Panele drewniane, laminowane i korkowe
Panele dzielnie konkurują z tradycyjnym parkietem i deskami podłogowymi. Decydują się na nie ci, którzy chcą mieć estetyczną, trwałą, łatwą do samodzielnego ułożenia posadzkę i nie płacić za to bajońskich sum.
Panele są jednym z najnowocześniejszych materiałów stosowanych do wykańczania podłóg. Produkuje się je z drewna, korka, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Z założenia mają imitować drewniany parkiet lub posadzkę z desek. Często jednak wzorami i kolorami przypominają kamień, ceramikę lub metal. Są fabrycznie wykończone, więc nie trzeba ich cyklinować ani lakierować. Tym, co je do siebie upodabnia, jest warstwowa budowa i niezwykle prosty montaż. Układa się je szybko i niemal tak łatwo jak puzzle.
Panele drewniane
Są zbudowane najczęściej z trzech warstw drewna sklejonych ze sobą. Nawierzchnię stanowi cienka (2-4 mm) warstwa wysokogatunkowego drewna. Warstwa środkowa składa się z cienkich listewek ułożonych prostopadle do przebiegu słojów w drewnie warstwy wierzchniej i ma grubość około 8 mm. Warstwa spodnia, grubości 1,5-3,5 mm, wykonana jest z drewna gorszej jakości lub okleiny drewnianej. Rozmiary paneli są różne. Ich długość może wynosić od 40 do 250 cm, a szerokość od 13 do 21 cm. Grubość zależy od liczby i rodzaju poszczególnych warstw. Większość paneli drewnianych jest już fabrycznie oszlifowana i pokryta kilkoma warstwami lakieru. Cyklinować i lakierować można jedynie panele, których warstwa wierzchnia ma ponad 4 mm grubości.
Panele laminowane
Ich warstwa dekoracyjna wygląda specyficznie. Jest to laminowany papier, na który nadrukowany został odpowiedni wzór. Może on do złudzenia przypominać drewno różnego gatunku, kamień, terakotę, metal i wiele innych materiałów. Często nawierzchnia taka jest fakturowana. Na przykład panele imitujące drewno mają wytłoczone słoje. Warstwę dekoracyjną zabezpiecza powłoka ze specjalnej żywicy, która dodatkowo nadaje panelom połysk i podkreśla ich kolor. Niektóre panele powleczone są substancją, która zabezpiecza ich powierzchnię przed rozwojem mikroorganizmów. Rdzeń paneli tworzy płyta HDF, MDF lub płyta wiórowa grubości 7-8 mm. Warstwa spodnia zrobiona jest najczęściej z melaminy. Zabezpiecza ona przed wilgocią i zapewnia panelom stabilność kształtu.
Panele korkowe
Budową zbliżone są do paneli drewnianych. Ich warstwę dekoracyjną tworzy fornir z drewna lub korka powlekany lakierem bądź powłoką winylową. Rdzeń stanowi aglomerat korkowy (drobiny korka zmieszane i sprasowane pod ciśnieniem) i płyta HDF lub MDF. Na spodzie znajduje się cienka warstwa drewna lub korka, folia PCW albo mata wygłuszająca. Grubość takich paneli wynosi około 8-10 mm.
Porównanie cech paneli drewnianych, laminowanych i korkowych
Cechy paneli Panele drewniane Panele laminowane Panele korkowe
Odporność na ścieranie
Estetyka nawierzchni
Łatwość ułożenia
Różnorodność wzorów
Korzystna cena
Tłumienie hałasu
Im więcej znaków (+), tym lepsza ocena
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Wzmacnianie gładzi gruntem Suprabilit - jak to wykonać?
autor: Michał
W mieszkaniu ubytki w tynku maszynowym zostały uzupełnione gładzią. Niestety w miejscach, w których jest nałożona cienka warstwa gładzi, farba gruntująca Optiva Primer odchodzi z wałkiem podczas malowania. Czy wystarczy gruntować Suprabilitem tylko te miejsca, w których jest nałożona gładź i później całość zagruntować Optiva ...
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Chiński gres polerowany Co myślicie o chińskim gresie polerowanym?!?!?! Co prawda jest ładny, no i sporo tańszy od ...
Temat: pokażcie swoje salony takiego wątku chyba jeszcze nie było
Temat: Płytki gresowe imitujące drewno - POMOCY!!! Płytki będę kłaść w listopadzie - grudniu, ale... Do tej pory byłam zdecdowana na gres ...
Temat: A może trochę o łazienkach ? Obecnie jestem na etapie wykańczania łazienki .Może pokażecie jak Wy poradziliście sobie z tym pomieszczeniem.Ja ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
