| muratordom.pl » Budowa » Okna i akcesoria » Dom na czasie - wysokie okna, duże przeszklenia
Wysokie okna są niezbędne w modnym domu. Zgodnie z obowiązującymi trendami schodzą do podłogi i sięgają sufitu. Podpowiadamy, kiedy dzięki nim można osiągnąć wymarzony efekt i co jest ważne podczas ich montażu.
Autor: FAKRO
Okna od podłogi do sufitu to sposób na naturalny pejzaż w domu. Nowoczesne można dostosować do aranżacji wnętrza i kompozycji elewacji. Te drewniane ramy maja na zewnątrz aluminiowe nakładki.
Wysokie okna. To jest modne!
Dawniej projektowano okna zaczynające się 70 cm nad podłogą. Teraz schodzą jak najniżej – najpopularniejsze są te bez progu przy posadzce. To one odróżniają powstające obecnie projekty od tych sprzed lat. Pasują zarówno do dużych luksusowych willi, jak i małych domów, do architektury nowoczesnej i tradycyjnej. Sekret ich popularności jest prosty – powiększają optycznie pomieszczenia i łączą je z ogrodem. Za ich sprawą staje się on częścią wnętrza domu – towarzyszy mieszkańcom przez cały rok.
Elewacja ze szkłem w roli głównej
W domach jednorodzinnych wyraźnie zmieniły się proporcje powierzchni okien i muru. W nowych jest znacznie więcej szklanych przegród niż jeszcze kilkanaście lat temu. Modne i coraz powszechniejsze stają się przeszklone elewacje ogrodowe. O tym, jak ważne są dziś duże okna w architekurze, świadczy nie tylko ich coraz większa powierzchnia, ale także to, że pełnią ważną funkcję kompozycyjną. Duże okna są traktowane jako największa ozdoba elewacji. Aby je wyeksponować, zestawia się je kontrastowo z mniejszymi oknami lub murem. Dzięki temu stają się bardziej widoczne. Często to wystarcza, by powstała prosta, oszczędna, ale atrakcyjna estetycznie kompozycja.
Jaki układ ram i przeszkleń
Zgodnie z obowiązującymi trendami najlepiej, żeby konstrukcja dużych okien była jak najmniej widoczna. Ich producenci starają się odpowiedzieć na takie potrzeby – dostępne są okna z profilami mającymi zaledwie 2 cm szerokości (aluminiowymi). Ich dodatkowy atut to wysokość – ze względu na niski ciężar profili – jest ona większa (300 cm) niż w przypadku innych okien z profilami drewnianymi lub z PCW. Niestety, cienkoramowe okna są blisko trzy razy droższe od tych, które mają 8-9-centymetrowe ramy, dlatego wciąż nie są bardzo popularne. Z reguły architekci, nawet projektując przeszklenia w szerszych ramach, starają się obniżać i tak wysokie ich koszty. Łączą tańsze nieotwieralne fiksy z droższymi oknami otwieralnymi. Ma to swoje konsekwencje estetyczne – pakiety szybowe mają ramy różnej szerokości. W części nieotwieralnej rama jest o kilka centymetrów węższa od skrzydła, które się otwiera (w przypadku niskoprogowych okien przesuwnych HS różnica wynosi 2 cm). Można ją zniwelować, poszerzając węższą ramę, albo wykorzystać w elewacyjnej kompozycji. Zestawienie szerszych i węższych ram może utworzyć rysunek na ścianie i stać się jej ozdobą. Niekiedy projektanci podkreślają ten efekt różną barwą szerszych i węższych profili.
ZDANIEM SPECJALISTY
Sposoby na duże przeszklenia
Niski próg okien optycznie zaciera granicę między tym, co wewnątrz, i tym, co na zewnątrz domu. Efekt jest spektakularny zwłaszcza wtedy, gdy okna kończą się równo z sufitem podwieszanym i nie widać nad nimi fragmentu nadproża lub podciągu – uzyskujemy płynne przejście między wnętrzem a ogrodem. Jeśli nie mamy bardzo dużego otworu okiennego, możemy go wizualnie powiększyć, stosując odpowiedni podział – najlepiej prezentuje się on, gdy 2/3 okna to część stała, a 1/3 – przesuwna. Bardzo ważna jest również stabilność szklanej ściany. Projektanci i fachowcy mają swoje sprawdzone sposoby. My w miejscu, gdzie ma być duże przeszklenie, stosujemy wzmocnienie progu grubości około 10 cm zrobione z PCW lub drewna, ustawiane na ścianie fundamentowej, które również eliminuje powstawanie mostków termicznych i ułatwia obróbkę izolacyjną od zewnątrz budynku.
Katarzyna Cynka, architekt, PL.architekci
WARTO WIEDZIEĆ
Jaka szerokość ramy
Najszersze są profile z PCW – najczęściej mają 8-9,2 cm szerokości, ale są też ponad 10-centymetrowe. Tylko te, które są wzmacniane (z reguły stalą), są węższe – mają około 7 cm. Drewniane profile są węższe od tych z PCW. Te oferowane standardowo mają 6-7 cm. Najwęższe są profile aluminiowe. Najnowocześniejsze z nich mają zaledwie 2 cm szerokości.
Autor: Kusak Elżbieta
Duże przeszklenia tarasowe - w jakim miejscu?
Z reguły duże przeszklenia tarasowe odgrywają główną rolę w strefie dziennej. Ale coraz częściej pojawiają się również w innych pomieszczeniach – sypialniach, łazienkach. Okna sięgające podłogi (portfenetry) są modne nie tylko na parterze, także na wyższych kondygnacjach zapewniają lepszy widok i optycznie powiększają wnętrze. Poza tym umożliwiają bardziej równomierne doświetlenie wnętrza niż popularne dawniej niższe okna. Naturalne światło wpada przez nie i oświetla zarówno podłogę, jak i sufit. Wprawdzie duże przeszklenia są najpopularniejsze na elewacji ogrodowej, jednak pojawiają się też na elewacji frontowej. Dzięki temu możliwe jest sytuowanie okien vis-à-vis, które w największym stopniu łączy wnętrze z działką. Uwaga! Jeśli okno jest umieszczone od strony południowej, należy pomyśleć o zabezpieczeniu wnętrza przed przegrzewaniem. Przykładowo może to być markiza, nawet taka, która samoczynnie rozwija się i zwija w zależności od stopnia nasłonecznienia.
ZDANIEM EKSPERTA
Jak dozować słońce latem
Wielkowymiarowe drzwi czy okna często są umieszczane na południowej elewacji. Aby wnętrza nie przegrzewały się w upalne dni, trzeba je osłaniać od zewnątrz, najlepiej markizami. Absorbują one promieniowanie słoneczne i emitują ciepło na zewnątrz, dzięki czemu większość ciepła słonecznego nie dociera do wnętrza budynku. Chronią do ośmiu razy skuteczniej niż roleta wewnętrzna. Jednocześnie gwarantują widok na otoczenie i dopływ naturalnego światła, równomiernie je rozkładając, bez refleksów. Mogą też pełnić funkcję moskitiery. Po ich rozsunięciu profile i siatka tworzą ochronę przed owadami i insektami. Stosując markizy zewnętrzne, można ograniczyć korzystanie z klimatyzacji lub całkowicie z niej zrezygnować. Co więcej, markiza sprawdzi się także zimą. Rozwijana w ciągu chłodnych nocy chroni wnętrze przed stratami ciepła, poprawiając współczynnik przenikania ciepła okna aż do 16%. Markizami można sterować ręcznie bądź elektrycznie. Te drugie mogą być zasilane także solarnie.
Wojciech Chronowski, menedżer produktu z firmy Fakro
Wysokie przeszklenia od podłogi do sufitu
Ponieważ stolarkę montuje się na etapie stanu surowego, trzeba dobrze wyznaczyć poziom przyszłych warstw podłogowych. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy wybieramy przeszklenie z drzwiami na taras. Poniżej progu drzwi muszą się zmieścić wszystkie warstwy podłogi we wnętrzach, ale także wszystkie warstwy tarasu razem z nawierzchnią.
Duże przeszklenie jest bardzo ciężkie i musi mieć stabilne oparcie, dlatego najczęściej umieszcza się je w warstwie muru konstrukcyjnego, na granicy z ociepleniem. Na najniższej kondygnacji ustawia się je więc na ścianie fundamentowej, a na wyższych kondygnacjach – na podmurowaniu dostosowanym do warstw podłogowych. Aby zapobiec liniowym mostkom cieplnym na styku stolarki ze ścianą, przestrzeń dookoła ram izoluje się termicznie niskoprężną pianką poliuretanową, rzadziej – taśmami rozprężnymi. Bariera termiczna musi się też znaleźć między dolnym fragmentem ramy okna a konstrukcją.
Żeby nie doszło do uszkodzenia posadzki na styku z oknem, zwłaszcza tym z PCW w ciemnym kolorze, które najbardziej pracuje pod wpływem zmian temperatury, trzeba pozostawić szczelinę dylatacyjną i wypełnić ją materiałem elastycznym.
O wiele rzadziej montuje się duże przeszklenia wysunięte w warstwę ocieplenia. Takie rozwiązanie też jest możliwe, choć na pewno o wiele kosztowniejsze. Wykorzystuje się wówczas konsole o dużej nośności, które muszą przenieść na mury nie tylko ciężar okna, ale również dodatkowe siły powodowane przez oddziaływanie wiatru na dużą, sztywną płaszczyznę okna.
Nad oknem zawsze trzeba zrobić nadproże. Przy dużych przeszkleniach jest ono zazwyczaj połączone z wieńcem stropowym. Projektanci rozwiązują ten detal konstrukcyjny na różne sposoby, aby okno znajdowało się jak najbliżej sufitu. Na przykład wprowadzają na przeszklonej elewacji żelbetowe słupy, które przejmują obciążenia ze stropu. Czasem wysoki wieniec podnoszą ponad strop (tworzą nadciąg), zwiększając dzięki temu jego sztywność i nośność. Niektórzy zamiast masywnych wzmocnień żelbetowych wykorzystują kształtowniki stalowe – projektują z nich zarówno słupy, jak i podciąg podpierający strop. Ale osadzenie przeszklenia na takiej konstrukcji wymaga zastosowania nietypowych rozwiązań. Jeszcze innym sposobem jest obniżenie sufitu i na przykład wykorzystanie przestrzeni między nim a stropem na rozprowadzenie instalacji wentylacyjnej, elektrycznej i ewentualnie klimatyzacyjnej.
Wymiary okna a wymiary ościeża. Czy zmieniać...
Wymiana okien to duża ingerencja w dom. Czy zmiana wymiarów okien lub zmiana ich kształtu to dobry...
Nowe Okna i Drzwi
Wybieramy je do domów nowo budowanych i remontowanych. W tych pierwszych stanowią eleganckie...
Top trendy okienne - duże przeszklenia, jasne...
Duże przeszklenia, minimalistyczny design, szarości i jasne kolory naturalnego drewna to kluczowe trendy,...
Roleta zewnętrzna – sposób na ochronę poddasza...
Na komfort korzystania z poddasza latem ogromny wpływ ma zachowanie odpowiednich warunków termicznych....
Okna do płaskich dachów - duża ilość światła,...
W budynkach z płaskimi dachami często zdarza się, że wewnątrz są pomieszczenia, w których nie ma...
sponsor artykułu
