Najlepiej zaplanować rozmieszczenie luster (bo dlaczego poprzestać na jednym?) jeszcze przed położeniem glazury czy innej okładziny na ścianach, wówczas należy zostawić wnękę odpowiedniej wielkości. Można od razu kupić gotowe lustro i dopasować wnękę do jego rozmiaru, w przeciwnym razie trzeba je będzie robić na zamówienie, a to, jak wiadomo, zawsze kosztuje więcej. Innym rozwiązaniem jest zrobienie wnęki w glazurze i zamówienie tafli u szklarza.
Lustro najłatwiej przykleić
Lustro można na przykład przykręcić, ale wówczas konieczne jest wiercenie w ścianie idealnie dopasowanych otworów. Jeśli jest ona pokryta płytkami ceramicznymi, może się to okazać trudnym zadaniem. Dlatego znacznie bezpieczniej jest lustro przykleić, zwłaszcza jeżeli zainwestujemy w dobry klej, najlepiej taki, który służy właśnie do przyklejania luster (ma odpowiednią konsystencję, silny chwyt początkowy i nie uszkadza srebrzonej powłoki na spodzie lustra). Taki produkt jest ponadto odporny na wilgoć, więc nadaje się do łazienki.
Przygotowanie podłoża
Jeśli będziemy przyklejać taflę do ściany, podłoże powinno być stabilne i w miarę gładkie – bez łuszczącej się farby czy grudek tynku lub gipsu. Przed użyciem kleju podłoże należy oczyścić, odpylić, osuszyć i wyrównać.
Przyklejamy lustro
Klej nanosi się pasmami co mniej więcej 5-7 cm za pomocą pistoletu ręcznego. Nanoszenie musi przebiegać sprawnie (mamy na to zaledwie kilka minut), ponieważ klej szybko schnie. Przed przyłożeniem lustra do ściany klej można rozprowadzić pacą zębatą.
