, ich zwieńczenie to podest – większa płaszczyzna usytuowana tuż przed drzwiami wejściowymi. Tu zatrzymujemy się na dłużej: otwierając i zamykając drzwi. Jego powierzchnia musi zapewniać wygodę i bezpieczeństwo poruszania się – trzeba przewidzieć sytuacje, że czasami będzie na nim przebywało kilka osób jednocześnie. Wejściowy podest powinien być na tyle szeroki, aby otwierające się skrzydło drzwi nie zmusiło nas do wycofania się na schody – dobra szerokość to 140 cm.
Komunikacja w przedsionku powinna przebiegać sprawnie i nie być niczym zakłócona. Trudno jednak temu sprostać, gdy pomieszczenie jest tak małe, że manewrując między dwiema parami drzwi, z ledwością jesteśmy w stanie obrócić się wokół własnej osi. Z trudem uda się tam wepchnąć wieszak i małą szafkę na buty. Coraz częściej jednak projektuje się pomieszczenia na tyle obszerne (przyjmuje się, że optymalna wielkość przedsionka to około 3,5 m2), że można urządzić tam wygodną garderobę – najlepiej za drzwiami przesuwnymi, które skutecznie pozwolą ukryć nieład powstający w wejściu. Dobrze, jeśli dodatkowo znajdzie się tam miejsce na wygodne siedzisko.
Jeśli dom ma bezpośrednie połączenie z garażem, drzwi do niego najczęściej usytuowane są właśnie w przedsionku. To wygodne rozwiązanie – pozwala uniknąć przenikania do części mieszkalnej nieprzyjemnych zapachów spalin, chłodu oraz brudu. Wygodnie jest, gdy z przedsionka wchodzi się do pomieszczenia gospodarczego – można z niego skorzystać bez wchodzenia do części mieszkalnej.
Wygodny hol nie może być mały – przyjmuje się, że powinien mieć 8-12 m2, a jeśli wlicza się w jego przestrzeń klatkę schodową – 13-16 m2. Nawet gdy w holu stoją jakieś sprzęty i meble, nie powinny one utrudniać poruszania się. Jeżeli razem z salonem hol tworzy jedną połączoną przestrzeń, może być mniejszy, ale brak ścian i granic powoduje, że salon, kuchnia i jadalnia przejmują rolę komunikacyjną domu.
Autor: Andrzej Szandomirski
Dobrze, jeśli podest jest zadaszony i osłonięty od wiatru. Idealnie, gdy znajdzie się tam miejsce na ławkę – tu można odłożyć zakupy podczas otwierania drzwi lub przysiąść z sąsiadem na niezobowiązującą pogawędkę (Projekt Murator D22 "Zaciszny")
Zaplanowanie wygodnej komunikacji w domu
Salon jest pokojem przechodnim – stąd prowadzi wyjście do ogrodu, czasami trzeba przejść przez salon, aby wejść do kuchni. Należy uważać, żeby sieć dróżek i dojść nie była zbyt rozrośnięta – uniemożliwia to wydzielenie wygodnych aneksów. Najlepszy układ to taki, w którym szlak wiodący od wejścia do ogrodu dzieli przestrzeń salonu na funkcjonalne aneksy, na przykład jadalnię i kącik wypoczynkowy.
Komunikacja w małej, zapełnionej sprzętami kuchni to nie lada wyzwanie. Aby była wygodna, konieczne jest zostawienie wolnego miejsca nie tylko do poruszania się, ale także obsługi kuchennego warsztatu pracy. Do swobodnego przejścia wystarczy przestrzeń szerokości 90 cm, ale odległość, jaką należy pozostawić między dwoma rzędami szafek, to minimum 120 cm – tyle potrzeba miejsca, aby schylić się do piekarnika, sięgnąć do dolnej szafki i aby dwie osoby mogły jednocześnie pracować przy dwóch przeciwległych blatach.
Wygodne zaplanowanie korytarzy w domu
Komunikacja w strefie nocnej często traktowana jest po macoszemu. Wynikowe, często zbyt wąskie lub mocno wydłużone korytarze między sypialniami i łazienkami nie ułatwiają nocnego wypoczynku. Minimalna szerokość korytarzy wynosi 120 cm – tyle potrzeba, aby bezkolizyjnie mogły się swobodnie minąć dwie osoby, dopuszczalne jest niewielkie zwężenie do 90 cm, ale na długości nieprzekraczającej 150 cm. Dojście z sypialni do łazienki powinno być jak najkrótsze i bezpieczne. Optymalne rozwiązanie to łazienka z wejściem z sypialni, dobre – gdy znajduje się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Jeśli droga jest dłuższa, dobrze jest zamontować oświetlenie orientacyjne. Komunikacja w sypialni powinna umożliwiać swobodne dojście do okna – często je otwieramy, zamykamy, zasłaniamy i odsłaniamy. Łóżko dwuosobowe powinno być tak ustawione, aby można było do niego dojść przynajmniej z dwóch stron.
Pamiętaj o zaplanowaniu bezpiecznych schodów
Przemierzamy je codziennie wiele razy. Gdy są wygodne, nawet ich nie zauważamy, natomiast źle zaprojektowane i wykonane stają się naszym utrapieniem: stopy potykają się o stopnie, zbyt długi, stromy bieg budzi lęk, a balustrada zamiast dawać pewne oparcie dłoni, wyślizguje się z rąk. Wygoda i bezpieczeństwo nabierają szczególnego znaczenia, gdy w domu są małe dzieci, które z upodobaniem przekształcają schody w miejsce zabaw, lub osoby starsze, dla których w skrajnych przypadkach schody mogą być barierą nie do pokonania. Wygoda zależy od kształtu schodów. Najwygodniejsze są te o biegach prostych. Jednak gdy bieg jest za długi (według przepisów jeden bieg nie może być wyższy niż 270 cm), trzeba zrobić spocznik albo wybrać schody zabiegowe. Wygodny spocznik to szeroki element przerywający bieg schodów i najczęściej służący zmianie kierunku schodów. Ma on rzeczywiście funkcję wypoczynkową: to chwila ulgi dla stóp zmęczonych naprzemiennym ruchem, jakie wykonują podczas wchodzenia i schodzenia. Najwygodniejsze są schody z dwoma spocznikami – wysokość, którą trzeba pokonać, jest wtedy podzielona na trzy odcinki. Jeden ze spoczników można też zastąpić zabiegiem – takie schody oszczędzają miejsce, a spocznik zapewnia wygodę.
Kilka schodków we wnętrzu podkreśla podziały funkcjonalne. Zazwyczaj stosuje się je na granicy aneksów salonu. Porządkują jego przestrzeń, która staje się bardziej czytelna i przez to ułatwia aranżację. Takie rozwiązanie wpływa jednak na wygodę poruszania się: trzeba ciągle pamiętać o tym, że we wnętrzu są schodki, uważać, aby się o nie nie potknąć. Różnice poziomów sprawdzą się więc między holem a salonem oraz jadalnią a salonem, ale nie pomiędzy kuchnią a jadalnią.
50 pomysłów na wykończenie domu
Pomysłów na to, jak urządzić dom, by spełniał nasze potrzeby i uwzględniał  aranżacyjne trendy...
Książka "Piękne domy"
Książka „Piękne domy” to zbiór prezentacji domów jednorodzinnych wybranych...
Deska podłogowa, panel laminowany czy LVT?...
Podłogi drewniane od lat królują w naszych domach. Drewno sprawia, że wnętrza zyskują ciepły i...
Dom z płaskim dachem - jak doświetlić...
Pomieszczenia w domu pod płaskim dachem można efektywnie doświetlić od góry. Sprawdź, jakie niebanalne...
Jak powinna wyglądać klatka schodowa w domu...
Poznaj wymiary wygodnej klatki schodowej w domu jednorodzinnym. Czym wykończyć ściany? Jakiego materiału użyć...
5 pomysłów na cegłę klinkierową we wnętrzu
Klinkier to nie tylko tradycyjne, ceglane elewacje domów i murowane ogrodzenia. To materiał bardziej...
