Jak optycznie poprawić proporcje wnętrz kolorami: triki optyczne w aranżacji
Tam, gdzie rozwiązania architektoniczne nie wystarczą, by poprawić proporcje wnętrza, użyj koloru. To mocny środek wyrazu, a często także najtańszy. Kolor ma tę jeszcze zaletę, że z reguły najłatwiej go zmienić. Podpowiadamy, jak dzięki kolorom wnętrz wywołać złudzenia optyczne.
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Wojciech Drajewicz Mieszkanie całe w bieli można „ocieplić wprowadzając naturalne drewno (posadzka), tkaniny (dywan, pled) oraz faktury (ceglana ściana, pikowana tapicerka sofy). Białe ściany i sufit optycznie powiększaja i rozświetlają przestrzeń. Efekt ten tylko nieznacznie niweluje ceglana ściana, która za sprawą białej listwy przypodłogowej i białego gzymsu wydaje się niższa i obniża sufit. Dla poprawy proporcji można by zastosować lampy świecące na sufit
Więcej przestrzeni – sprawdzone sposoby na powiększanie wnętrz
Chcesz optycznie powiększyć pokój – pomaluj ściany i sufit na biało lub pastelowo. Podłogę także wybierz jak najjaśniejszą. Jasne barwy optycznie powiększają przestrzeń, a pomieszczenie monochromatyczne wydaje się bardziej przestronne. Dla większego efektu sięgnij po błękit. Jasne odcienie niebieskiego sprawiają, że ściany wydają się oddalać od siebie. Również pastelowo niebieski czy blado turkusowy sufit będzie wydawał się unosić wyżej. Odcienie niebieskiego można także wykorzystać do optycznego wydłużenia, a tym samym powiększenia, zbyt krótkiego korytarza. Wystarczy krótszą ścianę pomalować na wyraźnie jaśniejszy kolor od tego na pozostałych ścianach. Sprawi wrażenie, że jest dalej od obserwatora niż w rzeczywistości. A oto jak wrażenie oddalania się ścian, przedmiotów pomalowanych na niebiesko opisał w 1920 r. rosyjski malarz Wassily Kandinsky: „Ściany niebieskie stają się dla nas niezauważalne, przeźroczyste, wrażenie głębi – powietrze i morze”.
Autor: Marcin Grabowiecki, projekt: Katarzyna Kapuścińska Jasne, uporządkowane wnętrza zawsze sprawiają wrażenie większych. Centralnym punktem tego pokoju jest błękitna ściana; przyciąga uwagę i podkreśla nietypowe, niemalże graficzne elementy wystroju: lampę ścienną i rower. Cała reszt wyposażenia schodzi na plan dalszy
Autor: DULUX/ Materiały prasowe Jasne wnętrza wydają się większe. Z drugiej strony ciemny, kobaltowy sufit i pas ścian pod sufitem optycznie obniżają pokój, Wybór kolor nie jest jednak przypadkowy. Kolory niebieskie nadają malowanym powierzchnią głębi… W sumie pokój jest intrygujący, a za sprawą starych mebli także przytulny
Kolory, które zmniejszają i zmieniają pomieszczenia w przytulniejsze
Zbyt duże pomieszczenie stanie się pozornie mniejsze i przytulniejsze (to już nie złudzenie), gdy pomalujesz ściany na ciemny kolor. W tym przypadku sufit nie powinien być biały, gdyż przy ciemnych ścianach stworzy wyraźną poziomą linię, która optycznie go obniży. Lepszym rozwiązaniem będzie pomalowanie sufitu na ten sam kolor co ściany, ale o kilka tonów jaśniejszy. Sufit w tym samym, ciemnym kolorze co ściany również będzie trafionym rozwiązaniem, ale raczej w niewielkim, ale wysokim wnętrzu, holu, korytarzu, toalecie dla gości, garderobie. Natomiast gdy tylko jedną ścianę w pokoju czy korytarzu pomalujesz na ciemny kolor, wnętrze „skróci się”, czyli de facto zmniejszy.
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Powiększamy Biały sufit i białe lub pastelowe ściany powiększają optycznie pomieszczenie oraz dają poczucie lekkości. Jasna powinna być również posadzka
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Potęgujemy efekt powiększenia Sufit i ściany w tym samym, jasnym kolorze również wywołają wrażenie jeszcze większego wnętrza. Dobrze, by i w tym przypadku posadzka była jasna
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Poszerzamy Malując gipsowy gzyms i listwy przypodłogowe na ten sam, ciemny kolor, stworzymy iluzję poszerzenia pokoju. Zamiast sztukaterii można pod sufitem namalować pas tej samej szerokości co listwa przypodłogowa
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Skracamy Długie, wąskie pomieszczenie skrócimy, malując krótszą ścianę na ciemny kolor
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Wzmacniamy efekt skrócenia Aby jeszcze bardziej wzmocnić efekt skrócenia wnętrza, ciemny kolor można przenieść na fragment ścian po obu stronach. Dodatkowo można także posadzkę ułożyć w poprzeczne pasy. Ciemna ściana będzie sprawiała wrażenie, jakby była bliżej. W skrajnych przypadku należy pomalować na ciemny kolor przeciwległe, krótsze ściany, aby optycznie przysunęły się do siebie
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Obniżamy Obniżysz optycznie sufit, malując go ciemnym kolorem. Jeżeli to nie da oczekiwanego efektu, niech kolor sufitu przejdzie na ściany na 10-15 cm. Węższy margines będzie wyglądał przypadkowo. Taki sam efekt uzyskamy, montując na styku sufitu i ściany wysoki gipsowy gzyms w kolorze sufitu i ciemne wysokie listwy przypodłogowe
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Potęgujemy efekt obniżenia Ciemna posadzka i ciemny sufit również obniżą wnętrze
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Podwyższamy i pomniejszamy Ciemne ściany oraz jasne podłoga i sufit zdecydowanie zmienią proporcje pokoju; wyda się wyższy, a zarazem mniejszy (ściany przybliżą się do siebie)
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Obniżamy i powiększamy Kontrastowy jasny sufit, którego kolor przechodzi na ściany, tworząc szeroki gzyms, jasne ściany oraz podłoga i ciemne listwy przypodłogowa i sufitowa sprawiają, że pokój jest zdecydowanie większy, ale też niższy. Trzeba jednak uważać, zbyt ciężkie, a do tego w kontrastowym kolorze sztukaterie będą przytłaczające
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Zwiększamy wysokość Biały lub jasny sufit oraz listwy przy podłodze i gzyms w identycznym co ściany kolorze podniosą sufit i uratują zbyt niskie wnętrze
Kolory wnętrz we wzory: pasy
Tylko nieco bardziej skomplikowane jest stosowanie wszelkich deseni, które mogą jeszcze podbijać działanie koloru (albo niwelować, o ile jest taka potrzeba). Najprostszym deseniem są pasy. Za sprawą piniowych wnętrze wyda się niższe i szersze (to nie herezja, ale efekt iluzji Helmholtza). Poziome pasy podniosą sufit, ale też sprawią, że przestrzeń wyda się mniejsza. Przy czym i bardziej kontrastowe, i szerokie pasy oddziałują mocniej na naszą percepcję niż wąskie paski i o niewielkim kontraście (także walorowym określającym jasność barwy).
Na odbiór wnętrz wpływ ma także to, czy wzór zaczyna się i kończy ciemnym, czy jasnym pasem. Istotne jest również, czy mówimy o zakreślonym fragmencie ściany, całej ścianie czy wszystkich ścianach w pokoju. Pewne jest, że dobrze dobrane do rozmiarów i proporcji wnętrza pasy stworzą regularny rytm porządkujący przestrzeń. Węższe lepiej będą się prezentowały w małych pomieszczeniach. Szersze w dużych. Gdy chcemy zastosować szeroki wzór w małym pokoju, można pokryć nim tylko jedną ścianę lub tylko jej fragment.
To samo dotyczy tapet, płytek ceramicznych i okładzin w duży i drobny deseń. Pierwsze wywołują wrażenie przestronności. Tym większej, im będą jaśniejsze. Drugie radykalnie zmienią zbyt duże wnętrze w nasyconym kolorze. To tłumaczy również, dlaczego dla odbioru pomieszczenia znaczenie ma nawet sposób ułożenia okładzin na posadzkach. Rysunek płytek czy desek na podłodze może optycznie zmienić przestrzeń – zmniejszyć (niewielkie płytki czy klepki) lub powiększyć (podłoga gładka, bez podziałów, np. pokryta żywicą lub wielkoformatowymi płytami gresu). Co ciekawe – drobna, jednobarwna mozaika, zarówno na podłodze, jak i na ścianie, działała niemalże tak samo jak okładzina bez spoin, gładka.
Pomocne w optycznej korekcie wnętrz są sztukaterie, boazerie i inne metody zdobienia ścian. Dla przykładu, im wyższe listwy przypodłogowe w kontrastowym do ścian kolorze, tym wnętrze wyda się niższe. Podobnie jest z gipsową listwą pod sufitem. Ciemna, kontrastowa wobec ścian obniży sufit. W tym przypadku nie tylko kolor, ale też cień rzucany na ścianę przez sztukaterię gra ważną rolę (konieczne jest odpowiednie oświetlenie).
Autor: Monika Filipiuk-Obałek Pasiasta ściana podwyższa wnętrze i dodaje lekkości dziecięcej sypialni na poddaszu
