Ile kosztuje podłoga? Cennik podłóg
Wykańczanie posadzki warto prowadzić z kalkulatorem w ręku. Sprawdzamy, ile kosztuje podłoga. Na podstawie projektów przygotowaliśmy cennik podłóg.
Zaczarowany – Murator C356
Autor: Archiwum serwisu Panele to szybki i tani sposób na wykończenie posadzki w domu. Projekt Zaczarowany – Murator C356, arch. Witold Dominik, technik arch. Tomasz Waligórski
W domach i mieszkaniach nowych lub gruntownie odnawianych wykańczanie podłóg prowadzimy na koniec, po zamontowaniu okien i otynkowaniu ścian. Warto przedtem przeprowadzić test szczelności instalacji grzewczej. Podczas robót w pomieszczeniach powinna panować temperatura nie mniejsza niż 5°C. W pierwszej kolejności robimy podłogi z płytek ceramicznych i kamiennych. Inne posadzki dołączają do nich później, dlatego glazurnik powinien dostać zawczasu informację, jakiej będą one grubości. To pozwoli mu tak dobrać grubość wylewki podłogowej i kleju do płytek, żeby później wszystkie posadzki wypadły na jednym poziomie i nie powstały między nimi schodki.
Koszty wykończenie podłóg zależą przede wszystkim od wielkości domu, a precyzyjniej od jego powierzchni netto. Jednak na cenę podłogi wpływ ma także standard wykończenia, na jaki decydujemy się w pomieszczeniach. Aby to pokazać, wybraliśmy kilka projektów z Kolekcji Muratora. W prezentowanych domach przyjęto różny standard wykończenia podłóg. W pokojach wyceniono parkiet z deszczułek brzozowych lub klonowych, mozaikę dębową albo panele podłogowe. Łazienki, kuchnie i pomieszczenia gospodarcze są wykończone płytkami gresowymi. Zdecydowane różnice w cenie są natomiast w wykończeniu podłóg garaży – od pozostawienia niewykończonej posadzki betonowej, przez malowanie jej farbą, po nawierzchnię z płytek gresowych.
Układanie parkietu wielowarstwowego
Cennik podłogi wykończona drewnem
Do przygotowania cennik podłóg drewnianych wybraliśmy parkiet z deszczułek grubości 22 mm (klonowy lub brzozowy – 107 zł/m2) i mozaikę z elementów grubości 8 mm (dębowa – 62 zł/m2). To najdroższe z proponowanych wykończeń, a materiały stanowią około 76% ogólnego ich kosztu. Za robociznę przy układaniu parkietu z deszczułek grubości 22 mm trzeba zapłacić około 30% więcej niż za układanie mozaiki grubości 8 mm. Droższy jest też materiał, gdy wybierze się taki sam gatunek drewna.
Chcesz mieć drewnianą podłogę. Przeczytaj też te artykuły:
Całkowity koszt podłogi to 190-200 zł/m2 w przypadku parkietu klonowego i blisko 130 zł/m2 w przypadku mozaiki dębowej. Ale podany koszt podłogi nie obejmuje zabezpieczenia powierzchni drewna, więc trzeba to jeszcze doliczyć. Również lakierowanie parkietu podnosi koszt wykończenia podłogi o niespełna 25 zł/m2.
Cennik podłogi z paneli
Do wyceny przyjęto panele o różnej klasie ścieralności: AC3 (duża odporność do wnętrz mieszkalnych) – 31 zł/m2, AC4 (bardzo duża odporność do budynków użyteczności publicznej) – 41 zł/m2, AC5 (największa odporność) – 97 zł/m2. Zawsze uwzględniono montaż listew przyściennych, ale przyjęto różne sposoby układania paneli – klejenie ich do podłoża lub układanie na podkładzie akustycznym z pianki. Jednak nie miało to wpływu na poziom kosztów podłogi z paneli.
Jakie panele podłogowe wybrać? Rodzaje paneli, montaż i ceny
Robocizna przy układaniu paneli nie przekracza 23 zł/m2 posadzki, a na koszt całkowity ma wpływ cena paneli. W naszych przykładach koszt materiałów na posadzkę wynosi od 53 do 126 zł/m2. Wykończenie podłogi panelami kosztuje więc 75, 82 lub 149 zł/m2.
Cennik podłogi z gresu
Płytki gresowe to posadzka, przy której są najwyższe koszty robocizny, niezależnie od tego, w jakiej cenie kupimy płytki. Ich układanie wyceniono na blisko 50 zł/m2, ale są też takie domy, w których kształtuje się to na poziomie około 80 zł/m2.
Układanie płytek wielkoformatowych. Najważniejsze zasady
W cennikach podłóg uwzględnia się wielkość pomieszczeń. Gdy mają one powierzchnię mniejszą niż 10 m2, uwzględnia się wyższe nakłady, więc koszt robocizny jest ponad 30% wyższy niż przy układaniu płytek w pomieszczeniach większych. W wycenach podłogi przyjęto ten sam rodzaj płytek gresowych w rozmiarze 30 x 30 cm w cenie 56 zł/m2. Materiały na posadzkę mają wtedy udział 50-60% w jej całkowitym koszcie, choć czasem przekraczają 70%. Stanowią je płytki, zaprawa klejowa do ich montażu oraz zaprawa do spoinowania posadzki.
Cennik podłóg: dodatkowe rzeczy, które trzeba doliczyć
Zanim wykonawcy rozpoczną naklejanie płytek czy parkietu, muszą wyrównać chłonność podkładu bądź wzmocnić go odpowiednim preparatem gruntującym. Tych prac nie uwzględniają nasze kosztorysy. Szacując wydatki na wykończenie podłogi, trzeba na to doliczyć mniej więcej 5 zł/m2 – po połowie na materiały i robociznę. Pod okładziną z płytek w łazienkach robi się dodatkowo uszczelnienia, na przykład z folii w płynie, a na połączeniach posadzki ze ścianami wkleja taśmy uszczelniające. Naniesienie na podłogę folii w płynie to koszt blisko 20 zł/m2, z czego 80% to materiały, a 20% – robocizna. Wklejenie taśmy uszczelniającej to dodatkowy koszt blisko 20 zł/m, przy czym materiał to 15 zł, a pozostałe 5 zł to robocizna.
Cennik podłóg: ile za metr kwadratowy
Aby oszacować koszt wykończenia podłóg w całym domu, trzeba ocenić procentowy udział poszczególnych materiałów. Ponieważ największą powierzchnię w każdym z domów mają pomieszczenia wykończone drewnem lub panelami, to one decydują o poziomie kosztów. Największy udział tych materiałów – blisko 70% wszystkich podłóg – jest w domu C444u (mozaika dębowa) i w domu C356 (panele). Pozostałe podłogi (w tym także garaż w C444u) są wykończone gresem. Ponieważ podłoga drewniana wykończona lakierem jest droższa niż panele, średni koszt podłóg to odpowiednio 138 zł/m2 i 89 zł/m2. Chcąc obniżyć koszty, można się zastanowić nad innym wykończeniem garażu, a nawet kotłowni. W pozostałych pomieszczeniach domu C444u średni koszt podłogi to 128 zł/m2.
Czterolistna koniczyna – wariant XVIII – Murator C444u
Autor: Archiwum serwisu Projekt domu Czterolistna koniczyna – wariant XVIII – Murator C444u, autor arch. Przemysław Biryło Zobacz projekt tego domu >>>
Projekt domu: Czterolistna koniczyna – wariant XVIII – Murator C444u
  • Autor projektu: architekt Przemysław Biryło
  • Powierzchnia użytkowa: 99,2 m2
  • Powierzchnia netto: 139,2 m2, w tym garaż dwustanowiskowy 31,9 m2 i kotłownia 8,1 m2
  • Wykończenie podłóg: mozaika drewniana 93,0 m2, płytki gresowe 46,2 m2
  • Cena podłogi: 138 zł/m2
Parkiet mozaikowy i gres
Wykończenie podłogi Materiały Robocizna Wartość
Cena podłogi z płytek
Ułożenie płytek gresowych 30 x 30 cm 3390 zł 4110 zł 7500 zł
Cena podłogi drewnianej
Ułożenie mozaiki dębowej gr. 8 mm na klej 8880 zł 2880 zł 11 760 zł
Razem 12 270 zł 6990 zł 19 260 zł
Razem bez kotłowni i garażu 9320 zł 3410 zł 12 730 zł (128 zł/m2)
Przejrzysty – wariant I – Murator C365a
Autor: Archiwum serwisu Projekt domu Przejrzysty – wariant I – Murator C365a, autor arch. Przemysław Biryło Zobacz ten projekt domu >>>
Projekt domu: Przejrzysty – wariant I – Murator C365a
  • Powierzchnia użytkowa: 92,0 m2
  • Powierzchnia netto: 99,6 m2, w tym kotłownia 7,6 m2
  • Wykończenie podłóg: panele podłogowe 53,6 m2, płytki gresowe 46,0 m2
  • Cena podłogi: 120 zł/m2
Panele i gres
Ułożenie płytek gresowych 30 x 30 cm 3410 zł 4110 zł 7520 zł
Cena podłogi z paneli
Ułożenie paneli podłogowych z płyt HDF klasy AC4 3320 zł 1080 zł 4400 zł
Razem 6730 zł 5190 zł 11 920 zł
Razem bez kotłowni 6250 zł 4610 zł 10 860 zł (118 zł/m2)
Autor: Archiwum serwisu Projekt domu Murator C356 Zaczarowany, autorzy: arch. Witold Dominik, technik arch. Tomasz Waligórski Zobacz ten projekt domu >>>
Projekt domu: Zaczarowany – Murator C356
  • Autorzy projektu: architekt Witold Dominik, technik architekt Tomasz Waligórski
  • Powierzchnia użytkowa: 127,1 m2, w tym poddasze 65,1 m2
  • Powierzchnia netto: 153,2 m2, w tym poddasze 81, 2 m2 i kotłownia 5,9 m2
  • Wykończenie podłóg: panele 106,2 m2, płytki gresowe 42,9 m2
  • Cena podłogi: 89 zł/m2
Panele i gres
Ułożenie płytek gresowych 30 x 30 cm 3810 zł 1540 zł 5350 zł
Ułożenie paneli z płyt HDF klasy AC3 5590 zł 2380 zł 7970 zł
Razem 9400 zł 3920 zł 13 320 zł
Razem bez kotłowni 8870 zł 3700 zł 12 570 zł (88 zł/m2)
Sprawdź cenniki innych prac remontowo-budowlanych:
Galerie zdjęć: ciekawe aranżacje wnętrz
