Ceramiczne płyty grzejne
Ceramiczna płyta grzejna jest wygodnym i nowoczesnym urządzeniem. Najnowsze płyty ceramiczne charakteryzują się doskonałą zdolnością przewodzenia ciepła.
Ceramiczna płyta grzejna jest wygodnym, prostym w obsłudze i nowoczesnym urządzeniem. Wykonana jest z odpornego na obciążenia materiału ceramicznego. Ma całkowicie płaską i gładką powierzchnię, dzięki czemu łatwo utrzymać ją w czystości. Najnowsze płyty ceramiczne charakteryzują się doskonałą zdolnością przewodzenia ciepła.
Pola grzejne
Na płycie wyodrębnione są pola (strefy) grzejne. Powierzchnia wokół nich pozostaje chłodna – nie ma niebezpieczeństwa oparzenia. Ceramiczne płyty grzejne mogą mieć różne rodzaje pól grzejnych. Standardowe – to spiralnie skręcona grzałka nagrzewająca się po około 15 sekundach. Pole typu high-light, czyli szybko grzejne – ma grzałkę w postaci skręconego przewodu grzejnego. Określoną temperaturę osiąga po około 8 sekundach. Coraz częściej stosuje się pola halogenowe, w których elementem grzejnym są lampy halogenowe. Pełną moc taki „palnik” osiąga w bardzo krótkim czasie – około 3 sekund. Pola grzejne mogą być pojedyncze lub z możliwością rozszerzenia. W ten sposób dostosowuje się obszar grzania do wielkości naczynia, co jest szczególnie przydatne, gdy używa się dużych garnków i owalnych brytfanek. Najnowocześniejszym typem płyty grzejnej jest płyta indukcyjna.
Nowoczesne rozwiązania
Ceramiczne płyty grzejne mogą być wyposażone w czujniki reagujące na obecność naczynia na płycie. Płyta nagrzewa się tylko wtedy, gdy na odpowiednim polu postawimy naczynie. Niektóre firmy zaopatrzyły swoje płyty ceramiczne w czujniki automatycznie dostosowujące wielkość powierzchni grzewczej do postawionego na niej naczynia. Są to tak zwane czujniki auto-fokus. Zastosowanie regulatorów tego typu jest gwarancją bezpieczeństwa i oszczędności energii. Płyta ceramiczna często jest wyposażona w cyfrowy wyświetlacz. Dzięki niemu z łatwością możemy odczytać poziom mocy oraz kontrolować funkcje palnika. Wyświetlacz informuje też, która z powierzchni jest włączona lub czy wyłączona strefa jest jeszcze gorąca. Płyty ceramiczne mogą mieć również czujniki dotykowe. Dotykając określonego pola, można wybrać rodzaj i wielkość strefy grzejnej. Czujniki nie reagują na przypadkowe dotknięcie, na przykład ściereczką podczas czyszczenia. Niektóre płyty mają programator umożliwiający ustawienie czasu gotowania oraz określenie rodzaju i mocy pola grzejnego. Bardzo szeroki wybór regulatorów i czujników sprawia, że płyty ceramiczne są bezpieczne. Gdy płyta zaopatrzona jest w czujniki dotykowe, włączanie pól grzejnych można blokować określoną kombinacją przyciśnięć (na przykład dwóch sensorów jednocześnie) lub pojedynczym przyciskiem przeznaczonym wyłącznie do tego celu. Może to być nieco kłopotliwe na początku użytkowania kuchenki, ale zabezpiecza przed niepożądanym włączeniem jej przez dziecko. Temperatura regulowana jest skokowo, przeważnie w zakresie od 1 do 9.
