Samodzielny montaż stelaża podtynkowego. Poradnik ze zdjęciami
Jak szybko i łatwo zamontować w toalecie stelaż podtynkowy z miską zawieszaną i przyciskiem spłukującym.
- Montaż stelaża podtynkowego
- Od czego zacząć?
- Podłączenia w zbiorniku
- Przygotowania przed zabudową stelaża
- Montaż miski
- Montaż przycisku spłukującego
- Wygodne zestawy ze stelażem podtynkowym
- Gwarancja bezpiecznego zakupu
- Chcesz dowiedzieć się więcej o montażu systemów spłukiwania ze stelażami AQUA?
Wiele prac instalacyjnych można wykonać samodzielnie, jeśli ma się trochę smykałki. Do takich czynności należy montaż systemu spłukującego ze stelażem podtynkowym w toalecie. Najnowszy system podtynkowy AQUA firmy Cersanit został tak dopracowany, że jego podłączenie bez trudu wykona jedna osoba, nawet jeśli nie jest profesjonalnym instalatorem. Wszystkie elementy systemu stanowią gotowy do montażu zestaw mający wiele funkcjonalnych rozwiązań, które ułatwiają i przyspieszają prace. Aby montaż stelaża był jeszcze bardziej intuicyjny, elementy, które należy zamontować lub wyregulować zostały wykonane z materiałów w kolorze pomarańczowym. Przeczytaj zatem nasz krótki poradnik samodzielnego montażu stelaża podtynkowego i zostań złotą rączką w swoim domu!
Montaż stelaża podtynkowego może wydawać się z pozoru bardzo skomplikowaną czynnością. Nie zawsze tak właśnie jest. Wybierając stelaż podtynkowy AQUA z licznymi udogodnieniami montażowymi pozwoli na samodzielną instalację całego systemu spłukiwania. Instalacja jest prosta do wykonania, kiedy stelaż jest wyposażony w takie udogodnienia jak np. w regulowany system mocowania do ściany QUICK FIX, w którym stopę uchwytu można obracać o 90 stopni a jego trzpień o 360 stopni, tak aby wybrać optymalne miejsce montażu. Dlatego nierówna ściana, instalacje podtynkowe (wod.-kan. lub elektryczne) czy montaż w rogu pomieszczenia absolutnie nie są przeszkodą w zamontowaniu stelaża.
Od czego zacząć?
Najpierw przymierzamy w wyznaczonym miejscu stelaż i sprawdzamy, gdzie są przyłącza wodno-kanalizacyjne. Zaczynamy od pomiaru wysokości niezbędnej do prawidłowego zamocowania miski nad planowaną podłogą (trzeba uwzględnić jej grubość). W tym celu należy skorzystać z oznaczenia 1 m, które jest wykonane na froncie zbiornika. Po odmierzeniu właściwej wysokości mocowania miski wysuwamy na odpowiednią odległość stopy stelaża.
W stopach stelaża są hamulce, więc może to zrobić jedna osoba bez obawy, że stelaż opadnie. Istotnym udogodnieniem są obrotowe stopy, które pozwalają na wybór dogodnego miejsca przytwierdzenia stelaża do posadzki.
Teraz uzbrajamy stelaż w przyłącze kanalizacyjne. Mocujemy kolano odpływowe i regulujemy głębokość jego osadzenia (możliwe są 4 stopnie regulacji zależnie od potrzeb). Kolano można też ustawić na bok lub do dołu, żeby dopasować jego położenie do pozycji otworu odpływowego.
Ustawiamy stelaż przy ścianie zgodnie z wyznaczoną pozycją, sprawdzamy pion i poziom i, jeśli wszystko jest prawidłowo, zaznaczamy ołówkiem miejsca mocowania, zarówno przy stopach stelaża jak i przy górnych uchwytach mocujących do ściany. Odstawiamy na bok całość i we wskazanych punktach wiercimy otwory do montażu.
Następnie ustawiamy stelaż w wyznaczonym miejscu, przytwierdzamy śrubami, dokręcamy mocowania w stopach stelaża oraz uchwyty ścienne QUICK FIX tak aby całość była stabilna. Gdy stelaż jest zamocowany, można rozpocząć dalsze prace montażowe.
Wszystkie wewnętrzne elementy przyłączeniowe w zbiorniku można łatwo zamontować i wyregulować bez użycia narzędzi. Jest tam tyle miejsca, że można swobodnie operować dłonią. Po zdjęciu zaślepki w otworze rewizyjnym zbiornika mocujemy zawór kątowy doprowadzający wodę.
Warto zwrócić uwagę ile punktów doprowadzenia wody ma nasz stelaż. W przypadku stelaży AQUA mamy dwa punkty np. umieszczone na górze i z tyłu zbiornika.
Ważną czynnością na tym etapie montażu jest przepłukanie systemu czystą wodą. W tym celu potrzebujemy wiaderko. Podłączamy wężyk do zaworu kątowego i odkręcamy wodę tak aby ewentualne zanieczyszczenia zostały wypłukane do wiaderka.
Następnie dołączamy wężyk do zaworu napełniającego. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest wężyk wyposażony w tzw. o-ringi. Dzięki temu można go przykręcić palcami, bez użycia narzędzi. Mówiąc o elementach przyłączeniowych wewnątrz zbiornika warto wspomnieć o samej jego konstrukcji. Zapewne wielu z Was ma obawy czy system podtynkowy będzie szczelny i bezproblemowy przez lata. Dlatego wybierając stelaż zobaczmy czy jest on wyposażony w bezpieczny, jednoczęściowy zbiornik wyprodukowany w technologii rozdmuchu. Gwarantuje to wysoki komfort użytkowania i bezawaryjne działanie systemu przez lata. Tego typu rozwiązanie oferuje Cersanit w stelażach AQUA.
Teraz jest pora na przygotowanie do montażu miski zawieszanej, który wykonamy po zabudowaniu stelaża. Do otworów w stelażu wkręcamy bolce do zawieszenia miski, których głębokość wyregulujemy względem modelu naszej miski zawieszanej. Na tym etapie bolce powinny być zabezpieczone osłonami a otwory w rurach zaślepkami (które zdejmiemy później przed montażem miski). Tak zabezpieczony stelaż jest gotowy do zabudowy.
Montaż miski
Gdy zabudowa jest wykończona, można zamocować miskę oraz przycisk spłukujący. Wszystkie elementy łączące miskę ze stelażem powinny być dokładnie spasowane, co gwarantuje szczelność systemu spłukiwania. Po wcześniejszym zmierzeniu głębokości rur (doprowadzającej i odprowadzającej) docinamy je na odpowiednią odległość i wstawiamy w odpowiednie miejsca. Warto zastosować pastę poślizgową lub zwykły płyn do mycia naczyń, tak aby rury było łatwiej ze sobą połączyć. Przed montażem miski osłaniamy ścianę matą wygłuszającą. Następnie nasuwamy miskę na bolce, na których będzie ona zawieszona i dokręcamy ją. Gdy miska jest zamontowana, obcinamy nadmiar maty wygłuszającej i silikonujemy styk ze ścianą. Na koniec instalujemy deskę toaletową, nie zapominając o wyregulowaniu jej położenia względem kształtu miski zawieszanej.
Pozostaje jeszcze zamocować przyciski spłukujący. Obcinamy tunel rewizyjny równo ze ścianą a następnie montujemy przycisk spłukujący zgodnie z załączoną do niego instrukcją. Inaczej przebiega montaż przycisku pneumatycznego a inaczej przycisku mechanicznego. Pamiętaj, że do stelaża mechanicznego np. Cersanit AQUA pasuje wyłącznie przycisk mechaniczny Cersanit a do stelaża pneumatycznego AQUA wyłącznie przycisk pneumatyczny Cersanit np. z kolekcji ACCENTO.
Firma Cersanit oferuje dwa rodzaje systemów spłukujących: w technologii mechanicznej lub pneumatycznej. Stelaże podtynkowe AQUA oferowane są w zestawach z miską zawieszaną oraz deską toaletową. Wśród wielu zestawów warto zwrócić uwagę na zestaw MODUO, który obejmuje stelaż mechaniczny AQUA 50 MECH QF oraz miskę zawieszaną MODUO PLUS OVAL CleanOn z deską duroplastową, oraz zestaw z miską ZEN PRO by Cersanit ze spłukiwaniem wirowym i stelażem pneumatycznym AQUA 50 PNEU QF oraz deską toaletową.
Zakupiony gotowy zestaw (niezależnie czy mechaniczny, czy pneumatyczny) daje pewność dopasowania elementów i jest zapakowany w kompaktowe opakowanie. Do każdego systemu spłukiwania Cersanit możemy dokupić przycisk spłukujący, wg własnego gustu. Do wyboru mamy przyciski spłukujące w wielu wariantach kolorystycznych i stylistyce. Warto zwrócić uwagę na kolekcję przycisków BLOCK w modnym kolorze czarnym matowym lub przyciski LUNA by Cersanit w kolorze błyszczącego chromu lub złota.
Stelaż podtynkowy powinien być niezawodny i bezpieczny w użytkowaniu, dlatego przed zakupem stelaża zobaczmy jakie gwarancje oferuje producent. To ważne aby przez długie lata być zadowolonym z zamontowanego stelaża i nie myśleć o kolejnej wymianie i remoncie łazienki.
W przypadku stelaży AQUA marki Cersanit otrzymujemy:
- 10 lat gwarancji na wszystkie elementy stelaża
- 25 lat dostępności części zamiennych plus łatwe rozpoznanie modelu stelaża poprzez Unikatowy Numer Identyfikacyjny Cersanit
Zobacz film instruktażowy z montażem stelaża mechanicznego AQUA 50 MECH QF
Zobacz film instruktażowy z montażem stelaża pneumatycznego AQUA 50 PNEU QF
